E53 õhumassimõõtja viga
hellboy111
Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Re: E53 õhumassimõõtja viga
Postitus Postitas hellboy111 »
Kõik vaakumtrassid üle käidud ja korras. Kellaga surved mõõdetud ja vaakumi näidud kõik ok. Minu puhul auto ecu viib egr duty% millegipärast mingil kindlal hetkel valesse väärtusesse ja see toob endaga kaasa õhumassi vea.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
See vaakumtrassi küsimus oli veidi offtopic (enda E53 kohta), mul ka veidi EGR ei tööta nii nagu peab ja kuulan veits maad mida targemad räägivad (vaakumtrassi viga hetkel tuvastatud mul)
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
MairoG kirjutas: 15.01.2025 22:15 18 Loen, et sisselase sai puhastatud, kas teostati ka mootoril plokikaanes pähklikoortega sisselaskekanalite puhastus " Walnut Blasting " ? Kui ei. Siis tuleb seda teha.....
Küsin siis 1 kord veel :!: :?:
mootori kubatuuriks osutus 3 liitri asemel 2,5. sellepärast ka õhukogus paigast ära
:lol:
MairoG
No vaat kus vigur :lol: :roll: Tuleb siis mootorivahetus ilmselgelt :?:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Lihtsam vist ikka 2.5d moto soft peale kirjutada :mrgreen:
Aga noh hea seegi, et M47 vahele ei topitud.
ei ole lihtsam, pihustid teised, turbo teine
siis tuleb soft võtta e60 pealt, seal aga omad hädad dde6, turbo elektrilise juhtimisega näiteks
pt can jne
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Saan vajadusel teha :D
hellboy111
JEP, Nagu Patrik kirjutas, mootori alumine ots osutus 2.5 omaks ja ülemine kõik 3.0. Äärmiselt loll tunne ka endal, et selle peale ei tulnud, ega osanud kahtlustada.
Aga Patriku tuttav aitas softi ringi teha Map sensorile ja nüüd auto reaksioon tiptop, linnas vuramiseks sellisest mootorikombost hetkel küll.
No mul läks ka veidi aega et selle peale tulla, alguses peale ōhukulu testi sai välja kiretud, et höö! ōhukulumōōtja nässus ja peale paigaldust sai jälle pika ninaga see maha keeratud, korra mōeldud ja pihusti maha keeratud et kolvikäik mōōta :mrgreen:
Kert11
patrik kui sul millalgi aega, siis äkki ma vean oma E53-e ka sinu juurde. Mul ka mingi kamm, päris täpselt ei tea, aga vist EGR-iga midagi
Measured values of air mass system test:
Air mass at idle speed in kg/h:
• Calculated: 54.6
• Measured: 55.2
Air mass at 3500 rpm in kg/h:
• Calculated: 330.1
• Measured: 337.0
Reductions:
TV60: -1.4%
TV65: -11.1%
TV70: -19.3%
TV75: -34.2%
Increases:
TV60-65: -9.7%
TV65-70: -8.2%
Differences:
TV60: 12.8%
TV65: 15.7%
TV70: 21.0%
TV75: 20.4%
Eks tead kuidas mind leida
