E46 probleem soojalt käivitamisega!
teet82
Re: E46 probleem soojalt käivitamisega!
Postitus Postitas teet82 »
Lihtsam ja loogilisem on pihustid ühekaupa eraldada latist, pannes kütusetoru pimedaks näiteks kuullaagrikuuliga. Käima läheb ka kolme silindriga või siis vaadata iga kord arvutiga rõhku, et kas läks paremaks midagi. Pihustipesad tuleb hoolikalt puhtaks teha ja iga kord uus seib panna, muidu tahmavad nii kinni, et ei saagi neid enam kätte kui vaja peaks olema.
vova320
Peamine sõiduk: BMW 320d
Telefon: 56125656
Postitus Postitas vova320 »
teet82 kirjutas:Lihtsam ja loogilisem on pihustid ühekaupa eraldada latist, pannes kütusetoru pimedaks näiteks kuullaagrikuuliga. Käima läheb ka kolme silindriga või siis vaadata iga kord arvutiga rõhku, et kas läks paremaks midagi. Pihustipesad tuleb hoolikalt puhtaks teha ja iga kord uus seib panna, muidu tahmavad nii kinni, et ei saagi neid enam kätte kui vaja peaks olema.
Mis see normaal rõhk peab olema ? Mis vahemikus kõikuma peaks ?
No ma vaatan täna, et kui asja saan käima ja töötab ilusti, siis ostan uued seibid asemele ja vahetan ära.
Seda kuullaagrikuuli juttu olen ka kuulnud ühekõrvaga, aga eks pean katsetama !
Tänud !
teet82
Miinimum rõhk peaks ametlikult olema 250bar, et aju pihustid avaks ja käivituda lubaks.
Mõned räägivad, et remondijuhendites on antud "target" rõhud, mis võiks ideaalis olla, aga tegelikult avatakse pihustid ka natuke väiksema rõhuga, kindlalt ei oska öelda seda.
vova320
Telefon: 56125656
ühesõnaga, et pihustite viga oli :)
Aga imelik, et paaripäevaga läbi :(
