E39 ABS ,Veojõukontroll
bimm
to: jannomar
Postitus Postitas bimm »
anna teada kui sa enda vea korda saad. mul sama jama , asjad vahetatud ikka põlevad.
Avu
Postitus Postitas Avu »
mul siis nüüd aegajalt töötab ja siis jälle mitte..
väga imelik :roll:
ja kui sõiduajal jälle põlema lähevad tuled ,siis suretad mootori välja ja uuesti käima ning kõik jälle toimib mingi aeg.
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
AndrusB
Peamine sõiduk: E36 compact
Postitus Postitas AndrusB »
pidurivõimendis peaks olema kah üks ABS i juhtiv andur
kontrollige seda
see peab olema õhutihe
Lugupidamisega
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
wasp kirjutas:loomulikult on viga rehvides. automaatkast keeldub isegi käiguvahetamast kui on erinevad rehvid samuti keeldub töötamast püsikiiruse hoidja. kogetud asi , nimelt sai alla pandud tagavara rehv mis teise mõõduga ja auto keeldus eelnevate vigadega töötamast.hiljem kõik jälle ok.
Toksisin kuhugi rehvimäärajasse sisse ja vastus oli 17" velje peale: ette 235/45 ja taha 255/40. Neil peaks ju ka mingi vahe sisse tulema!? Praegu said veel alla ostetult all olnud kummid: ees 215/xx, taga 235/40. Ootan Saksast tagasillale 255/40- lisi, ette kuram tagumisi panna ei taha(tsipa kulunud moega), siis võib küll midagi kuskil kokku joosta. :cry: Ja kui jookseb , tuleb ikka panna, kuni jälle Saksast uued 235/45 kohale jõuavad! :(
Holari
Postitus Postitas Holari »
Äkki on sellise asja kohta kah kellelgi diagnoos olemas (pole jõudnud veel UMi) Et sõidu ajal, alati, kui pidurdad aj kiirus jääb väiksemaks, hakkab ABS tööle(põriseb).Korra hakasid ka tuled põlema, aga kustusid peale taaskäivitust ära.
pritsung
Postitus Postitas pritsung »
Mul selline teema, et sai mingid kuud tagasi vahetatud tagumine abs-andur, sellega kõik ok, kuid nüüd jälle need abs ja veojõukontrolli tuled põlevad(vahel küll mängisid põleb-ei põle).Eriline on asja juures see, et püsikas töötab, nüüd sai alla pandud veel 17" ette 225, 45 ja taha 235, 45, kas sellised mõõdud on süsteemile mittesobivad....?
Holari
Holari kirjutas:Äkki on sellise asja kohta kah kellelgi diagnoos olemas (pole jõudnud veel UMi) Et sõidu ajal, alati, kui pidurdad aj kiirus jääb väiksemaks, hakkab ABS tööle(põriseb).Korra hakasid ka tuled põlema, aga kustusid peale taaskäivitust ära.
Nii UMi diagnoos: Esimene parem rattalaager, kuna info pidi sealt andurile tulem.
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
mul oli et sõites ca 1,5 tundi siis hakkasid abs tuli põlema ja kapotiall see plokk surisema. sai käidud valdeku juures ja seal külas hetkel priitv8. priit puhastas relee ära ja pani tagasi. sain 1,5tundi sõita ja sama jama hakkas uuesti pihta. kui surisema hakkas võtsin plokilt klemmi maha ja läksin diagnosti. diagnost ütles et pahasti et klemm küljest ära ja erroreid tänu sellele paksult täis. puhastas errorid ära ja ütles et tule tagasi kui uuesti jamama hakkab siis kohe näha mis viga. aga nüüd juba 2-3kuud sõitnud ja kõik OK. piisas siis relee puhastusest ja errorite nullimisest.
aise
Postitus Postitas aise »
kas see on loll jutt, et DSC saab panna tööle sedasi, et poob mootorit selle asemel, et tagapidureid näpib?
aise kirjutas:kas see on loll jutt, et DSC saab panna tööle sedasi, et poob mootorit selle asemel, et tagapidureid näpib?
Arvata on. DSC üldse näpib kõiki 4 pidurit. Ainult tagapiduritega töötab ASC+T.
Mootori piiramine vähendab veomomenti, piduritega imiteeritakse difrilukku (ainult kiirustel <40km/h!) ja DSC puhul korrigeeritakse ka liikumistrajektoori.
Osadel DSC-del oli küll võimalik mingi kaheastmeline väljalülitamine, aga see oli vist ainult M-mudelitel.
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
priitv8 kirjutas:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131049
E39, 523i Touring '97
aise
Tinavile kirjutas:
priitv8 kirjutas:
siiski on mingi teine variant. kahju, et see auto suretamisel maha läheb ainult.
aise kirjutas:siiski on mingi teine variant. kahju, et see auto suretamisel maha läheb ainult.
See on täpselt vastupidine Sinu poolt esialgu küsitule.
