E36 Lamdaandur?
juno18
Postitus Postitas juno18 »
asi on selles et originaal varuosal on õige pistik otsas,mille keerad sinna vaid otsa ja asi vask.
Universaalil on aint 4 juhet mida sa pead ise sinna pesasse häkkima mingi ime kombel
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
Ime kommet pole vaja. Nt. Boschi Lada lambdal, mida siin universaalidest odavamaltki müüakse, pandi jätkutorud (hermeetilise kahaneva rüüžiga) kohe kaasa. Paned oma originaalpistiku otsa ja korras.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
Aaro kirjutas:
kingpool81 kirjutas:ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamda
Mis kasu on sellest teadmisest kuidas ta töötab, aga kui just vat see sinu 1K lambda sinu masina peal ei tööta? Mis siis UM annab sulle garantii ja konkreetselt sinu autole mõeldud lambda.
Kui inimesele on kaubahind tähtis siis muidugi, võib ka romulast juppe osta.
kui lamda on uus... ja sa paned ta auto peale... ja käid diagnostis ära ja näed, et ta ei sobi (veel parem, tellid lamda truumu kaudu ja lased seal samas ta ka ära vahetada) siis ka sellel lamdal on garantii ja vahetatakse ymber... ja kui 2-3-4 lamda ei hakka nendest tööle, siis on viga kas sinu autos, või on tõesti terve partii vigane... samas kuna see odavam on bosch'i oma ja UM müüb ka boschi oma, siis võib ka UM'i sattuda vigane partii... ainult raha pead seal rohkem maksma.
väga hea näide on siduri ketta ja surve laagriga.. UM tahab saada selle komplekti eest peaaegu 2,5k
mina ostsin täpselt samasuguse ketta ja surve laagri aga hinnaga 1000.- ainuke vahe ... tal ei ole UM'i poolt löödud peale BMW templit
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
kingpool81 kirjutas:kui lamda on uus... ja sa paned ta auto peale... ja käid diagnostis ära ja näed, et ta ei sobi (veel parem, tellid lamda truumu kaudu ja lased seal samas ta ka ära vahetada) siis ka sellel lamdal on garantii ja vahetatakse ymber... ja kui 2-3-4 lamda ei hakka nendest tööle, siis on viga kas sinu autos, või on tõesti terve partii vigane... samas kuna see odavam on bosch'i oma ja UM müüb ka boschi oma, siis võib ka UM'i sattuda vigane partii... ainult raha pead seal rohkem maksma.
Siis on ju hästi, kui muud paigaldajad ka garantiid asjadele pakuvad. Kahjuks mul siin Pärnus pole Truumut võtta.
kingpool81
Aaro kirjutas:
nu pärnus on kindlasti veel mõni koht peale um'i kuhu autoga diagnostikasse minna... tegelikult selle rahaeest mis jääb nende kahe koha vahele võib vabalt ka tallinna sõita ja ikka kasumis olla
