rubriik "rumal küsimus"
AZL
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas AZL »
F31 Roolilatti aju remonditav ? Tegeleb keegi Eestis ?
Hetkel tundub et aju läbi, viga sees :
EPS control unit: internal fault (hardware)
vahest hakkab tööle kui mitukorda käima seisma panna
sõidupealt ei ole kordagi ära kadunud.
Buumu
Postitus Postitas Buumu »
Plaanis F11 530xd sisselaskekollektor maha võtta ja üksiti vaakumvoolikud üle vaadata.
Voolikud neil vist 3.5mm?
On vahet ka kas on tekstiiliga/karvane voolik või mitte? :D
Postitus Postitas LEDBeam »
Kõigepealt tee kindlaks, kas seal all üldse on sellist kraami, mida tahad üle vaadata.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_9541
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_4256
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
Kuskohast kõige soodsamalt e90 jaoks uue võtme saaks? Üks võti olemas aga tahaks teist ka.
Buumu
LEDBeam kirjutas: 20.10.2025 21:14 25 Kõigepealt tee kindlaks, kas seal all üldse on sellist kraami, mida tahad üle vaadata.
Kui aus olla siis see kataloog oli täiesti meelest läinud.
Kindlasti suureks abiks, aitäh! :D
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E91 n52 3.0ix. Veepump vahetatud ja termostaat ka. Mootor läheb ilusti töötembile aga salongi puhub õrnalt pigem leiget.
Eelmine talv tuli tulikuuma, nüüd aga pigem leiget.
Mida võiks kontrollida?
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Salongi radikat.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
del...
Viimati muutis VeikoA, 25.02.2026 19:59 41, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kas bmw L7 võimendid on omavahel vahetatavad või tuleb näpuga koodi jälgida?. Endal 2006a e91 ja auto kus saaks on 2005a e61.
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Riffolen »
E61 2007 173kw
Kas webastot saab kuidagi välja ka lülitada , alates isegi +3 ilmaga undab kuniks mootor soojaks läheb , suht tüütu ja kindlasti mõjutab kütusekulu ka kui igakord Undama hakkab. Saab ehk kuidagi muuta mis kraadiga ta tööle hakkab. ?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Ma usun pädev diagnostik saab arvutiga seda tempi muuta. Mul e53 hakkas vebasto vist +10 kraadist alla poole tööle. Samas kui ta aitab mootori soojaks teha, siis soe mootor võtab jällegi vähem kütet. Kui tahad kodus ilma arvutita probleemi lahendada siis kaitse välja ja enam ei tööta
Riffolen
Kert11 kirjutas: 11.12.2025 23:18 22 Ma usun pädev diagnostik saab arvutiga seda tempi muuta. Mul e53 hakkas vebasto vist +10 kraadist alla poole tööle. Samas kui ta aitab mootori soojaks teha, siis soe mootor võtab jällegi vähem kütet. Kui tahad kodus ilma arvutita probleemi lahendada siis kaitse välja ja enam ei tööta
mind see küttekulu väga ei kõigutagi aga mul see webasto undab kuidagi palju , annab nagu jalgadele ka tunda , ma ei tea kas ta peabki selline olema või hakkab seal midagi läbi minema :D
Dannuuu
Pre lci e70. Base audio(ilma võimendita) . Millisest kõlaripaarist saab järelpaigaldatud subwooferile kõige parema signaali?
Istmealused on midbassid ja sealt on bass juba lõigatud.
Dannuuu kirjutas: 15.12.2025 20:49 36 Pre lci e70. Base audio(ilma võimendita) . Millisest kõlaripaarist saab järelpaigaldatud subwooferile kõige parema signaali?
Pakun et sellel tuleb kõikidest kõlaritest sama signaal.
Kõrgete valjukatele on valjuka juures kondekas ette pandud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
E91 N47 kett.
Klient tõi alumise keti jaoks kaks erinevat komplekti, SWAG 20948775 ja 20949529, et vaadaku ise kumb läheb. Tallad ja pinguti tunduvad samad, ketid omakorda karbis ja seal erinevad koodid. Automaailm ütles, et keti lüli tüüp erinev, aga mõlema võiks sobida läbi asenduskoodide. On üldse vahet, et kumma panen?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
529 lõpuga kett on Tritan pinnakattega, mis võiks ideaalis pikemat eluiga tagada.
VeikoA
Kuskohast saab plekki autokere remondiks?
Näiteks 1.5mm lehte, 2mm ja 3mm ?
Kes kuskohast ostab?
Äkki on mingit kohta, mis müüb ka mingeid tükke vms?
Et ei peaks 2x3m lehte ostma korraga.
Eelistatult Harjumaal (Tln) või Lääne-Virumaa.
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
Kas kellelgi on õnnestunud oma G seeria bmwl ühendada BFT puldi ja mootoriga garaažiuks? Mitu korda mässanud ja hakkama ei saa.
Kunagi üritasin ka ja loobusin lõpuks. :D
JPriit kirjutas: 04.01.2026 12:53 34 Kas kellelgi on õnnestunud oma G seeria bmwl ühendada BFT puldi ja mootoriga garaažiuks? Mitu korda mässanud ja hakkama ei saa.
Nagu ma aru saan, siis BMW kasutab HomeLink süsteemi. Kas see BFT toetab seda?
Netis leidub ka miski spetsiaalne sobitaja:
https://bftgateopeners.com/store/bft-ca ... l-kit.html
Martson2
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas Martson2 »
M52b28 ccv süsteem oli umbes ja paigaldasin catch cani ja mingi pcv klapi enne sisselaske kolektorit, kuid tõmbab karteri ikka vaakumisse. Kas on mingit universaalset pcv klappi mis töötaks m52b28 mootoril?
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kindel, et ccv ainult umbes? Mul oli kunagi õlivardast minev volla ka kinni.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Martson2
Õlivardasse mineva vooliku panin hetkel pimedaks. foorumitest lugesin, et võib panna, kas õlivarda pimedaks panemine segab catch cani tööd, koos universaalse pcv klapiga?
JPriit
Peamine sõiduk: G12
priitv8 kirjutas: 04.01.2026 19:04 15
See tundub hea soovitus olevat tõesti. See BFT Eestis suht palju levinud muidu, proovin esmalt nende kellelgi maaletoojaga kontakti saada. Aiamees käis ka proovimas, aga samuti koos temaga me hakkama ei saanud.
Tauri_T
Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Postitus Postitas Tauri_T »
F31´l originaal AGM 90Ah 900A aku peal, tahab vahetust. Oleks võtta AGM 96AH 850A, kas peab parameetreid muutma või piisab ainult registreerimisest?
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Sobib
Tallinn 56285704
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Buumu kirjutas: 19.10.2025 16:58 22 Plaanis F11 530xd sisselaskekollektor maha võtta ja üksiti vaakumvoolikud üle vaadata.
See vaakum voolik vist on mudeliülene ja kasutatakse igal pool.
Ma just otsisin ka neid voolikuid, mõni ütleb, et pane silikoonist.
Kas keegi on proovinud midagi sellist ja jääb adekvaatne?
https://esracing.ee/product/vaakumvoolik-4mm-3m-blk/
Praegustel on räbal pealt katkine pikas ulatuses
Leidsin, et USA Würth müüb spetsiaalselt BMW jaoks: https://www.wurthusa.com/Service-and-Re ... p/18959115
See tundub suht korralik võrreldes originaaliga.
Seda tootekoodi siin mandril ei leia.
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
Tere tere :D
E91 N47 2.0d manuaal, turbo küsib rõhku aga ei saa seda. Eelmine omanik oli aju ka chippinud, ajus viga ei ole, õhulugeja, filtrid, mehaanika on justkui kõik korras, vaakum ei leki, sisselaskekollektor on ok, prooviti originaal tarkvara ka.
Tahmafilter eemaldatud. Probleemid algasid talve alguses, kui autol parandati eemaldatud tahmafiltrist jäänud kahjustusi ning summutisukk keevitati uus, lisaks vahetati klapikambrikaas, kontrolliti keti venivust, sellega kõik normis. Ei oska öelda, kas just sellest remondist ka probleem algas, ei mäleta kahjuks enam nii täpselt.
Kuidas on võimalik, et turbo rõhku ei saa? Milles veel võib asi olla?
Pigem aju küsib rõhku, aga turbo ei tooda seda.
Turbo järgi õhutrassi lõdvikuid hoolega aukude suhtes kontrollida.
Lisaks. Jamaks piisab ka sellest, kui 1 õhutrassi tihenditest lekib ja E90 puhul on seal 4 tehase käkki. Siis hoolega otsida vahejahutist õliseid laike- seal või kahtlustada vigastust ja leket. Turbo võlli loksumine ka üle kontrollida.
Kuid abiks anda vead ekraanitõmmistena, mitte ajuvabade ümberjutustena.
