Huvitavat laiast maailmast
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Re: Huvitavat laiast maailmast
Postitus Postitas -myyr- »
Eks sellised ole rohkem show effekti jaoks jne, endal võiks küll olla üks daily driver normaalsel kõrgusel.
Poleks selle vastu midagi :D
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Võib-olla sama ajaga kaob ära, nagu massiline 90ndate pornotuuning? :D Või siis kõvasti hiljem.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Need 17" veljed lähevad ilmselt vahetusse kevade poole. Peaks tulema üsna sarnase disainiga, nagu on B7 all aga ainult lameda keskosaga ja 18" või 19". (must kroom või tumehall). Kusjuures B7 veljed on omaniku enda disainitud.
Ja tegelt see auto ongi just viimase omaniku käes selle viimase lihvi saanud (Alpina triibud, HB esi ja tagatuled...) Tutikad HB tagatuled originaalkarbis leidis ta ühest autolammutuse autost. :D
Kuna kuulutuse pildid olid olnud niipalju kehvad ei käinud tükk aega keegi seda "kallist E34"ja isegi vaatamas ja kui tegelane vaatamas käis, oli auto üllatavalt heas korras ja nii ta selle ligi võttiski. Kui keegi huvi tunneb siis hind oli 16k, sealjuures see TurboCenter'i mootori remont oli varem tehtud ligi 15k € eest. :D Hetkel ainsad vead olid õlileke diffris (läheb korraga ka ümberehitamisele 25% -> 75%) ja kliima vedeliku tase langeb kuidagi maru kiiresti, arvatavasti kondensaatori viga.
Aga mõlemad autod jooksevad hästi: B7 280+ ja B10 315km/h. :D
Rohkem pilte saab leida siit: http://www.garaget.org/erneland" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristjan
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
E39 kohta.. kas on võimalik et nendel style19'tel on lihtsalt keskosa teistpidi peale pandud? Kui vaadata seda nö ranti siis see näeb välja nagu velje sisemine osa pigem. Lisaks vaadates seda "Poke"i siis ei imestaks kui ongi tagurpidi pööratud.
KnX
Postitus Postitas KnX »
3-osaliseks tehtud ja mõõte igas suunas suurendatud.
18x10.5et7 w/ 4.5" lip
18x11.5et7 w/ 4.5" lip
|foder|
Postitus Postitas |foder| »
Aston kirjutas:
AARE530 kirjutas:Astonile selle peale, et esistange kole ja veljed nööbid- esistange on Alpina originaal (erinevus on vaid ju alaservas), ei hakkaks ju ometi M5 või 540 stangega seda rikkuma, vastasel juhul ostaks ju enne tõesti juba kohe M5.
Kahjuks kõik mis tuleb originaalis, ei olegi ilus. Ei väitnudki sellega seda, et peaks tavalise stange ja 4.0 lisad või M5 stange ette panema, vaid lihtsalt vajusin mõttesse, et kuidas Alpina disainerid ise selle stangega nii pange panid, kui kõik ülejäänud Alpina Bodykit'id on meeletult ilusad. See kõnealuse Alpina stange lihtsalt ei sobi ülejäänud autoga kokku, liiga kandilise ja robustse disainiga on.
Ei tea kas oskan õieti kokku panna aga...
Alpina stangelisa ei näe just kõige ilusam välja. Kuid alpina on omal ajal tunnelis proovis igasuguseid disaine ja lõpptulemus selline. Stangelisa tekitab väga palju downforcet esiratastel ja juhitavus kurvides palju parem.
Alati kõik ei pea olema ilus et olla tehniliselt põhjendatud.
Kes ei saanud minu paterdamisest aru, tõmmake kuugel lahti ja lugege netist.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Alpina poolt loodud stangelisad muudvad kohe kindlasti enamus stanged visuaalses pooles palju kenamaks. On ju ka M - mudelitele loodud eri lahendusi, ka tavaproduktioonis väljuvate performance pakettide näol, mis siis ka esiotsa splitterid, apron lipid jne. Need kõik enda aerodün. omadustele lisaks ju ka välimusele olulise lisa annavad. :cool:
See B10 bit. tahaks kindlasti ka karpide ja tagumise stange alumist osas valgeks, või siis vastupidi lisa osa samamoodi musta värvi peaks olema, nagu üle jäänud auto. http://www.garaget.org/?car=340333&image=3231345" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Enda autole keeraks kohe külge, kui kuskilt õige asja kätte saaks. (neid koopiaid tehakse ka, kuid ei hakka ette vägistama sellist asja.
Eelpool näha olnud E39 on küll kahjuks täielikult ära pedereeritud ja pm sõiduvõimetu. See B10 ja eelpool mainitud masin ongi vast 2 võrdlemisi naljakat äärmust :lol:
Huvitav mis juhtuks, kui sellega nii kiiresti sõita :roll:
JanekEnde
Bagid all on, siis pole ju midagi sõiduvõimetu.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Sellel teemal võibki vaidlema jääda, kõik kes on saanud sõita mu enda autoga, kliirensiks maast ümaralt 4cm, siis nemad hakkama ei saa.
Siiamaani pole ükski eesti tee ega lamav politseinik minu reise takistanud, sealhulgas ka talved/kruusateed
KristjanK
Võro keelen om üts hää ütlus sjoo pääle: Tähtis pole kus sõidad, tähtis om kuis sõidad. :mrgreen:
JanekEnde
http://www.autonet.ee/uudised/kurioosumid/60683" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõned bemmid leiab ka :D
Üks tüüp ehitab N55 E90 pealt + E90-e sisu E36-te:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=751689" onclick="window.open(this.href);return false;
Päris hull projekt.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Tõesti väga hull ettevõtmine. Aga nagu näha, kui on piisavalt tahtimst, on kõik võimaik :)
carrider
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas carrider »
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... rough=true" onclick="window.open(this.href);return false;
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma ei ole absoluutselt E30 ega driftihuviline, aga veidi lapates jäi selline asi silma: " onclick="window.open(this.href);return false;
Päris viisakalt lahendatud kere. Pole niisama rattad laiali, vaid korralik wide-body
ryaz
Peamine sõiduk: Lexus GS250 12"
Postitus Postitas ryaz »
üldiselt ei meeldinud,suht kandiline :D Kuid antud kasutaja video valikut vaadates siis see punane tundus kobe olevat :)
Jäi ka silma üks video " onclick="window.open(this.href);return false;
4:05 on ju pärnu masin :cool:
BMW E36 316i 91´-->BMW E36 320i-->BMW E39 528i 97´-->Volvo S80 D5 06´--> MB C320CDI 4MATIC 08´-->Lexus IS250 06´--> Lexus is250 08´-> Lexus IS250 10` --> Lexus Gs250 12´
JanekEnde
Yup, kasutaja symmi oma.
Aga... striitreiss foorumist jäi selline asi silma:
Teab keegi midagi rohkemat?
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kirjutasin ka sinna sama teema alla,et mis selle autoga täpsemalt on,üks teadis kirjutada,et:
Omanik tõi ta kuskilt, aga probleemid tolliga hektel, või noh pool aastat juba olnud , sellest ajast saati kui see auto jõudis siia.
Ehk siis teine alpina touring,mis siinmail on?
JanekEnde
Wait what, teine? :o
Caspar
Jah.Ma olen enne piltegi sellest teisest teinud ja siia pannud.Seerianumbriga 0064.
JanekEnde
Väliselt hea sleeper :D
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ühte samasugust rohelist sai paar aastat tagasi värvitud. Siis olid veel saksa numbrid. Ei tea, kas jäi Eesti, või käis siin ainult värvimises.
Töökaaslasega veel vaatasime, et kui mootori plastiku paneks tavalise, ei saaks keegi aru, et 170kw :)
Cofy
Peamine sõiduk: BMW 325
Postitus Postitas Cofy »
kas see on m50, millel lihtsalt töömahtu suurendatud alpina poolt?
Caspar
Jah 2,5 on tõstetud 3,0.
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
Ei hakanud igaks juhuks silmarõõmu teemasse panema
AARE540
Telefon: 53311120
Esiteks- see rõvekole stäänsimine on minu meelest juba räigelt üle võlli läinud- viimane E36 on muidu ilus auto, kuid need lääpas rattad... no andke andeks.
Ja teiseks:
siim .j kirjutas:Sellest valgest E34 B10 BiTurbost teema kusagil?
Leidsin :D: http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... =2&t=78667" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. Ega seal midagi väga olulist pole- nagu siingi, arutelu auto üle, soovitused, et auto võiks olla plank, ilma kleepsude ja kirjadeta, kuid omanik siiski õigel teel- need peavad ikka olema, muidu kaob see Alpina tunne ära. Niipalju veel, et tundub, et see on üks neljast Alpinweiss värvi B10-st, üks Kanadas, üks Jaapanis ja üks Liibanonis. Arvasin, et valgeid on rohkem. Julgen arvata, et siis võiks üks levinumaid olla Hellrot.
KristjanK
AARE530 kirjutas: Leidsin :D: http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... =2&t=78667" onclick="window.open(this.href);return false;
Google Translate abil saab aimu küll, millest juttu on. :D Kuidagi väga kitsi on omanik olnud kogu selle informatsiooni jagamisega. Bimmer foorumis (USA) utsitati kah venda teemat tegema aga seal polnud veel midagi. E24 B7'st oli küll teema seal olemas. Kevadel pidi B10st ka uuemaid pilte saama nii salongist kui väljastpoolt. Elame, näeme.
AARE540
Telefon: 53311120
Tjah, kindlasti saab Translatoriga aimu, kuid ma ei julgenud seda kasutada, saan äkki naerukrambid, ilma selleta hulka julgem lugeda :D
Ehk kevadepoole tõesti on midagi uut ja huvitavat. Hetkeseisuga alles nii värske omanik ju ka.
