rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
E70 173kw
Starter suri nipsust. Ootadest uut juppi sai aku tühjaks ja sai maha võetud ja laetud. uus starter peale Aku peale ja krt toole enam ei lähe. Latirõhk üle 230 ei lähe..
Kuhupoole vaadata? Mingi ews viga sees ka.
Tõstuki peal rattad rippuvas asendis ei pruugi ka tulla. Mina olen oma teed otsiva sümptomitega korrad just ülevaatuspunktist abi saanud.
Seletus "mingi ews viga" on sisutu.siim320 kirjutas: 06.05.2023 21:57 51 E70 173kw
Tõesti, ei süvenenud toohetk eriti. ews oli ajuga paigast.
Kuigigi peale sünki, hetkeliselt ei tahtnud latti rõhk ka tõusta.
Veits aega käiamist ja rõhk hakkas tõusma ja toole ta läks.
Nüüd hetkega üleval.
Kuhu on jäänud kõik E36?
Vanasti sai ikka 600-1500€ eest mingeid, aga nüüd pole isegi 1000€ eest auto24 peaaegu ühtegi.
Ärikad kokku ostnud ja venemaale müünud või emexisse?
Armastuse sander sõitis sodiks enamus.
Vaata ikka väljalaskeaastat ka, isegi kõige uuem E36 on välja tulnud 25 aastat tagasi. Nagu teada siis roostekindlus oli E36 alla keskmise. Alles on ainult hobiautod ja neid ei anna keegi ära alla paari tuhande või isegi rohkem, olenevalt mootorist ja komplekteeritusest.
Tarbeauto vanus minu arvates majanduslikult hakkab lõppema 15-20 aasta peal, sealt edasi majanduslikku põhjendust pole.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Ju ta nii on.
Siis jääb ainult teine valik: E39.
Kuigi ka neid on raipeid, aga ka korralikke leidub.
Ilmselgelt ei saa vist ka 2000€ ideaalset pilli.
Aga suveks on soov midagi saada.
Kui kellelgi on miskit pakkuda, siis edasine jutt privas.
Olen ainult E36 sõitnud, tahaks nagu tagasi, aga samas tahaks midagi suuremat.
E39 pole kogemust, aga räägivad, et mugav "laev" võrreldes E36ga.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
2000€ eest ideaalset pilli ei saa sõltumata margist ega mudelist nagunii.
Seevold1983
- Peamine sõiduk: E60
Suht okei jalgratta või mopeedi saab küll.
unis
Boltiga saab terve suve sõita…
No kuna ma olen omanud nii E36 kupeed kui praegu 5+ aastat E39 touringut siis, pigem soovitan E39't - ruumi rohkem, mugavam, kui vaja astub piisavalt teravalt.
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Möla natuke juurde- Ise ei annaks 3000 eest ka oma 650000km sõitnud roostes e39t ära kuna töötab ja sõidab hästi, ülimalt töökindel tehnika(m57 manuaal), külma ja sooja puhub, kütsi võtab vähe ja muidu ülevalpidamiskulud olematud
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
E39 on palju rohkem "auto", kui E36 või E46.
Võrreldes vanade "kolmestega" on remont muidugi kallim - silladetaile on rohkem ja kvaliteetosad maksavad, aga kui autot ülilaiade ja ülisuurte ratastega ei rüveta, siis kõik kestab. Viisakad isendid siiski algavad ka viiese puhul rohkemast, kui paarist tuhandest.
Touringu puhul kiidan väga õhkvedrustust taga - pane pagasiruumi mida tahad ja käru peale mida tahad, auto püsib trimmis.
Allakirjutanul mõlemad E39 kerevariandid tallis, touring on igapäevakasutuses ja E36 tarbitakse vaid rallikana. Kirun vaid E39 automaatkasti, mis järgmise generatsiooniga võrreldes ajale korralikult jalgu jäänud.
E70 jälle
Juhipoole õhku ei tule.
Diagnost annab left flap motor viga.
Kus kaudu sinna kõige lihtsam läheneda?
no autoremont, see on üli lihtne
E70 elektriline roolisamba reguleerimine lõpetas töötamise. Kangi liigutades on korraks kuulda, et el.mootor justkui tahaks midagi teha, aga lülitab end kohe ka välja. Kaitse terve. Millest võiks alustada?
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
E91 panoluuk ei toimi, nupust korra üles alla käib, miski CAN line viga ka sees, kus täpsemalt viga otsida ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ühel juhul tuleks alustada veaotsingut roolisambast, teisel juhul katuseluugist
Mõlemal juhul on märksõnaks "takistus". Ajam liigub raskelt või kiilub. Katuseluugi reseti tasub proovida, kuid see ei remondi raskesti liikuvat ajamit.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas keegi siit sellist asja on ostnud enda autole? Tasub ära või pigem võtta bmw enda originaal tükk?
https://www.jxbperformance.com/products ... er-upgrade
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
no ära kindlasti ei tasu, pole väärt investeering, või mida sa tasumise all silmas pead? miks originaal/bosa ei võiks sobida?darkie kirjutas: 22.05.2023 20:12 01 Kas keegi siit sellist asja on ostnud enda autole? Tasub ära või pigem võtta bmw enda originaal tükk?
- darkie
Mõtlesin kestvuse mõttes just. Aga las olla. Tuleb originaal tükk.
joffe
- Telefon: 56623817
Mis kuramuse põhjus võib olla, et auto kell jääb pidevalt maha ja tihti viskab ka üldse nulli?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kehva aku?
- toivoku
mis autoga tegemist?joffe kirjutas: 23.05.2023 14:59 03 Mis kuramuse põhjus võib olla, et auto kell jääb pidevalt maha ja tihti viskab ka üldse nulli?
joffe
- Telefon: 56623817
E61-2007-525D
- MargusA
Luugijuhtmed?
YaKu
- Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Hej, miks kaks drosselit m52b28
kui teise ära jätan peale swappi, ainult anduri tõstaks ringi(torusse): on see aksepteeritav v tuleb keegi nuiiaga peksma?
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
