E53 X5 uksed/aknad jäätuvad ning enam ei sulgu ega avane
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
No nii hommikul -15 ja esimesed uksed väljast ei avanenud.Väga jõudu ei hakanud kasutama, tagumised avanesid ja sealt sisse.Seest esimesed avanesid, sai siis linke ja lukke sulatatud-õliatatud, juhi oma hakkas tööle aga kõrvalistuja oma ei. Kõrvalistuja sai ka lahti lõpuks välajstpoolt kuid siis ei sulgunud enam.Turvavööga kinni ja sai mindud naiselt fööni varastama.Seest kamber soojaks,fööniga takka, lukuvedelikke ja tööle hakkas.Näis mis järgnevad ilmad toovad
Viimati muutis Mulk, 04.01.2008 14:24 34, muudetud 1 kord kokku.
e39 siis täna sellise probleemiga, et -4C ja kõrvaluks enam kinni ei jäänud enne kui ~10min pärast, kui lõpuks sooja hakkas puhuma, siis hakkas ukse lukusti ilusti tööle. See haak, mis peaks lukustama, näpuga lükates liikus külmalt kuidagi raskelt ja lõpp asendis 'klõps' ei toimunud, kui lahti lasta vajub lahti asendisse tagasi, soojalt käib klõps ilusti ära ja lingist saab lahti lasta jälle. Peab vist ukse lahti lammutama ja vaatama milline detail seal seda 'klõpsu' teeb.
Tere,
Olen nüüd 2 hommikut rahvale komöödiat teinud ja pagasnikust oma kupeese sisenenud. Sellelest tulenevalt tekkis ka mõtteid. Mis seal täpsemalt külmub ja kas ikka kindlasti külmub? Minu mõte on see, et kas seal sees pole mingeid plastmass hammasrattaid või siis latte või mis iganes. Plastmassil on nimelt kombeks soojenedes või külmudes paisuda +/- 1%. Seega kas äkki külma tulles ei tõmba seal plastmass detailid nii võrd palju kokku, et hakkavad üksteisest mööda libisema. Muideks mul on ka esinenud sellist asja , et saan autosse ilusti sisse aga välja ei saa ennem kui ennem auto piisavalt soojenenud. Tekitab igaljuhul väga piinlike olukordi. Täna hommikul sõitsin otse tehase laadmissillast sisse ja istusin nii kaua töötavas autos kuni tehase soojus ja auto huugamine mind lõpuks päästisid
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Minul ei jäänud E30 uks täna peale pesulat enam kinni (väljas -10). Kuna oli tegu tagumise uksega ja sellel pole käepidemel seespool sellist aasa ka kuhu püksirihma külge siduda et teda teist otsapidi p..se all apanna
siis nii sõitsingi garaaži juurde kus ujutasin WD40-ga luku üle ja hakkas KOHE kinni käima.
Re: X5 uksed/aknad jäätuvad ning enam ei sulgu ega avane
*****, hakkab peale, täna juhiuks kinni ei jäänud ilma nuppu alla vajutamata, ja väljas oli -2 .... no ****
aga vaata positiivsemat poolt... Sul masin liigub vähemalt
Võta ja silikoonita ära. Ma lasin sinna 2 aasta varu. Kui saab liikuma, siis paistab. Silikoonitamine ja õlitamine aitasid eelmine aasta igatahes küll.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ukse sulguri keele ümbrus tuleks lukuõliga kokku lasta. Keel ja selle all olev vabastaja kipuvad kinni külmuma.
Enda E38-l oli 4 aastat tagasi sama teema esimeste külmadega, et uks avanes, kuid kinni ei tahtnud enam jääda. Peale soojas ruumis ülessulatamist hakkasid uksed norm. toimima
Nüüd olen iga aasta varakult sulgurimehhanismid ustel ära määrinud ja sellist jama enam pole ette tulnud.
Pilt on lihtsalt illustratiivne:
Ma uputasin need eelmine aasta teflonõliga üle - polnud kasu. Peaks silikoonõli proovima.
Probleem on minul ainult esimestega. Tagumised uksed käivad iga ilmaga kinni, lahti ja lukku.
Seega lisaks ilmale peab seal veel mingi tegur olema - lukumehanismide kulumine?
plaan: nvahetusel võtan polstrid maha, ja panen puhurid uste sisse puhuma, peale seda teen korraliku määrdeuputuse, eks siis esmaspäeval raporteerin kuidas tulemus on.
Jään ootama, hetkel veel ise ei viitsi jurada
täna soovitati revolvri õli kasutada, et pidi aitama
nii, täna sai kuumafööniga hulgi kuivatatud ja siis määrdega laamendatud korralikult, eks homme hommikul näis, mis tulemus on.....
