645 ostusoov
Nõuanded sõiduki soetamisel
Re: 645 ostusoov
gaasiga sõites segu vale ja moto tuli põleb. termostaat lahti. nipet näpet veel, jääb ellu isegi :mrgreen:
ttsys
Re: 645 ostusoov
Postitus Postitas ttsys »
Uuele omanikule soovin mõistuse võidukäiku ja sõiduk orikaks teha. Sellele gaasimudrule leiab ilmselt muu otstarbe, turgu või jäätmetesse.
unis
Re: 645 ostusoov
Postitus Postitas unis »
Gaas lege asi ikka,sul kõik keelatud millel märki sisse pole pressitud, kas riided ka ikka bmw?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 645 ostusoov
ise ka gaasi ei poolda, kui mingi gaasikas peale topitud siis minu poolt jääb alati ostmata auto
unis
Re: 645 ostusoov
Õige seade ja seadistus peab olema ja ei juhtu kottigi. Usakad tulevad ju tehasest ka LPGga. Vanasti oli jah probleeme,klapisääre tihendid kivistusid jne.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: 645 ostusoov
Postitus Postitas toivoku »
unis kirjutas: 15.04.2021 20:01 29 Õige seade ja seadistus peab olema ja ei juhtu kottigi. Usakad tulevad ju tehasest ka LPGga. Vanasti oli jah probleeme,klapisääre tihendid kivistusid jne.
võrdled ju hetkel pöialt ja m*nni, needusakate v8 koned pole nii õrnad nagu see õnnetu n62 kone .
