Avarii pildid
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: Avarii pildid
See auto oli seal makett.
ttsys
Re: Avarii pildid
Jaja, tuled, mis ees põlesid olid Hiina vuffel led-id ja Mini-ga ei ole seal mi-te-mi-da-gi pistmist.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Avarii pildid
Eile õhtul enne seda oli siin märkimisväärne vihm. Küll seal selle laadija või mille iganes juhtmed/pistikud/ühendused ära uppusid ja lühisesse läksid ja oligi olemas.
Re: Avarii pildid
Aku pole mitte kunagi tarbija !!!! VA laadimist tsükli alguses , kui aku on väga tühi. Saavutab oma laetuse taseme, pole ta mingi tarbija.ttsys kirjutas: 12.08.2019 17:51 23 Lühis tähendab takistus, R = 0 oomi
Ohm'i seadus endiselt voolutugevus (I) = pinge (U) jagatud takistus (R) - I=U/R
U= 14 volti ja takistus on 0 oomi
Palju **** ampreid "küsib"?![]()
ERR KAA kirjutas: 12.08.2019 17:38 45
Lühises olev aku läheb niisamagi juba keema ja ajab end punni. Mis **** Ampreid ta sul "küsib"???
ttsys
Re: Avarii pildid
Aku on alati tarbija, kui ahela voolutugevus ületab aku paki poolt väljastatavat max võimsust. Lihtsustatult võimsus P(Watt)=I*U.
Akul on lisaks sisetakistus, mis on paratamatu faktor ka norm kasutusaja jooksul. Aku on alati "tarbija", kui vooluahelas on nn energiat juurde tekitav seade (generaator, laadija, toiteseade vm, mille väljundpinge ületab akupaki pinge ning voolutugevus ei ole piiratud).
Füüsika.
Füüsika.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Avarii pildid
Seal nagu ei imesta ùldse,veidralt libe on sellel ristmikul asfalt.
unis
Re: Avarii pildid
See on see z3M mis müügis oli vist?
Re: Avarii pildid
Seesamune jah, jõudis lausa nädala Eesti registris olla.
- crime
Re: Avarii pildid
Kinnitan ka seda libedust, keerake Sauelt Jüri poole sealt. Ulmeliselt libe.Rist0 kirjutas: 07.09.2019 17:02 21 Seal nagu ei imesta ùldse,veidralt libe on sellel ristmikul asfalt.
Re: Avarii pildid
Saue ristist Keila poole minek vihmase ilmaga täpselt sama esimesed 100 meetrit ja millegipärast juba aastaid.
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Re: Avarii pildid
Soliidne jama 30K+ korstnasse kirjutada
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
unis
Re: Avarii pildid
Misasi see 30k on?
Re: Avarii pildid
Ei tea mis hinnaga tehingusse läks aga kuulutuses oli väljas: https://www.auto24.ee/used/3139160
unis
Re: Avarii pildid
Mul oli 20k meeles
Re: Avarii pildid
Küll see Z3M veel korda tehakse venituse, pleki ja pahtli abil ja varsti jälle 30K müügis
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
E32 730i
E53 3.0d
Re: Avarii pildid
Mitte ainult vihmasega. Võimsama autoga saab suvel ka libiseda. Kohalikud elanikud võiks selle probleemiga tegeleda.Mart_L kirjutas: 07.09.2019 18:56 08 Saue ristist Keila poole minek vihmase ilmaga täpselt sama esimesed 100 meetrit ja millegipärast juba aastaid.
Re: Avarii pildid
Eks loodusseaduse piire kombates saab võimsamaga igalpool libisema
Aga eelkõige pidasin silmas, et isegi 135kw-se X5-ga sain seal vihmaga pööret tehes ehmatuse osaliseks, nii et järelikult keskmisest libedam see koht seal on.
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Avarii pildid
Seal on nii libe, et kuiva asfaldigagi pole mingi tegu tagaveoline risti lasta. Ja see tõesti juba aastaid.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Avarii pildid
Korralik Frankenstein:
https://www.postimees.ee/6775606/fotod- ... soiduautot
E46 Compact, millel on E46 FL kupee nina, mis on tehasest olnud 316 bensukas ja tänapäeval M57D25 120kW diisel:
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Re: Avarii pildid
Kellelgi palju vabaaega olnud, et selline asi ehitada.
unis
Re: Avarii pildid
Palju parem kui oli varem.
unis
Re: Avarii pildid
Z3M läheb täna leedu keremeistrite juurde treilaga.
Re: Avarii pildid
Eesti keremeistrid ei suuda nii head kvaliteeti pakkuda?
Re: Avarii pildid
Eeztis ei suudeta enamustes kohtades probleemivabalt värvidagi. Rääkimata siis veel korralikust eeltööst ja komplekteerimisest. Mõned indyd on kes viitsivad teha korralikult. Värvaltrans ja teised sellised suuremad kohad huiavad täiega nii eeltöö värvikvaliteedi kui komplekteerimise kohapealt. Pole minu tuttavatest sellistest kohtadest keegi hinnale vastavat kvaliteeti saanud.
- Oliver.L
- Klubiliige
Re: Avarii pildid
Ise Tartu Värvaltransi tööga küll nuriseda ei saa. Kui Subaru Sveitsist ära tõin, lasin neil kriipsud/kraapsud likvideerida, kõiki detailie värvida autol ei lasknud. XC60 tegid samuti väga korralikult korda. Seal läks nina koos armatuuri ja bägidega vahetusse.
Re: Avarii pildid
Mina ega minu tuttavad pole sealt ilma probleemideta minema saanud.. midagi on ikka puudu olnud.. kui värvitöö on ok siis on katkised ja puuduvad tüüblid paigaldatud jne... ajavad auto enamasti sisse ja puuduva töö teevad uuesti.. kuid kui mina poleks maininud olekski nii jäänud.
- Oliver.L
- Klubiliige
Re: Avarii pildid
Okei, kahju kuulda.
