rubriik "rumal küsimus"
alarh
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas alarh »
Inc kirjutas:
alarh kirjutas:E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
http://www.eabjr.com/E36-Display-Language.php
Tänud!
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
karl1 kirjutas:
mario. kirjutas:E32 on keset põhja nt. avariilüliti, kui auto peaks pauku saama, lüliti rakendub ja kesklukk lööb ennast lahti, et oleks võimalik inimestel välja roomata. 90ndate keskel varastati neid autosidki sellesama lüliti tõttu - tõsteti tungiga tagaots üles ja pandi vasaraga keset põhja. Signa maas ja lukud lahti. Edasine juba oma rida. Ma usun, et sul see wheelhop andis anduris tunda. Arvutiga peaks olema näha ja mahavõetav, kuigi 92.a bemm väga arvutiga ei suhtle.
Tõsijutt või ? :roll: :shock:
Oskab keegi midagi öelda, jubedalt huvitab, kuigi ise ei usu eriti...
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Mis amordid oleks soodne ja mõistlik panna 97a. e39 525tds-i sedaanile ette?
Äkki oskab keegi mõne viitega aidata?
suss
Postitus Postitas suss »
Küsimus selline kas keegi on kokkupuutunud nahkistmete remondiga, selle all mõtlen ma aukude paikamisega. Kas on olemas mõni remont komplekt poest saadaval?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
suss kirjutas:Küsimus selline kas keegi on kokkupuutunud nahkistmete remondiga, selle all mõtlen ma aukude paikamisega. Kas on olemas mõni remont komplekt poest saadaval?
Äkki sellest on abi?Kiidetakse küll http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... =20&m3=110
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kas e34 525tds-i automaatkast istub e34 520i külge?
Või üldse milliste mudelite kasti otsida(et otsinguringi laiendada).
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas M3 vedrud lasevad auto natukene madalamaks kui e36 318iS originaalvedrud? Oskab ehk ka millimeetreid öelda siis juba? Tänud!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
-15mm peaks olema.
AntiM
Kas selle 15mm sisse on ka see arvatud, et 4silindriga mootor märksa kergem kui 6silindriga?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
unekaru90 kirjutas:Kas selle 15mm sisse on ka see arvatud, et 4silindriga mootor märksa kergem kui 6silindriga?
R4 vs R6 on erinevad vedrud, aga kui r6 omad paned r4 siis jääb jäigem. Eks siis vast kõrgem ka, selles pole kindel :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
StenV70 kirjutas:Kas e34 525tds-i automaatkast istub e34 520i külge?
võta bmwfansis oma auto ette ja olemasoleva käigukasti tootekoodil klikkides saad teada millistel neid veel esineb.
´17 4Drive
StenV70
Tänud vastamast.
Praeguse seisuga sai 325ia kast alla ja sõidab 520ia peal küll.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
terve!
kiirelt vaja teada, kas E34 uduka pistikud klapivad E36 omadega?
Robska
Postitus Postitas Robska »
E39 PFL ja FL välimised liistud on sama laiad?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
darkie kirjutas:
m3 omad is-ile pannes ei tohiks auto madalamaks küll minna minu loogika järgi.kaaluvahe ikka üsna arvestatav ju.
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
Kas keegi viitsib selle õpetuse teema lingi anda kus näidatakse kuidas enda auto lisasid ja asju netist vaadata saab? :)
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
IndrekJ
seda otsisingi, tänud!
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kuskohast netis ma näeksin autovärvide hindasid?
vaja just ''värvikood'' bmw-schwarz 2
ja lakk.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kas see on normaalne , et iga kord kui ma auto käivatan, pean ma plaadi kuulamiseks vajutama seda "mode" nuppu ja ise EQ paika panema :roll: ? harva juhtub nii,et käivitamisel hakkab plaat kohe mängima,üld juhul kuulen esimese asjana ikkagi sahisevat raadiot :evil: Viimastel päevadel unustab ka keele eelistuse. :roll:
masinaks E46 4:3 ekraaniga
raul123
Postitus Postitas raul123 »
LilengineBmw kirjutas:kas see on normaalne , et iga kord kui ma auto käivatan, pean ma plaadi kuulamiseks vajutama seda "mode" nuppu ja ise EQ paika panema :roll: ? harva juhtub nii,et käivitamisel hakkab plaat kohe mängima,üld juhul kuulen esimese asjana ikkagi sahisevat raadiot :evil: Viimastel päevadel unustab ka keele eelistuse. :roll:
kui viimati kuulati plaati siis peaks uuesti käivitamisel samuti plaati mängima, samuti peaks tal meeles püsima ka raadio ja cd EQ settingud. Minul töötab nii, masinaks samuti e46 ja 4:3 ekraaniga.
Chris_P
raul123 kirjutas:
krt, ma arvasingi ,et see peab nii ikkagi käima. dafuq 's going on :shock: ?
fedja
kontrolli b+ ja acc juhe üle :)
Chris_P
fedja kirjutas:kontrolli b+ ja acc juhe üle :)
mis ,kus ? :D ei mõista :(
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Makil on taga kaks "+" juhet. Üks on pidev toide ja teine on siis nn aktiveerimis toide. Kui need on omavahel vahetuses või muud moodi valesti ühendatud, siis kaovadki raadio mälu ja seaded ära.
+372 53482016
Chris_P
SaareSiim kirjutas:Makil on taga kaks "+" juhet. Üks on pidev toide ja teine on siis nn aktiveerimis toide. Kui need on omavahel vahetuses või muud moodi valesti ühendatud, siis kaovadki raadio mälu ja seaded ära.
aha, ja seda pean ma vaatama siis ekraani tagant või pagassist? . I feel so stupid :D
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Tere.
Mul on 2000a. BMW e39 530d M-pakett
Soov vahetada tavaline M-paketi rool Multifunct. M-rooli vast. Kas peale rooli läheb mul veel midagi vaja, et nupud tööle saada ja kui läheb, siis mida?
Olen kuulnud, et diislil käib asi lihtsalt.
Mõnda õpetust äkki leidub?
Ette tänades...
Selline rool plaanis panna http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ltifunc-2/
Sellise asemele http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... bag_smart/
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
IndrekJ
2.0 110kw e36 92a.
libedaga piduridab jube kehvasti, abs ragistab täiega aga üldse pidamist ei ole, mõtlesin et võtan kaitsme välja ja proovin siis, äkki läheb paremaks veits kasvõi.
sellega seoses tekkiski küsimus et mis number kaitse abs-i kaitse on? äkki keegi teab kiireti öelda, siis kergem minna ja see kohe välja tõmmata!
tänud
kaitse käes! number 38
Viimati muutis IndrekJ, 05.01.2012 21:00 44, muudetud 1 kord kokku.
AntiM
Kas siin foorumis on kedagi, kes abistab asjade ostmisel ebay-st? Mõningase tasu eest loomulikult. Ise kiirelt otsides ei leidnud.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Streetrace foorumist kasutaja "saarlane" aitab sind kindlasti. Positiivsed kogemused ;)
