E39 Telefon
aise
Postitus Postitas aise »
priitv8 kirjutas:
aise kirjutas:kas saab motorola v3690 (BMW autotelefon) panna sedasi tööle, et nimede otsing käiks tähestiku järgi, praegu on sim pesade numbrite järgi. telefonis sellist menüüd ei leidnud, autos peab kuidagi seadistama?
Mul on küll Siemens BIT 2 aga käitub nii, et roolilt lappab mälupesade järjekorras, monitoril aga tähestiku järjekorras.
sama asi ka motorolal, ma panin SIM kaardi peal nimed tähestiku järjekorda ühe programmiga :) kärab küll
Onu Tom
Postitus Postitas Onu Tom »
Küsiks siia telefoni jutu juurde lisaks,et kas telefoni paigaldamine on väga keeruline,on seda keegi üldse teinud,kui autos seda originaalis ei ole :?:
Mis sinna juurde kõik kuulub,selle telefoni :?: :?:
Autoks siis E39 Touring... :roll:
E30>E28>E30>E34>E34 Touring>E34 Touring>E39 530d Touring>ja kõik...
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Tommi kirjutas:Küsiks siia telefoni jutu juurde lisaks,et kas telefoni paigaldamine on väga keeruline,on seda keegi üldse teinud,kui autos seda originaalis ei ole :?:
Nagu tavaliselt--- kellel telefoni sees pole see tahab ja unistab telefoni endale autosse sisse saada :D , kellel on aga originaalis kõik olemas ei kasuta või lihtsalt toru puudub(nagu minul)..
Muidu on seal päris palju asju vaja et see töötaks(Uuem MID, keskkonsoolis- käetugi pukk, mingi plokk, äkki midagi veel....)
Mind huvitaks pigem see süsteem et äkki saaks enda nokia ühendada auto microfoni ja kuularitega. (ülemineku joodaks nokia Hf väljundist ja auto toru väljundisse... )
max55
Postitus Postitas max55 »
Omal telefon sees, aga probleem selles, et ei võta enam pilti ette. Kunagi sai ta 0-asendisse lülitada. Kui nüüd lülitada I-asendi, siis torule pilti ikka ette ei saa :( Akud läbi või vajab kuidagi laadimist?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
max55 kirjutas:Omal telefon sees, aga probleem selles, et ei võta enam pilti ette. Kunagi sai ta 0-asendisse lülitada. Kui nüüd lülitada I-asendi, siis torule pilti ikka ette ei saa :( Akud läbi või vajab kuidagi laadimist?
Akud läbi arvatavasti!
Danil523 kirjutas:Nagu tavaliselt--- kellel telefoni sees pole see tahab ja unistab telefoni endale autosse sisse saada :D , kellel on aga originaalis kõik olemas ei kasuta või lihtsalt toru puudub(nagu minul)..
Mina kasutan küll iga päev. Sest ma ei salli nööp kõrvas sõitmist. Pilet õnne juurde on muidugi Twin-SIM.
Nokia jaoks prooviks mina installida BT komplekti.
Vanemast (BT-eelsest) ajast oli veel olemas ka kaabeldatud variant, vähemalt 3110-ga on seda piltidel demotud.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
priitv8 kirjutas:
Sama siin. Twin-SIM on mõnus :)
Indrek
max55
Mirko1 kirjutas:
Ja jälle 500 krooni :( Ja see number tuleb vist 2 korrutada?
Indrek_M
max55 kirjutas:
Mirko1 kirjutas:
Miks 500? Minu autotelefoni sisse käivad täiesti tavalised AA-tüüpi akud, 2tk, hinnaga umbes mingi 30 eek/tk.
Indrek
max55
Indrek_M kirjutas:
max55 kirjutas:
Mirko1 kirjutas: Akud läbi arvatavasti!
Ma võtsin hooga kohe UM-i hinna. Hiljem hakkasin ise ka mõtlema, et prooviks fotoka akudega.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mõtsin, et kurdan oma E34 Siemensi muret siiasamasse.
Juhtmega toru, aparaat pagassis. Selline portatiivne aparaat on, mark olevat Siemens P1 D2 Privat. Et aparaadil on kiirühendatav aku küljes ja saab toru otse aparaadi külge ka ühendada ja metsa kaasa võtta :) http://www.flickr.com/photos/wacek_de/2314696244/
Ühesõnaga, torul pilti ette ei tule. Ka siis mitte kui otse aparaadile sappa ühendada. Kui pagassis aparaadile pistik taha panna lähevad tuled põlema küll aparaadi enda peal. Põlevad olenemata kas süüde sees või väljas. Kaardi sisestamisega midage ie muutu - pilti torule ette ei tule vajuta mis nuppe tahad.
Kas võib ka mingi aku probleem olla? Või töötab ta ainult mingi spets saksa kaardiga (D2 privat). Netist kõik see vähene mis leidsin on saksa keelsetes foorumites krt :(
Kellelgi veel selline??
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: E39 Telefon
Postitus Postitas kenwo22 »
kas 2002a e39 sedaanil on ka pagasnikus sim kaardi pesa ja kus see sel juhul paikneda võiks?
ostsin uue sim kaardi stardika kuid ees käetoe juures kaarti omaks ei võtnud,kas mõne poes müüdava stardikomplekti kaart üldse on 5V? Või saab seda läbi operaatori ainult? Millist kaarti oma autos kasutate kui üldse?
