2018(?) BMW X7
Kispup
Peamine sõiduk: G30 LCI 520 xd
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas Kispup »
Kuidas siis facelift ja uus disainijoon ka meeldib: https://www.bmwblog.com/2022/04/12/bmw- ... lift-2023/
ttsys
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas ttsys »
USA tehas on LCI tulekust vinnastunud (Q1 müügi paisuv ootusärevus) ja tellimustest punnis. Kui rulli omajad ostavad siis sellega on kõik öeldud, neile meeldib.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas TiitR »
Kispup kirjutas: 13.04.2022 13:20 52 Kuidas siis facelift ja uus disainijoon ka meeldib: https://www.bmwblog.com/2022/04/12/bmw- ... lift-2023/
Täis japs ju? Kole minu meelest :oops:
Re: 2018(?) BMW X7
Viisakas minu silmis.
Kispup
Re: 2018(?) BMW X7
Võib ju spekuleerida aga järgmisel nädalal esitletav 7-seeria ja tuleva aastane 5 seeria omad samu pilukatulesid. Fiat multipla ja 2017 Jeep Chrekee sugemetaga/mõjutustega design ei taha mitte surra :)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas Tarmo »
Ma ei saa nendest tuledest aru. Miks ei võiks olla 1 tuli vaid peab nissan jukelik topelt tulega jama olema. Samuti on BMW puhul äratuntavaks elemendiks olnud rõngad ära kadundu ja juba G30 LCI vaadates on tegu kas passati või golfiga kui kaugelt läheneb.
Uus 7 seeria nina tõotab ka tulla paras porr ja uus 5 ne ka midagi paremat ei tõota olla.
Ei tea mida need disainerid seal tarbivad? Kui saaks nendega samu aineid siis äkki saaks sellest disainist aru. Hetkel kindel EI!
BumBum
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas BumBum »
Võiks öelda, et harjunud juba sellisega. iX elektrikas samasuguste kitsaste tuledega, kuigi sellel X7 need alumised tuled nävad jah kuidagi tarbetu lahendus.
Loodetavasti pakub BMW uutele mudelitele samasugust lahendust nagu iX, infrapuna soojendusega uksepaneelid, käetugi. Mugavad lisad.
TiitR
Re: 2018(?) BMW X7
Tarmo kirjutas: 13.04.2022 22:54 30 Ma ei saa nendest tuledest aru. Miks ei võiks olla 1 tuli vaid peab nissan jukelik topelt tulega jama olema. Samuti on BMW puhul äratuntavaks elemendiks olnud rõngad ära kadundu ja juba G30 LCI vaadates on tegu kas passati või golfiga kui kaugelt läheneb.
No just! Nõustun täielikult, kusagile on maitsemeel jalutama läinud.
Ma®tin
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas Ma®tin »
Iga jumala kord…
Tarmo
Re: 2018(?) BMW X7
Mis see infrapuna soojendusega uksepaneel ja käetugi tähendab ?
Mul G11 on ka ukseküljes käealune ja keskkonsoolis käetugi soojendusega. Kas ta on infrapuna või tavalise traadiga lahendus seda ma küll ei oska kommenteerida.
BumBum kirjutas: 13.04.2022 23:05 05 Loodetavasti pakub BMW uutele mudelitele samasugust lahendust nagu iX, infrapuna soojendusega uksepaneelid, käetugi. Mugavad lisad.
BumBum
Re: 2018(?) BMW X7
Minule oli sellise soojenduse kasutamine autos esmakordne, ei oska öelda kas 7 seeriaga on erinevust.
Kõige paremini saaks seda kirjeldada, et soojus kiirgub pindadelt. Väljalülitades on kõige paremini arusaada, uksepaneelid ja jalgade ümbrus muutub kohe jahedamaks.
Või siis nii: sooja tundmiseks ei pea pinda puudutama, käetoepuhul vähe erinev, kas pind on väiksem või soojendusvõimsust vähem.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 2018(?) BMW X7
X7 peaks põrandasoojendus ka olema ?
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Re: 2018(?) BMW X7
Postitus Postitas oja86 »
RazzKalbass kirjutas: 14.04.2022 23:14 41 X7 peaks põrandasoojendus ka olema ?
Ei. Et kütust ja akusi hoida pandi taha puupliit. Enne sõitu kütad salongi soojaks.
BMW g30 m550d
BumBum
Re: 2018(?) BMW X7
Põrandasoojendust kasutasid mõned limusiini tootjad. Ei midagi võimatut.
RazzKalbass
Re: 2018(?) BMW X7
GLS Maybachil ka see olemas, suht kindel et X7 on ka
