E39 kojamehed
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Mario153 kirjutas:
Diiler kirjutas:Ise kasutan praegu Rain-Xi ja Trico kojamehi. Ütleme nii,et kui Rain-x peal,siis kojamehed ja klaas kuluvad ikka tunduvalt vähem. Järgmine nädal panen peale toodet nimega AQUACONTROL, et siis oskan selle kohta midagi täpsemalt öelda:
Aquacontrol, see on kattekiht, mis tõrjub klaaspindadelt vett ja lörtsi. Lennunduses välja töötatud revolutsiooniline toode on muutunud kättesaadavaks autotööstusele.
Koos auto liikumiskiirusest põhjustatud tuulega eemaldab Aquacontrol veepiisad nii, et klaasipuhasteid on vaja kasutada vähemal määral. Seda töötlust saab kasutada nii auto esiklaasi kui ka külgklaaside jaoks. Tulemuseks on kristallselge nähtavus iga ilma korral, eelkõige öösel.
Erinevalt teistest müügil olevatest vett-tõrjuvatest kihtidest, mis on tegelikult mahapestavad mõne tunni jooksul, on ühekordsel töötlemise tulemusena tagatud kihi säilimine esiklaasil 20 000 km ja külgklaasidel 60 000 km läbisõidu jooksul, alles siis on avajalik uus töötlemine.
Aquacontrol on saadaval professionaalses komplektis ja tarbijale mõeldud pakendis. Klaasipaigaldajatele mõeldud professionaalne komplekt sisaldab komponente 10 klaasi töötlemiseks. Tarbija pakend on mõeldud ühe töötluse jaoks ning see on saadaval kaunilt kujundatud mullpakendis.
Väga ostma panev jutt....Ehk oskad öelda kust saab ja palju maksab.
Autover Autoklaas. http://www.autoklaas.ee maksab mingi 250 krooni kanti.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
Diiler kirjutas:
Mario153 kirjutas:
Bensukates ,marketites Motip Rainaway 100.- toimib väga hästi ja jätkub kauaks.
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
aise kirjutas:ostsin siin kuu aega tagasi bosch omad ja juba jätab triipe klaasile :shock: see ei ole normaalne, iga kuu 600 eeguseid klaasipühkijad osta :roll: kas nendel mingi garantii ka on olemas? karbi viskasin ära loomulikult.
Kusjuures ise ostsin ka kaks nädalat tagasi tutikad boshi kojamehed ja ka juba jätab triipe.
Klaasil mingeid silmaga nähtavaid ja kaega tuntavaid vigastusi pole selles piirkonnas kus triibud tekivad.
Aga mul on õnneks karp alles.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
Arvo T
Ostsin 3kuud tagasi Tartust Autoringist kojamehe kummid(37eek/paar) ,kasutan klaasivaha ja kestavad tänaseni ideaalselt. :lol:
PS.Laagna tee Lukoilis maksis täna Motipi vahend 67.-eeku.
Enne kasutamist lugege hoolikalt juhend läbi,muidu asi ei toimi nii nagu peaks.
Edu ja turvalist liiklemist
aise
Postitus Postitas aise »
Tarmo kirjutas:
ma võtan järgmised UM´st. huvitav, et mõlemad on Bosch aga poest ostetul on juhi poolne lühem ~2cm kui nö. originaalil.
gw128
Postitus Postitas gw128 »
Vanasti ostsin e39-le Bosch kojamehi Nestest. Nüüd aga neste ütles et nad neid ei müü ja üleüldse Bosch enam ei hakka välja laskma raamiga kojamehi. Seega varsti on need ainult saadaval vaid UM-is :( ?
Kus veel neid müüakse Mustamäe/Õismäe kandis..?
V2ike_Suur
gw128 kirjutas:Vanasti ostsin e39-le Bosch kojamehi Nestest. Nüüd aga neste ütles et nad neid ei müü ja üleüldse Bosch enam ei hakka välja laskma raamiga kojamehi. Seega varsti on need ainult saadaval vaid UM-is :( ?
Pole küll päris Mustamäe ega Õismäe, aga SIIT saab küll Boschi luudasid. Päris kindel pole, kas e39-le ka oli, aga valik oli päris lai.
730iA e32 138kW 12/1992
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Boschi kojamehi saad AS BAKT-ist ehk siis Boschi ametlikust maaletoojast Eestis http://www.bakt.ee/
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Boschi kojamehi leti hind cirka 670 eeku ja läbi tutvuse olen ost 555 eeku!
shift528
Postitus Postitas shift528 »
Jõudu teile. Mina ise ostsin enda E39 peale Statoilis Championi kojamehed. 65cm juhile ja 55cm kõrvalistujale. 210 eek + 130 eek = 340eek. Kuna raamid jah ei sobinud, mille loomulikul avastasin alles peale investeeringut (lammas) :oops: võtsin lihtsalt vanalt kummi maha ja asendasin nendeomadega. :cool:
Tööks vajalikud tööriistad olid kodus esikupõrand ja näpitsad.
Championi kojamehed pühivad praegu laitmatult kõiksugu roja klaasilt maha, väga rahul ja usun, et teen järgminekord samamoodi :)
528i E39
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Või ostad 370.- paar orig. vahetatavad kummid.
gun
Hella
Postitus Postitas gun »
Mina ostsin automaailmast Hella komplekti, teeb klaasi puhtaks ja on imevaikne. Siiamaani rahul. Hind oli miski 580.- vist kui õigesti mäletan.
26" ja 22" oli komplektis. Kui see sentimeetriteks teha siis on pigem tegu 66cm ja 55cm. 66-st championi mina poest ei leidnud.
Ahto
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
mul on sellised mehed ees sobivad ainult E39 ;) Väga hästi pühivad küll ja häält ka ei tee. E39 pole olemas ilma raamita kojamehi ja ise otsustasin et panen terved kojamehed uued kuna see kummide vahetus ei aita alati. Selle pika ajaga on metallosa ka juba amortiseerunud.
PS! mu eelmisel A6l olid 600eekused SWF raamita kojamehed ja need ei pühkinud mitte sugugi hästi
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Autoeksperdis öeldi nende valeode kohta,et bmw kasutab originaalis. Välimuselt olid küll väga sarnased ja pühivad ka hästi. Hinnaks tuli 480eek-i.
Reimers
kaupo.k kirjutas:Autoeksperdis öeldi nende valeode kohta,et bmw kasutab originaalis. Välimuselt olid küll väga sarnased ja pühivad ka hästi. Hinnaks tuli 480eek-i.
Valeo toodab pmst tehase originaale ja muudele automarkidele ka mersu,audi jne jne
leits
Postitus Postitas leits »
endalgi uusi vaja.oskabkeegi öelda palju originaalid esinduses maksavad?
Kumme ei plaani vahetama hakata.
Esinduse hind on UM kodukal olemas.
PS varuosade laoseisu all.
Viimati muutis priitv8, 13.05.2008 23:10 15, muudetud 1 kord kokku.
Reimers
leits kirjutas:endalgi uusi vaja.oskabkeegi öelda palju originaalid esinduses maksavad?
See Valeo ongi originaal. E39,E60 jne omad on mul tööl olemas maksavad kuskil 650eek komplekt. www.isogreen.ee kui asud tallinnas
leits
krr kahjuks tartu kandis
BMW-uu
Postitus Postitas BMW-uu »
nuki kirjutas:Jõudu,
Kas teil teevad kah kojamehed liikudes ebameeldivat häält, just see hetk kui liikumise suund muutub käib klõnks nagu annaks kuskilt järgi, väga ebameeldib igal juhul. Kas kojamehed vanad ja vajavad lihtsalt vahetust, siiamaani ainult kumme vahetanud.
Trv
tavaliselt teevad sellist häält kui on mingid odavad säästumarketi kojamehed
Otsin korralikku 540iA-te al. 98a. ~~
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Minu autol hakkasid ka lõpus kojamehed sellist ebameeldivat häält tegema, sest raamid olid suht väsinud. Ostsin UM-ist uued kojamehed ja asi korras.
milo
Postitus Postitas milo »
Kõndisin Tartu UM küljes asuvasse automaailma ja sain ca 600 raha eest uued koos raamiga. Müüja väitel pidid väga head olema. Võrreldes vanadega pühivad paremini küll :D
Kouru
Postitus Postitas Kouru »
gw128 kirjutas:650.- Bosh Nestes. Mujal eriti neid ei leia.
Just ostsin kalevi mendijaoskonna juures boshi esindus seal 560.-
523iA
Kouru
ahtil kirjutas:Kojamehi millel saab vahetada ainult kumme. BMW orginaalid hetkel. Tuleb odavam, üks kojamehe kumm maksab kõigest 120 krooni UM -s.
Just ostsin ja maksid 2 tk. 360.-
523iA
Frozen
Postitus Postitas Frozen »
ostsin Samuti mingi boschi omad 550 raha maksid :D, mingi 2 kuud tegid nad hästi tööd ja nüüd saavad oma tööga kohati väga mannetult hakkama :roll:
E39 520 00
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Frozen kirjutas:ostsin Samuti mingi boschi omad 550 raha maksid :D, mingi 2 kuud tegid nad hästi tööd ja nüüd saavad oma tööga kohati väga mannetult hakkama :roll:
Mul umbes sama kogemus - sügisel ostsin uued Boschi kojamehed. Juhipoolne kojamees triibutas kohe uuena, praeguseks nühib niisama vett laiali, kõrvalistujapoolne pühkis uuena ok ja pühib siiani ok.
Indrek
Mirko
Mul hakkasid ka UM-ist ostetud kojamehed juba mingi kuu möödudes triipe vedama. Tegin klaasile korraliku pesu ja praegu on asi jälle korras.
edz
Postitus Postitas edz »
automaailmast 37.- kojamehekummi ja pühivad sama hästi ja vaikselt kui 600 eekised.
Indrek_M
edz kirjutas:automaailmast 37.- kojamehekummi ja pühivad sama hästi ja vaikselt kui 600 eekised.
Sellega on nii, et UM-ist saab ka kojamehekumme, lihtsalt kui kehvasti pühkimise põhjuseks on kulunud kojamehe raam, siis ainult kummi vahetusest kasu pole. Üldiselt peaks üks raam 2 komplekti kumme kestma.
Indrek
leits
Ostsin ka uued endale. Valeod automaailmas, 608 eeku maksid.
