Mittekehtiv tervisetõend peatab ka juhiloa alates 01/01/11 !
Re: BMW 530d E39 2001 Lifestyle Edition - Indrek_M
Foorumit lugedes saab palju targemaks, mul polnud sellest tervisetõendi asjast aimugi. Aga kontrollisin enda oma ka üle ja mul näitas küll kehtivuseks 10a.
Aga aitab OT-st. Eile tulid mulle Jüri tankla juures õhtul vastu. Väike nostalgia tuli endale ka peale, aasta tagasi oli omalgi selline isend.
Re: Mittekehtiv tervisetõend peatab ka juhiloa alates 01/01/11 !
tõenäoliselt peab ARKi ka siis veel minema selle paberikesega. Bürokraatia.
- Tarmo
Tervisetõendi kehtivuse lõppedes peatub mootorsõiduki juhtimisõigus
07.09.2010
2011. aasta 1. jaanuaril jõustuva liiklusseaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus siis, kui juhiloa kehtivusaeg on lõppenud või saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev.
Allikas : www.ark.ee
07.09.2010
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Hetkel veel peab tõendi ise ARK-i viima, kuid alates 01/01/11 saadavad arstid selle elektrooniliselt ise .
- TiitR
Ja siis on raudselt need liinid nii umbes, et sellest saad teada alles tänaval kui sini-valge sind juba kinni on pidanud?Mirko kirjutas:Hetkel veel peab tõendi ise ARK-i viima, kuid alates 01/01/11 saadavad arstid selle elektrooniliselt ise .
- Annely
- Klubiliige - admin
Käisin ka siis sellel veebilehel ära ja mis ma leidsin:
Esiteks - et mul on esmased juhiload (eritingimus 101), kehtivusega 10 aastat
Teiseks - et mul puudub kehtiv tervisetõend
Kohe kõne ARKi ja uurima, mis värk on.
Selgus, et eritingimus on ilmselt lihtsalt andmete ülekandmisel süsteemi jäänud, sest abivalmis naisterahvas teiselpool toru ütles, et tema oma arvutis seda eritingimust ei näe. Load on ikka "päris" ja 10 aastaks
Mis aga puutub tervisetõendisse, siis neid andmeid hakati digitaalselt korjama alates oktoobrist 2004 ja kuna minu juhiluba on välja antud aprillis 2003, siis ei saagi mul tervisetõendi infot veebis üleval olla.
Seega võin rahulikult kuni 2013. aastani sõita
Aga kuidas siis sa, Annely, sõitma hakkad uuest aastast - 2003. aastal väljastatud tervisetõendi koopia tagataskus? Või kuidas see lahendatud, kui tegelikult tõend kehtib, aga pole digitaalselt nähtav?
Kuidas ma saaks kontrollida oma tervisetõendi kehtivust/mittekehtivust, kui mul on see tehtud millalgi vahemikus 1999-2002? Kui 2002 tegin, siis mul ju kehtiks tervisetõend kuni lubadevahetuseni 2012.
- TiitR
ARK-ist olla tulnud selline vastus, et kellel pole märgitud tervisetõendi lõpukuupäeva, siis kehtib tõend sama kaua kui loadki.
- Tauri
- Klubiliige
- Telefon: 56220022
siis hästi- viimati paadilubade tegemiseks lasin igaksjuhuks tervisetõendi ka kirjutada- sellele pandi kehtivuseks 2 aastat
- Annely
Ma eeldan, et ka Eesti Politsei on teadlik, et enne seda saatuslikku 2004.aasta oktoobrit väljastatud lubadega käivad kaasas sama kaua kehtivad tervisetõendid ehk kehtivuse algus ja lõpp on mõlemal dokumendil sama.Pille kirjutas:Aga kuidas siis sa, Annely, sõitma hakkad uuest aastast - 2003. aastal väljastatud tervisetõendi koopia tagataskus?
Vähemasti ARKi tädi ütles "ärge muretsege, teie võite rahulikult kuni aprillini 2013 sõita". Word!
http://www.ark.ee/atp/Pille kirjutas:Aga kuidas siis sa, Annely, sõitma hakkad uuest aastast - 2003. aastal väljastatud tervisetõendi koopia tagataskus? Või kuidas see lahendatud, kui tegelikult tõend kehtib, aga pole digitaalselt nähtav?
Need, kelle juhiluba on väljastatud enne 2004. aasta oktoobrit peavad uue tervisetõendi esitama koos juhiloa vahetamisega, teised saavad tervisetõendi kehtivust kontrollida internetist aadressilt: paberivaba.ark.ee.
Ehk siis ei pea midagi kaasas tassima, kui lubadel on väljastamise kuupäev "kuni oktoober 2004", siis on automaagiliselt olemas ka tervisetõend..
Kusjuures sealsamal lingil on öeldud et 5 aasta tagant peab C kati lubadega käima arstil alles alates 50-st eluaastast..
- Kairi
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 320I
See uudis küll hea, et kui mul load 2004 aasta juulis saadud, siis ikkagi mul kehtib tervisetõend, aga digikujul pole
Ma prindin selle jutu välja ja panen uuest aastast lubade vahele
@Kairi: mis sa neist sinna lubade vahele torkad, neid pole ju kaasas vaja enam kanda
Tuleb sõita siis ainult tervisetõend rahakotis...
1,8l E46 coupé 12/1999
Mis sa neist ikka prindid, ment ju ise ka näeb (kui isiku ära tuvastanud), et load ennem okt 2004 väljastatud ja ei ole tal midagi õigust nõuda mingit paberit siis. Endal sama lugu.Kairi kirjutas:See uudis küll hea, et kui mul load 2004 aasta juulis saadud, siis ikkagi mul kehtib tervisetõend, aga digikujul poleMa prindin selle jutu välja ja panen uuest aastast lubade vahele
Oktoobris vist tulidki need väikesed nn "euroload", jah?
- Sander.
- Peamine sõiduk: BMW 640xd F06
- Telefon: 56500423
tegelikult ei ole vaja nii väga muretseda. Minule tuli telefoni ja meilile teade, et minu tervisetõend lõpetab kehtivuse mingi aja pärast.(tuli vist kuu aega ette) niiet pigem soovitaks paberivaba ARK-is üle kontrollida oma andmed, et sellised infod teieni jõuaks õigeaegselt ning hiljem olete üllatustest prii
Siis on liikluskindlustuse poistel jälle pidu, sest liikusõnnetuse kahjud nõutakse ilma kehtiva juhtimisõiguseta juhilt sisse, ka siis, kui põhjustaja on kaine ja autol kindlustus olemas...
Minul on vist kõige suurem feil. Load kehtivad 31.03.2016 -ni, tervisetõend aga 31.03.2011-ni
Et siis mina 20.ndates aastates pean hakkama tõestama, et olen sõidukõlbulik samal ajal kui mõni 80.ndates kerge südamega ringi vurab - nice.
Kui pöörad näo päikese poole, jäävad varjud seljataha.
E53 X5 4,6is
E53 X5 4,6is
Tervisetõendi pikendamine käib ju praktiliselt hetkega, lühike perearsti külaskäik ja olemas (muidugi kui inimene on kõlbulik juhtimiseks). 80-aastale isikul on samasugused õigused kui 20-aastasel
Igatahes, 09.07.2019 kehtivuse viimane kuupäev
- TiitR
Päris samad õigused sellel va 80-aastasel siiski (õnneks) 20-aastasega pole!lauri91 kirjutas:Tervisetõendi pikendamine käib ju praktiliselt hetkega, lühike perearsti külaskäik ja olemas (muidugi kui inimene on kõlbulik juhtimiseks). 80-aastale isikul on samasugused õigused kui 20-aastasel![]()
3) Üle 65-aastane 1. gruppi kuuluv juht ja üle 50-aastane 2. gruppi kuuluv juht peavad perioodilise tervisekontrolli läbima iga 5 aasta järel.
[RT I 2009, 28, 172 – jõust. 7.06.2009]
(4) Tervisekontrolli tegija otsuse alusel, mis lähtub juhi terviseseisundist, peab juht läbima perioodilise tervisekontrolli lõigetes 2 ja 3 sätestatust sagedamini.
(5) Muul kui lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhul peab juht tervisekontrolli läbima:
1) kui tal on «Liiklusseaduse» § 20 lõike 7 alusel tuvastatud liiklusohtlik haigusseisund ja ta on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud sama seaduse § 201 lõike 2 punkti 6 alusel;
2) arsti korraldusel juhul, kui arstliku läbivaatuse käigus selgub, et juhi terviseseisund ei vasta kehtestatud tervisenõuetele.
Vabandust, oleksin pidanud täpsustama oma seisukohta. Mõtlesin siis seda, et vanuril on samamoodi õigus autot juhtida, kui on kehtiv tervisetõend (on tervise seisundilt võimeline autot juhtima).
Loogiline on, et kui juhi terviseseisund on selline, mis nõuab tihedamata tervisekontrolli, siis talle ei kehti samasugune õigus. Nii et ei loe ainult vanusest.
- Telefon: 56623817
Kui juba tervisetõend on olemas, on õigused siiski ühesugused- keegi ju ei piira 80- aastase soovi sõita maks. lubatud liirusega või näiteks sooritada kõikvõimalikke manöövreid. Kui õigusi on piiratud, on see juhiloal ära märgitud. Näiteks, kui kirjas on, et pead sõites prille kandma, siis ilma prillideta sa sõita ei tohi!lauri91 kirjutas:Tervisetõendi pikendamine käib ju praktiliselt hetkega, lühike perearsti külaskäik ja olemas (muidugi kui inimene on kõlbulik juhtimiseks). 80-aastale isikul on samasugused õigused kui 20-aastasel![]()
Tervisekontrolli tegija otsust läbida kontroll sagedamini tavalisest ei saa nimetada õiguste piiramiseks!
- Telefon: 56623817
Muide, teema pole algatatud selleks, et kõik oma tervisetõendi kehtivusaegu välja tooksid!
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Teemat puhastatud.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Sain just täiega üle tänu oma lollusele. Nimelt läksin lube vahetama(2a sai täis) ja vana tervise tõend maitea kus. Igatahes tegin uue ja see maksis 200.-
Ning siis ARK-is eit teatas, et mul vana tõend oleks aegunud 2019a
oleks pidanud seda teemat siin varem vaatama
- Telefon: 56623817
Seda teemat poleks pruukinud olemaski olla!
Pole vist vaidlusalune küsimus: Kas sa poleks pidanud oma dokumentide kehtivusaegu ikka ise teadma?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ma oleks kõigepealt sealtsamast ARKist järgi uurinud, kas mul on tervisetõend või ei, enne kui perearsti juurde jooksnud oleks
Mis siin üllatavat on?oo7 kirjutas:Igatahes tegin uue ja see maksis 200.-![]()
Buumer Auto / 56826000
- oo7
Üllatav sellepärast et enne oli tunduvalt odavam, alla 100 vist isegi
Pealegi seal läks aega 5 minti, lihtsalt küsiti, kas prillid on. Selle eest et keegi küsix kas prillid on 200 maxta on suht imelik
Hmm, 2 aastat tagasi oli veel 200 krooni
Mulle on räägitud küll et kunagi ammu oli 100.- eest.
