Millist õli panna?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
fisher kirjutas:Kui auto juba pikemat aega enda kasutuses olnud ja kõik õlivahetused korrapäraselt tehtud, siis küll pole mõtet mingit mootori pesu teha
On ikka mõtet.
Mul on kõik õlivahetused autol tehtud korrapäraselt aga sellegipoolest voolab õlivahetusel mootorist mõnus tökat välja. Aegajalt olen pesuõli kasutanud aga puhta mootori jaoks tuleks põhimõtteliselt iga kord kasutada. Kuigi eriti alla 15km otsi ei sõidagi.
Ja mootoris sees käib Castrol, pesuõli samuti Castrol.
Kui sõita palju lühemaid otsi siis on mootor iga õlivahetuse ajal seest rokane.
Indrek
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
natuke teema pealkirjast mööda aga küsin siiski.
minu küsimus seisneb selles, et kui palju panna.
e36 93/06 318 is
palju peab õli varuma vahetuse jaoks?
janayza
Postitus Postitas janayza »
See vist ei lähe teemaga kokku aga mul on 91 aasta 320i, vist E36 automaat, kuskohas ma saaksin õli vahetada, eelistaksin castroli õli? :D
ja ainult käigukasti oma, sest mootori oma vahetasin võrus tuttava juures ära :)
Janayza ja Tieego
elm
Postitus Postitas elm »
Helista Valdekule :!: :)
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Darmo kirjutas:natuke teema pealkirjast mööda aga küsin siiski.
e36 93/06 318 is
Mingisugune 4L läheb sisse, kui ilusti tühjaks lasta tilkuda, siis vb 4,1 või nii. Igaks juhuks osta üks 4L kanku ja siis 1L tagavaraks.
Algul mootor ilusti soojaks sõita. Siis pargid auto estakaadile. Võid isegi tagaotsa allapoole jätta natuke, kuna õlipunn asub karteri tagumises otsas. Seejärel õlipunn lahti. Pane mingid kindad ka kätte või hoia kilekotti käes, et õli varruka vahele ei läheks. Kui punn on lahti siis lase õli kuskile kanistrisse voolata. Senikaua kuni niriseb võta ära õlifilter, ka sealt tuleb veits õli. Peale seda keera veel ülevalt mootori pealt õli sissevalamise kork ka ära. Niimoodi saab võimalikult palju õli mootorist välja. Mingisugune 10 min jookseb õli välja. Seejärel karteri punn kinni, uus filter ja valad 4L õli sisse. Paned mootori tööle ja sõidad veits ning siis lased õlil alla vajuda, kohapeal oodates ning mõõdad õlivardalt taset, kas on vaja veel juurde valada.
BMW 325i E30 1986 M20
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
fisher kirjutas:värskes Tehnika Maailmas õlide võrdlus. Sealt vast igale maitsele midagi leiab
Teboil oli seal testis enamike omaduste poolest parem castrolist, samas märgatavalt odavam. Ilmselt täiesti arvestatav alternatiiv castrolile, järgmisel õlivahetusel saabki ilmselt just teboil sisse kallatud.
Darmo
tsiklimees kirjutas: Mingisugune 4L läheb sisse, kui ilusti tühjaks lasta tilkuda, siis vb 4,1 või nii. Igaks juhuks osta üks 4L kanku ja siis 1L tagavaraks.
leidsin muidu mingist manuaalist, et M42 mootorisse peaks minema täpselt 5 liitrit õli.
janayza
aga kui palju läheb käigukasti sisse õli ( 91, 320 automaat, E36)?
ja palju selle vahetus umbeski maksma võiks minna, sest ma pean selle asja lähiajal käsile võtma...... :cry:
Janayza ja Tieego
truumu
Postitus Postitas truumu »
Eastsider kirjutas: Teboil oli seal testis enamike omaduste poolest parem castrolist, samas märgatavalt odavam. Ilmselt täiesti arvestatav alternatiiv castrolile, järgmisel õlivahetusel saabki ilmselt just teboil sisse kallatud.
Ei usu mina nende testide objektiivsust
Saage nüüd ometi aru inimesed, et pole olemas odavat ja head asja
On kas odav ja kehv või kallis ja hea
Vanasti tehti Teboili õlisid vene tehnoloogia järgi ja vene naftast, mis on (kuri)kuulus oma kõrge väävli sisalduse poolest
Olete enne näinud mingit kvaliteeti idanaabri toodangus?
Samuti on Teboil tihedalt seotud Lukoiliga ja selle firma bena mina oma autosse vabatahtlikult küll ei pane
Viimati muutis truumu, 07.03.2007 11:49 39, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ei ole minul samuti usku imelikesse õlitootjatesse.
Praegu nokitsen MarkoA auto mootori kallal, milles on mulisenud castroli sünteetiline õli ja olgem ausad, mootor on seestpoolt väga ilus.
Mini Cooper S Chilli 2007
J.R
Postitus Postitas J.R »
Autoks Bmw E34 520 110kw 90a. Vaja oleks vahetada roolivõimu õli. Korgil kirjas CHF 7.1 Oskab keegi soovitada mis õli osta?
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
truumu kirjutas:Saage nüüd ometi aru inimesed, et pole olemas odavat ja head asja
Ma arvan, et eksisteerib ka täiesti arvestataval määral kolmandat võimalust - kallis ja kehv.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
J.R kirjutas:Korgil kirjas CHF 7.1 Oskab keegi soovitada mis õli osta?
Pentosin CHF 7.1
http://www.autobarn.net/ch252-0007.html
joh
Postitus Postitas joh »
Ostsin siin odavalt ühte õli.. müüja ütles, et tegu on poolsünt õliga, aga ei ole ise päris kindel. Kas see on täis- või poolsünteetiline?
Shell HELIX Plus 10W-40
Peal nagu kirjas, et synthetic mitte semi-synthetic..
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Niipalju kui ma olen näinud siis enamustel on nii kirjas kuigi on poolsündid.
näiteks kasvõi Castroli GTX magnatec 10w40.
kait
Postitus Postitas kait »
a lühidalt, mida tähendab see number enne W`tähte 0,10,40? ning võib ülejäänud numbrid ka lühidalt ära seletada, kel viitsimist on. thnx.
truumu kirjutas: Saage nüüd ometi aru inimesed, et pole olemas odavat ja head asja. On kas odav ja kehv või kallis ja hea
ahja, ksjuures Havoline oli isegi nõks kallim kui Castrol. niiet mine võta kinni.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Pakun ka miskit, proovige päevalilleõli !!
joh
Nii siis, et tegu on ikkagi pool-sünteetilise õliga, jah? Väga hea. Siis tegin hea äri ;)
kait kirjutas:a lühidalt, mida tähendab see number enne W`tähte 0,10,40? ning võib ülejäänud numbrid ka lühidalt ära seletada, kel viitsimist on. thnx.
http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/ ... osity.html
http://auto.indiamart.com/auto-consumab ... osity.html
noatera
Postitus Postitas noatera »
mina ei oska kohe midagi öelda :D
nimelt sisse sai pandud neste standard õli..mida TehnikaMaailm kiitis just meie oludes! tegi nii mõningatele castroli ja mobili õlidele ära! siiani pole probleeme täheldanud :D õli vahetades võib öelda, et pumbatavus oli üllatavalt hea.
4l 299-
Marti740
Postitus Postitas Marti740 »
Täiesti müstika, millist vastukaja õli teemad koguvad. Õli hind ei pruugi määrata õli headust. Võib võrrelda erinevate õlimarkide reklaamirahasid. Kas teate palju maksab õlifirma logo F1 masinal? Mina ei tea, aga ma umbes kujutan ette. Võimalik, et kuni neljandik õliliitri hinnast. Õli kvaliteeti näitavad siiski suurel määral need testid, mis märgitud: ACEA, API, JAMO, autotootjate endi testid jne. Teine asi on lisandid (nende kogus, tüüp) ehk kui kaua õli oma kvaliteeti säilitada suudab. Testide järgi võivad õlid võrdsed olla, aga mingi aja möödudes kaotab üks õli rohkem oma omadusi kui teine. Seega minu soovitus oleks tihedamini õli vahetada. Ja Castroli kohta mainiks seda, et kunagi WRC sarjas tekkisid ühel meeskonnal justnimelt selle õli tõttu mootoririkked. Teise õlimargiga probleeme polnud. Tänasel päeval ei pruugi see muidugi midagi enam tähendada.
ex740i:ex318i:ex540i:ex318iT
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Marti740 kirjutas: Ja Castroli kohta mainiks seda, et kunagi WRC sarjas tekkisid ühel meeskonnal justnimelt selle õli tõttu mootoririkked. Teise õlimargiga probleeme polnud. Tänasel päeval ei pruugi see muidugi midagi enam tähendada.
karta on, et F1-s, WRC-s, DTM-s jms sarjades kasutatav õli ei ole teps mitte see sama mida me poest ostame :)
erts124
Postitus Postitas erts124 »
Endal 94a 3. seeria bmw ja mobil 1 5w-50 kärab küll. kommenteerin ka kahtlust, et kõrgetes võistlussarjades nagu DTM ei kasutata harilikku poe õli- kasutatakse küll. wtcc mootorite puhul kusjuures kannatab madalama viskoosusega rohkem võimsust mootorist välja pigistada-ni u 1hj. muidugi mootorid üle 1000km ei kesta.
BMW-brutal money waster
djarx
Postitus Postitas djarx »
enda 325 td'le läks just valvoline max life 10w-40 sisse ja hetkel väga rahul mootor vaiksem kui eelmise õliga...
E39 530D
Viljar
Nüüd peale kaht suurt mootori lammutamist, olen kindel, et kõige ilusam mootor on seestpoolt Castroli kasutuses olnud ja kole-kole oli mootor milles oli tarbitud pikka aega valvoline 5 w ... õli.
Ei taha ühtegi õlimarki kiita ega maha teha, aga lihtsalt praktika näitab, mis on hea ja mis ei.
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
Viljar kirjutas:Nüüd peale kaht suurt mootori lammutamist, olen kindel, et kõige ilusam mootor on seestpoolt Castroli kasutuses olnud ja kole-kole oli mootor milles oli tarbitud pikka aega valvoline 5 w ... õli.
valvoline pikka aega küll, aga kas on teada kui tihedalt õli vahetati(10,15,25t km?).....see, et kui keegi kasutab head õli ja vahetab seda iga 50k km järel ei tee veel õli halvaks!?
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
Mitu liitrit õli ma pean ostma ,kui tahan teha õlivahetuse 1991a e36 320-l ???
Kas 5l piisab ?
Madis399
puruvana kirjutas:Mitu liitrit õli ma pean ostma ,kui tahan teha õlivahetuse 1991a e36 320-l ???
Kas 5l piisab ?
ei piisa, 6,5 liitrit vaja!!
puruvana
Madis399 kirjutas:
Kas 5l piisab ?
Tänan ,siis peab kaks 4 liitrist kannu ostma :P
vull
Postitus Postitas vull »
mul läks ka 8 liitrit õli sinna mootori mulku. krt, mingi aeg sõitsin selle vähese käkiga ringi mis seal mootoris oli - nüüd castroli 5w40-ga mootor ikka möirgab mõnusalt kui pedaali vajutada :) - enne tegi imelikku formeli häält :?
Viimati muutis vull, 26.05.2007 13:53 51, muudetud 1 kord kokku.
