8. leht 716-st
Postitatud: 01.08.2010 14:46 40
Postitas karl1
karl1 kirjutas:Kuidas originaal Hella Black riste/kaugtulesid ära tunda ?
:roll:
Postitatud: 01.08.2010 15:12 41
Postitas 01tuner
topfuel kirjutas:Esi jäi mul sealt tule eest nägemata. :D
Kui sa sellele E34 tahad tumedaid esitulesid siis viska lihtsalt ristid sisse ja korras
Mm, soov jah e34-jale. Praegu on nii, et suunad ja ühed tuled veel seal toonitud, kuid teised jäetud toonimata. Tahaks need ära teha, kuid nii, et teisega sama tooni/ühtlane jääks. Pole sellist asja kunagi teinud, sellepärast küsisingi mismoodi teha. Mis mõttes ristid sisse ? Ja mis ristid? :P Äkki saaks terve pika teksti romaanina ps-i kui keegi teab täpselt mis ja kuidas.
Postitatud: 01.08.2010 15:36 40
Postitas topfuel
Tuledele käivad mustad ristid sisse mis muudavad tulede reflektori peegelduse nö mustaks. Pead otsima kellegi kes sulle need ristid teeb ( foorumis müüdi ka vahepeal ) või siis ostma originaal Hella Black-id
Pildid küll e36 omad aga põhimõte on sama
Sellised ristid käivad sisse
Tuli muutub selliseks
Postitatud: 01.08.2010 22:59 49
Postitas vahur_s
leko kirjutas:kui E39 tagumised silikon puksid ära vahetada ka siis peab silda ka regullima :oops: ?
Oleneb mis asjad sa lahti keerasid kui silikoon puksi vahetasid.
Kui tegid nagu siin või siin, siis ei ole vajadust.
TIS's ma ka ei silmanud et peaks silda reguleerima peale silikoonpukside vahetust.
Postitatud: 01.08.2010 23:36 09
Postitas LauriTT
TV'ga bmw'de omanikud nüüd enam telekat ei näegi :D?
Postitatud: 01.08.2010 23:48 29
Postitas Fred
No digiboksid autodesse on ka kiirelt levimas ja hinnad hakkavad mõistlikuks muutuma.
Postitatud: 02.08.2010 19:51 41
Postitas 01tuner
topfuel kirjutas:Tuledele käivad mustad ristid sisse mis muudavad tulede reflektori peegelduse nö mustaks. Pead otsima kellegi kes sulle need ristid teeb ( foorumis müüdi ka vahepeal ) või siis ostma originaal Hella Black-id
Probleem selline, et riste ei ole mõttekas paigaldada, sest mul on seal juba natukene toonitud ning toonimata on jäetud 2 tuld. Pealegi kui ma ei eksi, siis on läbi tulede näha neid riste? Kuskil ma vist olen sellist asja näinud ja ei meeldinud mulle nii. Ühesõnaga tahaks ikkagi lakkimise teel ära teha teiste esituledega võrdseks selle tooni lihtsalt lihtsalt.
Pilti ka: Pilt
Postitatud: 02.08.2010 22:20 54
Postitas Lauri_R
Ristid pole kaugelt aru saada. Toonimisega sa sellist tulemust ei saa.
Pealegi kui hakata muutma klaasi ennast tumedaks, siis ainuõige lahendus oleks nt smoke lamin-x kile, lakk ei jääks pidama sinna.
Postitatud: 04.08.2010 00:18 37
Postitas Martin1
Palju peaks originaalis M42 318is'l pööretepiiraja olema? mul ~6800rpm aga sõber väitis et ta is'il nii palju ei lähe. :roll: Chip?
Postitatud: 04.08.2010 09:49 55
Postitas Lauri_R
See vist loeb ülekandest ka, aga vaevalt is-d nii erinevad on.
Postitatud: 04.08.2010 16:22 45
Postitas Martin1
Kindel et ülekande vahe? originaal aju peaks ju kõigil sama olema ja see ülekanne ei tohiks piirajat küll muuta?
Postitatud: 04.08.2010 18:55 50
Postitas Snader
Martin1 kirjutas:Palju peaks originaalis M42 318is'l pööretepiiraja olema? mul ~6800rpm aga sõber väitis et ta is'il nii palju ei lähe. :roll: Chip?
Kui redline on piiraja, siis wikipedia väidab, et
Postitatud: 04.08.2010 21:28 08
Postitas Martin1
sander sul endal ka IS ? palju sul läheb?
sõber väitiski et tal mingi veits alla 6500 läheb , niiet tundub et mul chip vahel tõesti :shock:
Postitatud: 04.08.2010 22:21 32
Postitas topfuel
On vahel siis on vahel mis seal ikka. Big whooop
Postitatud: 04.08.2010 22:28 52
Postitas Snader
Ausalt öeldes ei ole proovinudki, kiirendusel üle viietuhande ei ole lasknud, tehase poolt peaks 6500(M44 mootor, 1.9L) max olema.
Postitatud: 04.08.2010 22:38 55
Postitas Martin1
topfuel kirjutas:On vahel siis on vahel mis seal ikka. Big whooop
muud vahet polegi kui et plaanisin chippi vahele panna aga no jah.
aga tänan snader ;)
Postitatud: 05.08.2010 07:46 25
Postitas Margus_
01tuner kirjutas:Probleem selline, et riste ei ole mõttekas paigaldada, sest mul on seal juba natukene toonitud ning toonimata on jäetud 2 tuld.
Lähituled ei ole sellel autol toonitud, vaid reflektorid lihtsalt seest välja võetud. Ristid käivad nkn ainult kaugtuledesse, niiet on ikka mõte asjal ;)
Postitatud: 05.08.2010 08:56 10
Postitas vaikeboa
01tuner kirjutas:Probleem selline, et riste ei ole mõttekas paigaldada, sest mul on seal juba natukene toonitud ning toonimata on jäetud 2 tuld. Pealegi kui ma ei eksi, siis on läbi tulede näha neid riste? Kuskil ma vist olen sellist asja näinud ja ei meeldinud mulle nii. Ühesõnaga tahaks ikkagi lakkimise teel ära teha teiste esituledega võrdseks selle tooni lihtsalt lihtsalt.
Esitulesid lakkida pole küll mõttekas samas ka nende lamin-x kiledega tulede katmine pole hea sest kogu selline tegevus rikub valgustugevust. Kõige parem variant ongi tuledesse ristid paigaldada ja vastavalt enda äranagemisele ära värvida ainult, et värv peaks olema kuumakindel.
Postitatud: 05.08.2010 17:12 07
Postitas silvers
Küsimus xenon tulede kohta. Ei leidnud foorumist sobivat teemat. On soov vahetada xenon lähituli halogeeni vastu, ülevaatus muidu problemaatiline (eelmine omanik pani tuuning tuled külge). Kiskusin tule lahti, kuid selle xenon luubi või projektori taga ei täheldanud halogeenile vajalikku reflektorit. Luupi ennast ära ei kiskunud, ei tea kas üldse käib sealt lahti. Et ühesõnaga ei pääse ilmselt ainult pirnivahetusega, mis veel tuleks vahetada? või soetada üldse uued tuled?
Autoks e46 318i '99 touring. tuled ise on muidu uuema tüübi omad.
Ette tänades,
Silver
Postitatud: 05.08.2010 20:05 28
Postitas ..heigo..
Kui liiklusõnnetuses hävineb üks rehv, kas siis kindlustus asendab vaid kahjustada saanud rehvi uuega, muretseb sama kulumisastmega samasuguse rehvi või asendab kahjustada saanud teljel mõlemad rehvid?
Kas on kellelgi kogemusi?
Sama küsimus amordi kohta, et kui ühelt poolt sai kahjustada, siis kuidas kindlustus peaks käituma?
Postitatud: 05.08.2010 21:44 55
Postitas Indrek_M
Normaalne kindlustus asendab paarikaupa uutega, praeguse masu ajal aga ei tea keegi.
Postitatud: 06.08.2010 17:54 28
Postitas tungal
Kui vahetada jahutus vedelik(sinine punase vastu).kas tuleb süsteem vahepeal veega läbi pesta.
Postitatud: 08.08.2010 22:22 05
Postitas erx37
Mis on lingil toodud nr. 10 anduri/lüliti ülesanne?
Elektrilise ventilaatori lülitamiseks 101C juures tööle 2. astmes peaks olema ju nr. 6
link
Postitatud: 08.08.2010 22:35 06
Postitas vaikeboa
See peaks olema kahepooluseline andur millest üks ots läheb armatuuri kelladele ja teine ajusse mis mõjutab seal süütenurka, külmkäivitust, pritsekogust jne.
Postitatud: 08.08.2010 22:54 32
Postitas erx37
Kuid mille jaoks on siis nr. 8? Kas see ei anna signaali ajule ja spidoplokile?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Postitatud: 08.08.2010 23:28 06
Postitas vaikeboa
erx37 kirjutas:Kuid mille jaoks on siis nr. 8? Kas see ei anna signaali ajule ja spidoplokile?
See annab ainult ajule.
Ei mäleta enam aga see võib olla külmkäivituse andur
Postitatud: 09.08.2010 08:44 28
Postitas erx37
vaikeboa kirjutas:
Vaadates nime, siis ajule ja spidoplokile peaks signaali pigem andma sensor, mitte switch ju.
Switch võiks midagi sisse-välja lülitada :roll:
Postitatud: 13.08.2010 22:15 10
Postitas priitv8
Kuna see on Temperature switch, siis ilmselt bimetall, mis teatud temperatuuril ise katkestusest ühendusse läheb ja vastupidi. See võib nii "ajule" signaali anda kui ka otse koormust lülitada.
Postitatud: 23.08.2010 22:13 25
Postitas Ulvar
Ükspäev nimelt sõitsin külma mootoriga ja kindla kiirusega linnatänaval. Kui seier jõudis sinise lõppu, siis sama gaasi ja kiiruse juures andis asi lihtsalt julmalt gaasi juurde. Hea, et eessõitjal tagant sisse ei uhanud :lol:
Nüüd olen täheldanud, et tegelikult teeb seda alati külma mootoriga. Enne lihtsalt polnud sõitnud ühtlase linnakiirusega mootorit soojaks. Tundub, et tegu siiski loomuliku asjaga tehase poolt juba või on siiski asi "mäda"? :roll:
Jutt siis E36 M50B25 mootorist.
Postitatud: 24.08.2010 11:18 28
Postitas leko
Mul oli E36-el sama teema kusjuures. Aga eeldasin, et asi on sellest, et mootori soojenedes võimaldab mootor paremat minekut sama gaasiasendi peal:)? Ei? :D
