TSI: DIS GT1 - Iga bmw omaniku diagnostika
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Re: TSI: DIS GT1 - Iga bmw omaniku diagnostika
Postitus Postitas avicii »
Seda ma arvasingi, et see nõuab täiesti oma kaablit.
Õnneks asi töötab edasi.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kas BMW scanner 1.4ga saab 2001 E39 Touringu õhkvedrustuse kõrgust sättida?
Ja kas sellega peaks saama DDE live andmeid vaadata? Minul see kahjuks ei õnnestu või sellega ei peagi?
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Ei saa kumbagi neist teha BMW Scanneriga.
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Mida tähendab Raadio moodulis veateade "energy saving mode active" ? Ei pruugi küll täpne sõnastus olla, aga midagi sellist oli seal... (otsesest tõlkest olen teadlik)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Nüüd siis küsimus suurtele tarkpeadele.
Masin e39 520 96/09. Juba ammu paigaldasin endale low kombi asemele ike. Juhtmed kõik õieti, kõik asjad töötavad, v-a suhtlemine tuledemooduliga kuna manipulatsiooni täpp põleb.
Probleem siis selline, et ei saa ike-ga kuidagi ühendust.Seega ei pääse ka ülejäänud moodulitele ligi mis suhtlevad arvutiga läbi IKE. Ei aita Ediabas(INPA;WinKFP;NCSexpert)ei aita.EasyDISv44 .Ei aita BMW Scanner V1.4.0.Näitab ,et ei saa ühendus ike-ga.
Samas navcoder näitab IKE olemasolu ja suhtleb sellega läbi I-busi. Kas viga võib olla puuduvas can ühenduses?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kas keegi kogu seda asja on Win 7 x64 peal ka katsetanud?
ooDDoo kirjutas:Samas navcoder näitab IKE olemasolu ja suhtleb sellega läbi I-busi. Kas viga võib olla puuduvas can ühenduses?
Vaevalt, sest CAN bus ei osale diagnostikas üldse. Üle selle käib suhtlemine ainult DME, EGS ja ASC/DSC vahel. Küll aga mitte Sinu autol. Alles alates 09/98, koos TU mootoritega tule IKE CAN suhtlus.
Seda ikka tead, et Kombiga autol on K- ja I-Bus kokku ühendatud ja kannab K-Bus nime (nagu ka E46-l), IKE-ga autol normaalselt aga lahus? Kõige kindlam oleks vaadata skeemi, mis käib IKE järelpaigalduskomplektiga kaasas, kuidas see lahutus seal tehakse.
Pigem praegu jääb mulje, et Su IKE-l ongi ainult K-Bus ühendatud ja I-Bus ripub lahtiselt.
ooDDoo
Kbus ja ibus said ammu ammu esimese asjana lahutatud. Ja on mitmeid kordi üle kontrollitud. navcoder läbi i busi näitab ike-d.
Siis variant, et pead oma IKE CAN-i pealt ümber kodeerima pre-09/98 auto peale, muidu äkki ei jookse kõiki funktsioone käima. Ehk siis kaudselt vbl ongi asi CAN-is.
ooDDoo
see nädal panen uue mootori ja atm kasti.. siis vean ka can juhtmed ajukarbist spidoplokki. eks siis ole näha mis see cani lisamine annab.
topfuel
Tegin kõik nii nagu juhises kirjas - DIS error 200.159
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
mis arvuti ja mis op süsteemi peal see sul jookseb.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
topfuel kirjutas:Tegin kõik nii nagu juhises kirjas - DIS error 200.159
proovisin ka mõned päevad tagasi uut installi teha, aga sain ka selle sama errori.
Arvan et asi pigem arvutis või kaablis kuna tegin kõik 100% juhiste järgi.
topfuel
HP arvuti ja XP süsteemis
INPA töötab ideaalselt, aga DIS ei toimi
Oldirty
Postitus Postitas Oldirty »
Peaks olema siis ühenduse viga, ei saa ühendust diagnosti seadega. Ise ka kunagi jamasin ja pidin ikka mitmest kohast otsima mis viga. Ma kujutan ette et sa pole IP-d ikka veel õiges kohas sisestanud.
See peaks seal UNIX-i keskkonnas olema, seal käib see trükkimine teist moodi. Ei oska nii lampi seletada ka mis seal tegema pead, hetkel ei ole ma Eestis ja pole diagnosti arvutit kaasas. Mäletamist mööda seal õpetuse lõpu poole seal peakski see IP sisestamine olema, seal see trükkimine on veits teistsugune, seda õpetuses kirjutatud ei ole. Vihjeks otsi googlest UNIX-i keskkonnas kirjutamise kohta . :D
topfuel
Äkki loeks juhise enne läbi kui huupi lihtsalt pakkuma hakkad?
TimoA
Õpetuses on kõik unixi keskond, sisestamine ja muutmine ilusti ära seletatud nupp nupu haaval.
Ma isegi tegin selle järgi äsja, olin ka juba ära unustanud.
Ja sai tehtud nagu une pealt.
avicii
Mis tõrge võib olla kui kaabli draiver töötab win7 64bit all kenasti (INPA.ipo töötab ideaalselt), aga XP 32bit ei tunne nagu kaablit ära (Ei saa autoga kuidagi ühendust). Kuigi külge ühendades leidis automaatselt draiveri. Nagu ka win7 puhul.
Kaabel muretsetud siit: LINK
ooDDoo
ooDDoo kirjutas:Nüüd siis küsimus suurtele tarkpeadele.
Viga siis leitud. Ühendused olid kõik õiged.
Viga oli siis vigases spidoplokis milles oli üks kiip läbi põlenud. Huvitav on muidugi see ,et kõik muu toimis, aga ei saanud diagnostikaga ühendust.
superior
Postitus Postitas superior »
Kas keegi Tallinnast BC-kangi ja automaatset tulede lülitust ei tahaks aktiveerida?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas keegi on saanud oma GT1 süsteemiga ka printeri tööle?
Juhendite järgi võib ühendada kahe variandina: LAN kaabli abil võrku koos IP-aadressiga või "kohaliku printerina" otse USB auku. Teine variant mingi suvalise printeriga ei toimi. Kas peab otsima spetsiaalselt mõne vanema mudeli, mis on DIS-i printeri valiku nimekirjas?
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Mul täpselt sama jama, INPA töötab ilusti, GT1 aga mitte. Esimest korda peale installeerimist töötas GT1 ilusti, nüüd u. kuu aja pärast viskab errori ette. Vahepeal midagi muutnud pole.
EDIT: Probleem lahendatud! Tuleb instruktsioonid ikka korralikult läbi lugeda :lol:
Tsiteerin:"Ärge siis unustage IFHSrv32.exe tööle panna ennem kui diagnosti tegema hakkate."
Viimati muutis Kristo_K, 24.09.2012 19:01 54, muudetud 1 kord kokku.
LTD
Postitus Postitas LTD »
Ei lugenud küll tervet teemat läbi, aga kas keegi on proovinud seda tööle saada Maci arvutitega, kus on Boot Campiga eraldi Windows peale installeeritud?
F36
hansu
Sai proovitud DIS-ga E39 Touringu tagavedrustust sättida. Proge näitas et sportvedrustusega on 345mm. Muutsin selle 315mm peale aga tulemus on 385mm ja enam rohekm muuta ei õnnestu.
Oskab keegi juhendad mis võis valesti minna ja mida peaks tegema et õigeks saaks?
Proge on DIS V57
TimoA
Sa pead ju vastupidi arvestama.
Kui tahad kõrgemaks saada, siis pead arvutile valetama, et auto on tegelikusest madalama, ja kui tahad madalamaks saada, siis pead arvutile valetama et auto on tegelikult kõrgemal. Ja nii lihtne see ongi.
Sa ei saa sisesta sinna ju seda kõrgust mis sa tahaks et ta oleks. Tal on ettenähtud kõrgus, ja kui tahad reguleerida, siis pead arvutile valetama.
hansu
Jõudsin ise ka just selleni. Nüüdseks juba korras. Tänud et vastasid.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
oskab keegi mind aidata.
ei saa nimelt ühele e36 323-le gt1-ga ligi.viskab sellise errori!
olen proovinud päris palju teisi e36-tesi,kuid pole sellist probleemi.inpa ja bmw-scanner leiavad auto ilusti üles!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
TimoA
see viga näitab seda et sul on ühenduse probleem gt1 ja siis ifhsrv vahel. on sul ikka mõlemad korralikult confitud. see kuidas ta sul siis teistega ühendust saab, seda ma küll sellisel puhul kommentaarida ei oska. Sellise vea korral ei tohiks ta sul API testi ära teha, seega ei tohiks ka tal ühendus toimida.
ZZZ 705
Peamine sõiduk: BMW 525 tds e34
Postitus Postitas ZZZ 705 »
Tere, kas keegi on saanud Carsofti tööle usb üleminekuga või on ainult com port 1 ga. Ostsin juhtmed ja arvutil ei ole comport1 ja usb-ga millegi pärast tööle ei saa?
TimoA
Carsoft kui selline, soovitatakse minema visata.
See pidavat näitama ka selliseid vigasid mida sul tegelikult pole :)
Ja pean tunnistama, et pole ka proovinud ja ei oska sind su probleemiga aidata.
