8. leht 13-st
Re: E34 salongisoojendus
Postitatud: 24.01.2010 13:03 18
Postitas avop
mul ka mure 535 e39 mootor seisab ilusti kogu aeg töösoe , seier ilusti püsti aga salongi soe ei jõua vahen nagu viskab korraks sooja aga hästi vähe
kuidas seda lisa pumpa kontrollida ja ka neid klappe mis kapoti all on kas on mingi lihtne süsteem selle jaoks
Postitatud: 27.01.2010 18:49 30
Postitas joosep
joosep kirjutas:fisher kirjutas:mul u sama jama ainult mul kaob tühikäigul soe salongist ära ja siis läheb kuumaks mootor
samas sõiduajal kõik ok
autoks e34 535
Õhk sees või veepump läbi... Tõenäoliselt
ma ise kahtlustan ka veepumpa, sest õhutada on seda süsteemi ülimalt lihtne (paisupaak on kõige kõrgem koht)[/quote]
viga oli päris lihtne tegelikult: üks lõdvik veidi lahti (üks nendest mis läheb salongi radikasse) ilmselt kiskus õhu sisse sealt
Postitatud: 29.01.2010 21:17 03
Postitas mastergut
seline küsimus on et milles võib viga olla kui ei ava soendus klappe salongis aknale,jalgadele ,näkku.
õhku nagu tuleb mingilmääral akendele aga käega örnalt tuntav. e32 89a kliimaautomaatik.
Postitatud: 01.02.2010 12:09 17
Postitas confu
mastergut kirjutas:seline küsimus on et milles võib viga olla kui ei ava soendus klappe salongis aknale,jalgadele ,näkku.
Talveks võid ju salongifiltri vahelt välja visata. Kui on selline asi.
Postitatud: 01.02.2010 12:41 26
Postitas mastergut
confu kirjutas:mastergut kirjutas:seline küsimus on et milles võib viga olla kui ei ava soendus klappe salongis aknale,jalgadele ,näkku.
filtrit ei ole autol. lihtsalt ei ava salongis neid kanaleid mis suunavad õhku jalgadele näkku ja klaasidele
Postitatud: 01.02.2010 12:43 37
Postitas confu
Mul autos on igatahes seal taga siis jäigad traadid, mis avavad ja sulgevad klappe. Äkki siis otsast maha tulnud? Suht ebareaalne on aga kõik on võimalik.
Postitatud: 01.02.2010 14:41 37
Postitas mastergut
confu kirjutas:Mul autos on igatahes seal taga siis jäigad traadid, mis avavad ja sulgevad klappe. Äkki siis otsast maha tulnud? Suht ebareaalne on aga kõik on võimalik.
krt minul paistavad seal klappide otsas olema mootorid . traate ma seal ei näinud
Postitatud: 01.02.2010 14:52 51
Postitas confu
Aanojah noh.. panin pange.. kliimaAUTOMAATIK
Siis on jah muu lahendus. Mul on lihtsalt kliima peal ja pliidinuppudega süsteem. Minu viga
Postitatud: 01.02.2010 20:50 02
Postitas vaikeboa
Vaata seda kas mootorite otsas olevad vardad on ikka klappide küljes kinni. Omal pean kevade poole hakkama ka lammutama kuna üks varras ei seisa klapi otsas ja tahab kogu aeg ära tulla, lisaks on mul veel mingid "meistrid" sellel kupatusel kallal käinud.
NB! Tähelepanu mootoritega, et need ikka õieti tagasi saavad!
Postitatud: 02.02.2010 20:00 51
Postitas Djud
525 e34 141kw..Sai siis mootor ära õhutatud..uued soojaklapid ja ka lisapump pandud,kui ennem puhkus ainult külma siis nüüd on jalgade juurest ja akna peale puhuv soe aga see mis näkku puhub endiselt külm,milles võiks viga olla,ei suutnud aru saada,õhutatud sai korralikult?
Postitatud: 02.02.2010 20:06 48
Postitas Tauri_V
Näkku puhubki ainult külma. Mul ka nii.
See peaks nii olema, et need, millel on seal armatuuril keskmistel restidel sooja(punane) ja külma(sinine) täpp, saab ka näkku sooja. Aga las targemad parandavad, igatahes mul neid punaseid ja siniseid täppe pole ja näkku sooja ei saa
Postitatud: 02.02.2010 20:15 29
Postitas Djud
mul need punased ja sinised ka olemas,sellest see küsimus tekkiski
Postitatud: 03.02.2010 18:53 01
Postitas mastergut
sain siis need õhusiibrid liikuma liigutasin jõuga ühte et las siis tuleb jalgadele niikaua kui viga leitud aga peale seda hakkas tööle. teisepoolega ka samamoodi ja nüüd töötavad. õhku tuleb ikka vähe ja vaatasin et salongis se radiaator on sodi täis aga sinna ligisaamine on üpriski võimatu. ehk aitab kui mõõga august õhuga puhtaks lasta.
Postitatud: 07.02.2010 16:56 08
Postitas Tauri_V
Küsiks seda, et e34 525i 141Kw 91.a ei ole peal tsirkulatsioonipumpa. Kas on võimalik see paigaldada, nii, et hakkab ilusti tööle?
Otsisin ja leidsin soojaklappide alt 1 pistiku, arvasin, et on pumba oma, külma mootoriga vaatasin, et sinna voolu ei tule(ei hakanud mootorit selle pärast soojaks ka laskma).
Siis mõtlesin, et mis jaoks ta seda külma vedelikku ikka ringi ajab, et äkki tuleb vool sinna pistikusse alles siis, kui jahutusvedelik on saavutanud vajaliku temperatuuri?
Kas keegi on omale lisanud selle pumba?
Tahaks ka tühikäigul ja madalate mootori pööretega sooja saada
Postitatud: 07.02.2010 17:53 15
Postitas darklight
aga salongi soojendus oli muidu ikka sees testimise ajal?
Postitatud: 07.02.2010 18:47 49
Postitas Tauri_V
Ikka jah.
Edit/ Uurisin ja leidsin, et lisaveepumbal on ka oma relee, mille koht on mul kaitsmekarbis tühi. Nüüd on selge, miks voolu ei tule
Postitatud: 07.02.2010 19:57 27
Postitas mastergut
mis töö on mõõgal ja kuidas se töötab
Postitatud: 07.02.2010 20:09 15
Postitas Ragnar74
Mõõk on lihtsalt neli takistit ühes tükis.
Postitatud: 09.02.2010 14:01 40
Postitas laks
Tervist!
On selline küsimus,et kas kui autol (e34) on boschi soendus mootor siis kas neid on ka erinevaid tüüpi? või on ainult erinevad tootjad. Probleem selles,et on müüa üks soendusmootor Boschi oma, ja ostjal oli ka Boschi mootor. Aga koodid erinevad.
Postitatud: 11.02.2010 17:52 32
Postitas Kaupo_K
Minu e34l on need elektrilistesse klappidesse tulevad lõdvikud täiesti külmad, kuigi mootorist salongi minev ja sealt tulev lõdvik on täiesti soojad. Kusjuures lisamootorit klappide juures pole. Salong soojeneb küll mingil määral aga -20ga on juba päris jahe. Kas võib klappides viga olla? Ja kusjuures keskelt ei tule samamoodi sooja kuigi seal ketas olemas kust sooja peale saab keerata. Kuskohast alustada??????
Postitatud: 11.02.2010 18:37 19
Postitas Rain.
Kui sul sealt klappide juurest see lisamootor puudu, siis saad salongi korralikult soojaks ainult autoga sõites. Eks ta kohapeal antuke leigeks läheb pikapeale, aga ilma selle lisa tsirkulatsiooni pumbata, sa päris soojaks koahpeal autot ei saagi. Kindlasti vaata ka klapid ise üle kui sealt keskelt üldse sooja ei tule.
Re:
Postitatud: 15.02.2010 22:41 13
Postitas kispun
M-Tech kirjutas:Sama probleem on ka minu autol, et kohapeal käies ja 5. käiguga linnas sõites ei puhu sooja õhku.
Nii kui 2 korda pöördeid tõstad tuleb kohe kuuma.
Temp osuti ka juba keskel, tegelikult isegi üle 1 osuti laiuse võrra aga see ilmselt sellest,
et saksas on keegi kellasid modinud ja nüüd osuti paneb natuke valesti.
Üle pole ta sealt piirist kordagi veel läinud.
Suht pikka aega seisab ka ~1 osuti laius alla keskmist, samas sooja tuleb jälle pöörete tõstmisega.
Homme vaatan, kas mul seal pump on.
Auto ilma kondita E34 M50B25 92a.
Need 2 soendus nuppu keskkonsoolis paistavad ka nagu töötavat,
kui keskmine õhu reguleerimis nupp päris lõpuni sooja peale pole keeratud.
Keskelt hakkab nagu kummagist august eri tembiga õhku tulema, kui neid nuppe kruttida.
mul kah temp. osuti teeb sama nalja:D
Re: Re:
Postitatud: 16.02.2010 09:24 33
Postitas ooDDoo
kispun kirjutas:M-Tech kirjutas:Sama probleem on ka minu autol, et kohapeal käies ja 5. käiguga linnas sõites ei puhu sooja õhku.
Palun pane ruttu tosooli juurde enne kui kaane kõveraks keedad
Re: Re:
Postitatud: 16.02.2010 09:56 16
Postitas kispun
ooDDoo kirjutas:kispun kirjutas:M-Tech kirjutas:Sama probleem on ka minu autol, et kohapeal käies ja 5. käiguga linnas sõites ei puhu sooja õhku.
tosool normis
Postitatud: 20.02.2010 11:38 10
Postitas RagnarO
Nüüd ka minu kliimaautomaatikaga probleemid. Puhur töötab ainult siis, kui rulliku keerad max peale, sellest nõksust üle.
Varasemalt kui vajutasin "klaasi peale" funktsioonile, siis hakkas puhuma klaasidele täie võimsusega (olenemata rulliku asendist, peaasi, et välja lülitatud olekus ei olnud), nüüd töötab seegi ainult siis, kui rullik max peal.
Pole jõudnud veel lammutama hakata, seepärast küsingi eelinfot.
Sellel pidi olema kuskil juhi jalgade juures (vist sinine) transistorite pakk, mis pidi jamasi põhjustama, Teine variant on see, et rullik ei tööta enam. Kust alustada veo otsingut? Rulliku takistust kontrollida erinevate asendite korral?
Postitatud: 23.02.2010 22:39 20
Postitas Dave
Mul selline probleem, et salongisoojendus puhub sooja küll akendele kuid mõlemale poole erineva soojusega. kuhugi teisse kohta ei tule mittemingit sooja. Ja selline jama isegi maanteel sõites, sai vaadatud ka nuppude taha, seal olid kõik küljes kinni .Autol vahetatud veepump, ja termostaat. Tegu siis 530i aastast 93.
Postitatud: 01.04.2010 14:20 12
Postitas bmw 735
mure siis selline et kõrvalistujale puhub sooja kui ka külma aga krt juhile tuleb koguaeg täierauaga sooja.
kolme kuu jooksul on juhtunud kaks-kolm korda et tuleb ka külmemat.
sai need klapid ka üle vaadatud aga seal küll miskit viga ei olnud minu arust.
ja siis teine mure selline et need mis peaks näkku puhuma ja see suur puhumist latakas keset armatuuri sealt ei tule mitte grammigi õhku.
autoks 525tdsa 105kw 1994 aasta kliimaga variant aga kliima pump vahelt ära võetud.
Postitatud: 14.05.2010 09:42 07
Postitas mastergut
UUS mure e32 soendusega. Talvel istusin külmas autos kuna ei avanud klappe nüüdseks klapid liiguvad. Aga nüüd palavate ilmadega ei puhu külma õhku ette. Tagumisele istmele keskelt tuleb ainult külma. Sõida nagu praeahjus (õnneks on katuseluuk ). Ja kuidas konditsioneeri leket leida. Ise omapeaga mõtlesin et laseks õhuga surve sisse ja hakkaks otsima. Kui suure rõhu sisse võib lasta ?
Postitatud: 20.05.2010 01:42 15
Postitas Ryytel2525
Ei noh ok.Teil probleem et ei tule sooja.
Mul seevastu probla et tuleb ja liigagi palju.
Kuda seda jama likvideerida???:)
Postitatud: 20.05.2010 09:28 26
Postitas mastergut
Ryytel2525 kirjutas:Ei noh ok.Teil probleem et ei tule sooja.
Kas päiksekäes kütab liiga kõvasti ?
Ma võtaks mõned õlled ja läheks vähe varjulisemasse kohta .
