BMW E46 käigud ei lähe sisse
sky7
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Re: BMW E46 käigud ei lähe sisse
Postitus Postitas sky7 »
Ei hakka asi tööle, sama seis endiselt seega ootan kasti pakkumisi võib pakkuda koos hooka ja sidurikomplektiga ei ole huvi mitu korda laiali võtta.
Jah olin õlis kindel kuna poes oli sellest jutt,u kuid sai ikka vale asi, lasin sõbral ta sisse kallata ning pühapäeval kui garaazi all nõu käisin pidamas, selgus et ikka tava kasti õli.
Eile tundus nagu asi parem, täna esimene ega tagumine sisse ei läind kuid enam 5ndat ei pidand läbi lappama lasi 3 ja kohati 2 ennem esimest sisse panna.
Võimalik, et tahab sissesõitu saada, kuid pigem olen juba seda meelt, et see kast alt võtta ja mõni korralik otsa kruvida.
toivoku kirjutas: 01.12.2020 09:35 10 ilmselt hakkab kenasti tööle. Naljakas on see,et olid ise nii veendunud,et läks 100% õige õli sinna.
sky7
nii autol sai täna lõpuks kast maha kakutud ja mis oli kummaline et sidur oli end täiesti lahti reguleerind vedrud olid täiesti lõpp asendis. Ketas ise ok, sidur tuta aint, et keegi tore mees kes seda 3 kuud tagasi alla installis on kõik nii kuivalt kokku ladunud ja ilmselt ikka midagi seal pekki keerand.
Sidur sai nö uude asendisse tagasi keeratud, kõik vajalikud asjad määritud, kast ka laua otsas üle vaadatud ning kokku tagasi laotud. Hetkel kõik toimib ja sidur käib ikka tunduvalt paremini kui ennem.
Eks hommikul peale seismist ole näha kas oli abi ka või peab edasi nuputama ja vaatama mis saab.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Masin korras nüüd?
sky7
Siiani toimib laitmatult ja ei anna võrreldagi sellega mis oli ostes, siduri poolelt ja käikude poolelt sõida nagu uue autoga.
Mart_L kirjutas: 07.12.2020 15:45 57 Masin korras nüüd?
Mart_L
Tore kuulda, sellisel juhul anna väike tagasiside selle sidurivahetusfirmale ka, pääsevad ehk teised kliendid tulevikus lihtsamini :)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Isereguleerivad sidurid vôivad ennast peale kruttida ka põrutuse peale, kui näiteks transpordi käigus pakendit liigselt loobitakse. Paigaldusel on ette nähtud kasutada spetsiaaltööriista , aga tavaliselt ei juhtu midagi kui diagonaalis polte vähehaaval pingutada, enamus teeb nii.
Aga aegajalt tuleb siiski ette, et tuleb uuesti lahti võtta ja nulli keerata, tõenäoliselt juba pakendis paigast läinud.
Kuna on omalgi probleeme olnud nendega, siis nüüd panen kasti paari poldiga otsa ja proovin pedaali ära, enne kokku ei lao.
Uus sidur vôtab madalalt, probleemi tunneb ära kohe. Kui korv on ennast peale keeranud ja ketas on uus/liiga paks, siis tavaliselt ei ole võimalik pedaali põhja vajutada.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
pakendis siduritel on ju lukustid peal, näevad välja nagu mingid ninjakettad :D
teet82
Olen näinud jah seda varianti BMW puhul, aga enamasti ikka pole seal midagi. Lukustiga variandi puhul on üpris võimatu valesti paigaldada, kui just varem seda ei eemaldata, sest teisiti ketast keskele ei saada.
Siis on veel Sachi XTend süsteem, millel läheb "lûliti" vastu hooratast kinni keeramisel ja seejärel tuleb veel pedaali vajutada, et süsteem vabastada. Aga isegi sellisega on kunagi jama olnud, et polnud nullis pakendist võttes.
sky7
Koht kes seda vahetas sinna juba info edasi antud.
Aga ei oska ja öelda mis neil seal valesti läks et nii juhtus aga hetkel korras ja loodetavasti sellega enam probleeme ei teki.
