750i kadus roolivõim :S
fromme kirjutas:kas sul ka 4X nivoo?
Millisel E32-l sellist asja näha saab?
fromme
Postitus Postitas fromme »
no kui tähti närida siis jah tõesti eesmistel kõrgus ei muutu ainult jäikus.....
fromme kirjutas:no kui tähti närida siis jah tõesti eesmistel kõrgus ei muutu ainult jäikus.....
Just-just. Ehk jutt käib nüüd EDC-st, mis on nivoost erinev lisavarustus.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
pole absull õrna aimugi, tõenäoliselt ei muutu mul ees midagi sest tunduvad täiesti tavalised jullad olevat, igatahes täna proovime ära kas jama oli roolivõimus :)
Kui on EDC, siis peaks ees amortide otsast ka elektrijuhtmeid näha olema:
toivoku
priitv8 kirjutas:Kui on EDC, siis peaks ees amortide otsast ka elektrijuhtmeid näha olema:
nope, puuduvad sellised asjad :) väga hea, mida vähem siukseid vidinaid seda väiksem tõenäosus,et need katki lähevad :P
toivoku
nii uus võim peal aga tulemus ei paranenud :( kallasin 2l õli sisse ja seek õik kadus ära sinna sise, kallan veel juurde, mis teema olla võib? rooli latt või mõni juhe kuskilt lahti?
UrMas.L
ei toimi
Postitus Postitas UrMas.L »
eh, suure tõenäosusega on järgmine asi roolikarp, mida vahetad. kui õieti mäletan, siis viimati sind nähes ütlesid servoga asi peal olema, aga ega neid igal nurgal vedelegi, kirvest ka küsitakse kuramusest.
toivoku
Re: ei toimi
täna õhtul vurasin kõvasti ringi ja noh kord töötab kord ei tööta, ja kusjuures kui mootor ei tööta siis kohapeal rooli liigutades undab kuski rooli taga miski tõenäoliselt undab ta kas õites aga ei kuule lihtsalt kuna suht vaikselt undab ja samasugust undamsit kuulsin ennem seda ui pumba ära vahetasin.
fromme
mul võimuga mingit probleemi pole....isegi liiga kerge on rool....aga sellest punasest jamast peab lahti saama!
toivoku
fromme kirjutas:mul võimuga mingit probleemi pole....isegi liiga kerge on rool....aga sellest punasest jamast peab lahti saama!
nu liiga kerge oli ta ka ennem, auto koguaeg punasega sõitnud miks siis nüüd ei peaks? tuleb välja,et tal on nagu koguaeg oleks kiirus suur, ehk siis kas servotronicu plokk läbi või siis lithsalt mõni juhe kuskilt katki läinud, või noh alati võib kala olla ka roolikarbis :D kontrollin ennem juhtmed ja plokid yle ja kui ei muutu miskit siis vahetan karbi välja.
toivoku
seis siis selline, käisin auto all ja kontrollisin pistikut jne, igatahes roolikarp undab keeramisel, kas siis auto töötab või mitte igatepidi undab, kas karp siis kutu või siiski võin millegi kergemaga pääseda?
toivoku
vigakäes, see servotronicu plokk paneb segast, ei anna voolupeale karbile, igatahes tänud nendele kes aitasid mind :)
toivoku kirjutas:vigakäes, see servotronicu plokk paneb segast, ei anna voolupeale karbile, igatahes tänud nendele kes aitasid mind :)
Kindel, et see pole ainult reaktsioon sellele, et ei saa kiiruse signaali kätte?
toivoku
priitv8 kirjutas:
nu aga spidomeeter töötab kruiis töötab peaaegu normaalselt, vahest plõksib välja kuna andur on siiski natukese vigane. aga ennem töötas laitmatult.
kas keegi ei tea kus on selle servotroniku plokk?
toivoku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10
kus asub siis see nr2 ja 18 vidin? jälitan seda kaablit siin kõvasti aga tulemust eriti ei anna :S
http://69.0.158.19/live/M107137346ZF.JPG selline peaks välja nägema, nu ma lihtsalt ei leia seda kuskilt, tagaistme alt vaatasin, kaitsmekarpi vaatasin siis 2 musta karpi vaatasin veel kapoti alt läbi aga polnud sellist kuskil :S
edit: mul vanematyybi selline asjandus, leidsin ylesse asub nimelt juhipoolse jalgade juures oleva kõlari taga :) 2 kollast pistikut lähevad sinna sisse, igatahes saab vist nyydseks probleem lahendatud kuna lugedes netist(google abix) on paljudel probleem olnud sest mingid 2 transsi koolevad ära.
