2. leht 2-st
Re: e39 mootor tühikäigul vahest hüpleb
Postitatud: 01.02.2012 09:39 12
Postitas Diiler
Nüüdsest töötab mootor tühikäigul nagu mõni vana Ameerika muskelauto. Mootor puterdab ja tuled vilguvad.
Postitatud: 01.02.2012 11:38 18
Postitas Demos
Tere Tere. Mul on ka esinenud sellist probleemi. Autoks on mul E39 530 diisel.. Minu probleem oli selles, et pihustite klemmid olid ära väsinud ja vajasid puhastamist. Peale Klemmide lahtiühendamist ja nende puhastamist ei ole enam probleeme esinenud.
Postitatud: 03.02.2012 18:48 55
Postitas Alex61
2 varianti, tühikäiguandur või karteri tuulutus(voolikud ja või klapp)
Postitatud: 27.11.2012 01:00 27
Postitas tseiso
Mul e38 730i ja sama jama, et vahel väristab rohkem, vahel vähem ja vahel käib nagu täitsa ilusti. Kõigepealt sai vahetatud jahutusventilaatori tiivik kuna see käis õrnalt kaheksasse, aga ei midagi. Siis pärast truumu juures käimist said vahetatud küünlad, süütepooli otsad ja õhulugeja lõdvik, aga soovitud tulemust ei saanud ikkagist. Kuulmise järgi tunduks nagu pöörded kõiguks, aga truumu tark aparaat näitas et minimaalselt ja normide piires. Samas kui tühikäigul pöördeid juurde anda jääb värin kuskile maale nagu ikka sisse. Sõidu ajal ei kurda nagu millegi üle, mingit detoneerimist ei taju ja pill liigub hästi. Järgmisena plaanis üle vaadata karterituulutus ja katsetada mingit kütuselisandit, mis peaks aitama mootoris ladestisi vähendada. Äkki mõnel targemal on miskit head nõu veel anda? (:
