Lambda andur?
teet82
Re: Lambda andur?
Postitus Postitas teet82 »
j-a-a-n kirjutas:mul pidevalt mingi 0,25v ja kui mõõtma hakkad hakkab vaikselt langema. Kas see loeb kõvasti et katti al pole.
Eeldan, et tulemus on saadud ikka sooja ja töötava mootoriga :D
Katalüsaatori puudumine ei mõjuta lambda signaali. Selline tulemus viitab kas rikkis lambdale või on segu liiga lahja/summuti eespool lambdat ebatihe. Kõige lihtsam oleks arvuti taha panna ja veakoode lugeda..
j-a-a-n
Re: Lambda andur?
Postitus Postitas j-a-a-n »
Kas siin bmw foorumis pole kellelgi softi ja juhet. Rahaga suht kitsas , et äkki saaks keegi odavamalt teha. päris 500kr kh ei taha maksta.Audit omades sain selgeks et isegi 500kr makstes ei saa probleemile järele kuna öeldi võibolla on see ära.
enn1
Re: Lambda andur?
Postitus Postitas enn1 »
Juhe ja soft täitsa olemas, aga OBDII'ga ei ole E36 juures vist midagi teha... :roll:
j-a-a-n
Re: Lambda andur?
Äkki oskab keegi targem sellele küsimusele vastata?
truumu
Re: Lambda andur?
Postitus Postitas truumu »
j-a-a-n kirjutas:Äkki oskab keegi targem sellele küsimusele vastata?
Aga kummale neist?
