 Ja karbid mädanevad ka neil ikka isuga.
  Ja karbid mädanevad ka neil ikka isuga.318i E46 1999 mootoririhma hind
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: 318i E46 1999 mootoririhma hind
OI,  tulevad ka tagasillakinnitused 316tel lahti  Ja karbid mädanevad ka neil ikka isuga.
  Ja karbid mädanevad ka neil ikka isuga.524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Mis praod põhja alla tekivad? Põhi roostetab lihtsalt alt ära ja jalg vajub läbi põhja sõiduajal.Halvemal juhul vajud sõiduajal koos istmega läbi põhja ja on sädemepilv taga   Tagasilla kinnitused lähevad ka 1.8se mootoriga ära, ei ole ainult suurte mootorite probleem.
 Tagasilla kinnitused lähevad ka 1.8se mootoriga ära, ei ole ainult suurte mootorite probleem.Re: 318i E46 1999 mootoririhma hind
Keegi mingit kanalit, kohta või tõstuki taolist asja ei oska soovitada kus inimene kes minuga kaasa tuleb (mehaaniku taustaga) saaks sõiduki põhjale esmakontrolli teha - et näha et poleks suuremaid silma jäävaid probleeme mille tõttu võiks juba ostu pooleli jätta?
Vanasti vast oli paar kohta, maha jäetud, kuhu said peale sõita ja alt üle vaadata... aga nüüd midagi taolist on? Või on teil kellelgi endal sellist võimalust ? Võin isegi natuke vaeva eest tasuda
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Mine käi kuskil ülevaatuspunktis.Loksutavad sul veermiku läbi ja saad ka pohja alla pilgu heita.
									Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Aga ennem võiks ikka kusagil pilgu peale visata. Vb on kohe mingit probleemi näha ja ei peagi tehnosse saatma. Jätab lihtsalt ostmata või saab otsustada kas üldse tahan või ei taha.
						- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Mine lase kohe TÜV ära teha. See summa nii suur ka olla ei saa. Samuti ka kinnitus, et järgmise ülevaatuse saad läbida puhtalt või tead kõik vead ära.
Kui tulevad mingid vead välja, saad ju hinnast maha tingida.
- icedog
Rakveres maksin 10 euri ja loksutas veermiku läbi.Tahtsin lihtsalt teada veermiku olukorda ja tehti ära.
						- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Tundub et jutt käib 800 eurisest e46st.
2k €.MargusA kirjutas:Tundub et jutt käib 800 eurisest e46st.
M43 mootoril pole kindlasti püsika lisamine plug and play. Vaja läheb palju asju lisada ja neid väga ei liigu ka püsikaga, et kuskilt maha kakkuda vajalikud asjadWhipLash kirjutas:Ikka väga noor ja roheline. Aga vähemalt oled õigesse kohta sattunud ja loodan, et saad targemaks.
5-seeria uuem rool ei tohiks istuda, aga kui plaanis vahetada, siis uuema facelift E46 rool paigalda. Püsikiirusehoidja ja jutud plug-and-play.
1.Ketiga mootor!!!!
2.Ei ole nii, et võtad nüüd rooli kus peal püsika nupp ja viskad peale saad omale püsika!! (kui eelnevalt pole autol püsikat siis vajab suuremat sorti aretust ja tööd)
3.Tagasilla kinnitused, 318 harva kui tulevad lahti pigem suuremate mootorite teema.(kontrollida tasub ja üldine põhja olek, summuti lekke kohad ja kui kusagil summuti tahmane siis järelikult lekib. Piduritorud, et ei mädaneks)
4.ROOSTE kontrollida - uksed seest, esimesed tiivad, tagamised tiivad, tagaluuk- ümber nr.tule liistu roostetavad läbi, tavaliselt ka pirni klemmid ära mädanenud.
5.Salongis põhjamatt kontrollida, et ei oleks märg eest ja tagant! tüüpviga, vesi jooseb salongi, mürasummutus matid tulevad lahti/jäetakse kellegi poolt lahti ja sealt valgub vesi autosse = udune salong.
Pane müügi link!
Pane müügi link!
BMW E60 525D
2k eurise bemmi jaoks ei pea unitedisse kohe kontrollima minema.
Üldise pildi olukorrast saab ju igast remondikohast. Kümpa või kahe eest öeldakse ära, kas on tegu katastroofiga või mitte.
- toivoku
No ma kardane,t siin on tegemist inimesega kes ei ole arvestanud,et üldse seda autot remontima peaks. etn oh vahetad paark uluosa välja ja kestab kaua, elu on näidanud,et paarsotti kuus võik olla ikka kõrvale pandud,et bemarit pidada.iffiff kirjutas:2k eurise bemmi jaoks ei pea unitedisse kohe kontrollima minema.
Aitäh kõigile! Olen eelnimetatud BMW omanik  . Põhi korras. Sildasid peab aga reguleerima ja parem õõtshoova puks veidi pehme, aga muidu korras. Aitäh jällegi
