fm antenni lahendused
teet3 kirjutas:Ükspäev lammutasin auto istmete vahel oleva konsooli laiali ning leidsin sealt veel ühe antenni juhtme mis jookseb tagant ette aga ei ulata päris raadioni.
Nüüd on mul kaks antenni juhet.
Millised nende kahe kaabli otsad on? Sarnase või erineva pistikuga?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
sellel otsal mis maki taga on, puudus pistik, aga see mis keskkonsoolis on, sellel on mingi imelik pistik, tundub nagu oleks mingi jätkukoht. See keskonsooli oma tundub nagu oleks ise veetud, kuna juhe on vaiba alla veetud kuidagi kahtlaselt. Juhtme tüübid on erinevad, aga tunduvad mõlemad siiski bmw omad.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
nii sain korda, uurisin natuke sügavamalt maki tagant(keegi oli seal hirmsasti pussitamas käind) ja leidsin antennivõimendi juhtme. Selle juhtme leiab tegelt suht lihtsalt, paned antenni taha ja katsud käega juhtmeid, kui vastuvõtt paraneb, siis ongi õige käes. maki taga olev pistikuta juhe osutus siis õigeks seekord.
maarekl
mul sama jama antenniga e36!!!
Postitus Postitas maarekl »
ma pole pistikuid, ega midagi lohkund,ostsin vahelulla ja panin maki peale,aga levi jah veits ****...kas siis peaks sinna valgele juhtmele voolu vedama???
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Re: mul sama jama antenniga e36!!!
Postitus Postitas erik »
maarekl kirjutas:ma pole pistikuid, ega midagi lohkund,ostsin vahelulla ja panin maki peale,aga levi jah veits s**t...kas siis peaks sinna valgele juhtmele voolu vedama???
Tee kindlaks kas see nn. vahe julla valgele juhtme otsale voolu annab peale makki sisse lülitades.
Tester abiks, või mõtle testri alternatiiv.
Enamusel ka mitteoriginaalraadiotest on ju olemas samuti el. antenni juhtimise ots, mis raadio töö ajal +12V välja annab. Mõeldud mootoriga välja sõitva antenni püsti ajamiseks. Valge kaabel tuleb ühendada sinna, mitte pidevasse plussi, siis on antennivõim sisse lülitatud (ja tarbib voolu) vaid koos raadioga. Neil, kel pagassis ka originaalvõimendi, toimub selle juhtimine sama valge otsa pealt. Kui otse plussi ühendad, jäävad need võimendid ka pargitud autos voolu tarbima, mis akule head ei tee.
maarekl
jah...vool läheb sinna, juba sellest otsast, kui see lahti tommata, pole yltse levi...aga see tagaklaasi sees olev antenn on ikka piix lahendus mu arust!!!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
maarekl kirjutas:jah...vool läheb sinna, juba sellest otsast, kui see lahti tommata, pole yltse levi...aga see tagaklaasi sees olev antenn on ikka p**k lahendus mu arust!!!
ja põhjendus miks ta p**k on? :shock: ? ma tulin tartust tallinnasse ja kuulasin terve tee uuno raadiot. korra tundus paide kandis, et kaob ära, aga tuli kohe tagasi. ei saa sinu väitest aru. kuhu sina ta paneks?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
maarekl kirjutas:aga see tagaklaasi sees olev antenn on ikka p**k lahendus mu arust!!!
Mu meelest on sama p**k mingi poolemeetrine varras keset katust, mida tuleb iga kord pesulas maha kruttida, mis roostetab ja vihiseb seal ja püüaks siis midagi.
Tagaklaasi sees olev antenn püüab väga hästi ja ei jää kuidagi ette ... mõnus.
Indrek
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
julgen soovitada sellist antenni. meil poes maksab mingi 214 eeki.... endal kasutasin hondas aasta aega... ja paigaldatud oli ta armatuurlaua alla... ja raadioga mingit probleemi polnud... bmw'le pole mul seda vaja sest minu tagaklaasi antenn töötab korralikult
