640D XDrive F06
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 640D XDrive F06
bemarifan kirjutas: 14.01.2023 18:08 28 Täna just proovisin pidur peal gaasi andes mootori patju , ei liigu mootor ei ühele ega teisele poole. Kiirendamiseks ega pidurdamisel pole vibratsiooni , ühtlasel sõidul ja just hea tee peal on kõige paremini tunda , ja selline imelik vibratsioon nagu rohkem nagu hüppamine , auto all sai viimane kord käidud , siis ei leidnud väga midagi , käigukasti/ vahekasti padi oli ka korras
Pidurid on hooldautd?
Ma ikkagi panusatn sellele et üks või mitu velge pole sirged
bemarifan
Re: 640D XDrive F06
Postitus Postitas bemarifan »
RazzKalbass kirjutas: 14.01.2023 22:32 01
Kõik kettad ja klotsid uued , (textar)
KPOT
Peamine sõiduk: BMW 640d xDrive
Re: 640D XDrive F06
Postitus Postitas KPOT »
Ega lahendust pole leidnud?
Mul sama sõidukiga sama mure. Väristab 90km/h ringis sõites. Vahest harjub ära ja ei tunne aga kõrvalistuja iste väreleb pidevalt. Vibratsiooni tunda ka roolis.
Vea lahendamiseks tehtud:
Vahekasti remont + hooldus.
Pidurite vahetus OEM vastu.
Velgede tasakaal.
Järgnevalt on plaanis, sillastend, esi veovõlli vahetus (üks raksutab keerates ja samal ajal kiirendades lumel), uued rehvid ja velgede sirgsuse kontroll.
Imelik tähelepanek ka, et esirehvid kordades kiiremini ühtlaselt ära kulunud, samas ei kaku autot kuhugi poole.
rait183
Peamine sõiduk: F11
Re: 640D XDrive F06
Postitus Postitas rait183 »
Ei viitsi tervet teemat läbi lugeda.
Aga kui taga on roolilatt siis tasub seda logistada. Mu f10 väristas maanteel tagumise roolilati lõtku pärast.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: 640D XDrive F06
Postitus Postitas marek555 »
rait183 kirjutas: 20.03.2023 18:32 02 Ei viitsi tervet teemat läbi lugeda.
F seeria puhul polnud võimalik tehasest xDrive ja nelikroolimise (2VH) kombot tellida, seega pole ka xDrive korral tagasillas roolilatti.
Re: 640D XDrive F06
Postitus Postitas LEDBeam »
Et siis 640x teemas käib jutt F10-st? Pole paha.
Sama vahekasti kaitsme prooviks väljasikutamise soovitus ja pane siia rehvide mõõdud (kõrgus, läbimõõt, laius) ees ja taga ning täpsed auto andmed.
RazzKalbass
Re: 640D XDrive F06
Tõenäoliselt on asi ikkagi lõpuks velgede sirgsuses
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Re: 640D XDrive F06
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
RazzKalbass kirjutas: 21.03.2023 15:12 37 Tõenäoliselt on asi ikkagi lõpuks velgede sirgsuses
Või viskavates rehvides, üldjuhul mõlemad koos.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
KPOT
Re: 640D XDrive F06
Mul oli probleem taha pandud flantsides lõpuks. Tänu neile nüüd nii palju uusi osi autol :D
Re: 640D XDrive F06
Samasugune seis tekib, kui topitakse suurema tsentriavaga veljed kui peavad olema.
