E91 CCC
vare271
Re: E91 CCC
Postitus Postitas vare271 »
CCC moodul sai novembrikuu lõpus remonti viidud ning tagasi autosse ühendades toimis umbes 20 käivitust.Siis hakkas sama nali pihta mis ennemgi.Käis garantii korras uuesti remondis ja täna panin ta autosse tagasi.Kolm korda üle õla sülitades ütlen, et veel töötab.Vaatasin ISTA-ga auto üle ja millegipärast on CCC moodul punane ning ka veakood sees.Kas moodul tahab kodeerimist või misasi seda põhjustab? Kui nüüd makk jupsima hakkab pidi tehtama tarkvara uuendus, kuna mul pidi kõige vanem tarkvara seal peal olema.Lisan ka mõne pildi:
ttsys
Re: E91 CCC
Postitus Postitas ttsys »
Punane ehk kommunikatsioon puudub. Kas proovisid moodulile call up teha?
vare271
Re: E91 CCC
Ei ole.
vare271
Re: E91 CCC
Call up-i ei lase ISTA sellele moodulile teha.
ttsys
Re: E91 CCC
Siis on suurema tõenäosusega mooduliga midagi halvasti. Kinni-lahti võtmisel on midagi näiteks shiinis viga saanud(?) Kui ühendustega kõik ok siis esmane samm optika külge ning ISTA/p-ga üle lasta. Kui see ei lahenda siis remont/uus moodul.
vare271
Re: E91 CCC
Aga muidu makk töötab praegu probleemivabalt ning kõik moodulid ka.Täna panin tähele, et CCC-GW-s oli ka veakood sees, connection to speakers vms.
ttsys
Re: E91 CCC
Pealtnäha võib see töötada aga midagi head see kindlasti ei tõota, sest juhtimises on infokatkestus. Näiteks jahutuse juhtimine võib puududa või ainult mingis määratud astmes töötada jne.
vare271
Re: E91 CCC
Kas mooduli taga olev ventikas peaks koguaeg käima või hakkab teatud temperatuuri pealt tööle?
ttsys
Re: E91 CCC
Jah mingil kiirusel pidevalt. Vastavalt temperatuurile erinevatel kiirustel.
vare271
Re: E91 CCC
Sellisel juhul CCC ventikas ei töötagi.
vare271
Re: E91 CCC
Täiendame teemat.Tehti tarkvara uuendus ja peale seda kõik toimib kenasti ning moodulid omavahel suhtlevad.Loodame, et nüüd võib CCC saagale punkti panna.
