rubriik "rumal küsimus"
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: rubriik "rumal küsimus"
Keegi Järvamaal E38 kliimaploki ja DSP võimendi kodeeriks autole ära?
Kas 210kw mootoritel on kõigil 6hp26 käigukast või on neid ka 6hp28 kastiga.
E71 2010a.
Realome näitab 6hp26
Hr.Karro ütles kohe et 6hp28 ,piisas kui ütlesin e71
Realome näitab et punane õli aga sees kollane .
Lihtsam kastilt koodi vaadata ,aga kahjuks ei viibi 2-3 nädalat auto juures.
E71 2010a.
Fack The Fuel Economy
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Faceliftil on 8ne kast
jarelt on 6hp28
jarelt on 6hp28
6hp28 ja 6hp 26 on mõlemad 6 käigulised kastid. Esimene number nöitab käiku ja teine lülituste arvu. 6hp28 kast tuli juba e60 lci peal
- RazzKalbass
8hp6 on kaheksa v
- TiitR
8HP7 peaks facelifti kasti mark olema
Sai jälle käru kasutatud ja avastasin et kärul vasakul pool ei põle ükski tuli.
Multimeetriga pistikust mõõtes vasaku poole pinile pinget ei tule. Kui pistiku skeemi vaadata siis pidurituli võib olla kärupoolne sest piduri tule jaoks on üks pin, aga gabariidituli ja suund ka ei põle vasakul pool.
Autoks endiselt F11 tehase konksu ja 13 pin pesaga.
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Pistik lahti ja kontrolli ühendusi. Seal kõik korras siis kaeva end moodulini.
Oskad öelda kus F11 kärumoodul asub? Pistiku tagune kõik ilus ja terve, nagu uus.
- Oliver.L
- Klubiliige
Pagassis, kundepoolses küljes ehk.
Ehk võib ka mujal olla. Sõltuvalt variantidest (neid on 2 erinevat, masina infot ma kiirelt ei märka) on kas aku juures paremal või taga. Kuid üldiselt pealevaatamisega seal midagi ei lahenda (tulede pistikule ei pruugi ka pinget tulla, kui haagist pole auto poolt tuvastatud), kui just moodulisse pole vesi jooksnud ja klemmid rohelised (moodul on halvasti paigutatud, pistik üleval). Uus moodul nõuab vältimatult kodeerimist. Ja kuna neid on 2 varianti, tuleb vajadusel asendada õigega.
Haagise tuvastamine käib neil kavalalt ja eelduseks on, et tuled oleksid aktiivtakistusega (st tavalised hõõglambid või LED-ide puhul ballastid peal).
Viimati muutis LEDBeam, 13.06.2022 16:35 35, muudetud 1 kord kokku.
- Oliver.L
- Klubiliige
Defineeri taga. Vaatamise osas vastasid ise ära, et ega pole saanud veekahjustust. Seda saab ju ilma pöördumata kellegi poole kontrollida. Kuskilt tuleb ju alustada. Hetkel lihtlabane vaatlus.
Sellest ka eelnevalt juba juttu olnud.LEDBeam kirjutas: 13.06.2022 16:23 06 Haagise tuvastamine käib neil kavalalt ja eelduseks on, et tuled oleksid aktiivtakistusega (st tavalised hõõglambid või LED-ide puhul ballastid peal).
Viimati muutis Oliver.L, 13.06.2022 16:37 54, muudetud 1 kord kokku.
Ei viitsi jauramisega tegeleda. Loe uuesti, jutt käis asukoha määramisel akust. Kui teema-algataja soovib, võin TIS-i viite anda, kuid see eeldatavalt ilma sisselogimiseta ei tööta.
- Oliver.L
- Klubiliige
F11 aku pagassis ju. Ehk kundepoolses küljes. Mis ma eelnevalt valesti ütlesin, et jaurad?
Selge, kui nii arvad, et seal, siis palju õnne ja tegelen tööga edasi. F11 aku ei ole kundepoolses küljes, vaid keskel, nö varuratta kohal ja "taga" tähendab masina järgi "taga" ehk tagumise stange pool. Õnn midagi sellist kundepoolsest küljest leida lõppeb kaitsmplokiga.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... ting/q-A36 A36 modulite asukohad.
- Oliver.L
- Klubiliige
Tekstist arusaamisega keeruline Teil ikka. Aidake Hansut, mul probleemid puuduvad. Ometi leidsid vihaga ikkagi aja minna TIS. Ilma selle jauramiseta oleks ka lingi kodanikule saanud ju anda?! Aga võibolla eksin. Loodan, et said rahuldatud end.
Selge, mul tekkis ainult küsimus, kuidas on kolmanda osapoole vingumine seotud foorumieetikaga? Kui herr Hansul tekkinuks küsimus, siis see on ainult ja ainult tema küsida. Teie "ehk" oli täiesti võsas ja see sai lahendatud. Kuid rohkem tõnäoliselt sellise suhtumisega midagi siin tasuta jagada ei viitsi. See siin on teema pealkirja järgi rumalate küsimuste, mitte rumalate vastuste või oletuste koht. Mingeid "ehke" siia pole mõtet teiste eksitamiseks ja lollitamsieks ning järgnevaks tülinorimiseks toppida. Õppige selgeks, kus asub F11-l aku. Minu poolt teema lõpp.
- Oliver.L
- Klubiliige
Te jaurasite et taga. Mina väitsin et aku pagassis. Moodul on kundepoolses küljes. Joptvõi. Nii raske on see eesti keel.Oliver.L kirjutas: 13.06.2022 16:40 23 F11 aku pagassis ju. Ehk kundepoolses küljes. Mis ma eelnevalt valesti ütlesin, et jaurad?
vin: DX14568LEDBeam kirjutas: 13.06.2022 16:23 06 Ehk võib ka mujal olla. Sõltuvalt variantidest (neid on 2 erinevat, masina infot ma kiirelt ei märka) on kas aku juures paremal või taga. Kuid üldiselt pealevaatamisega seal midagi ei lahenda (tulede pistikule ei pruugi ka pinget tulla, kui haagist pole auto poolt tuvastatud), kui just moodulisse pole vesi jooksnud ja klemmid rohelised (moodul on halvasti paigutatud, pistik üleval). Uus moodul nõuab vältimatult kodeerimist. Ja kuna neid on 2 varianti, tuleb vajadusel asendada õigega.
Mis oleks kodused variandid kontrollimiseks kas auto pool on korras? Osta selline tester? Või on veel mingeid võimalusi?
VIN-i järgi on Teil pre LCI masin, st on elektrilise konksu puhul 2 plokki ja äravõetava puhul 1, tulede jaoks. Testiva seadme puhul saate vaid veendumuse, kas töötab või mitte, mitte midagi enamat. Samale tulemusele jõuaksite, kui pistaksite suvalise hõõglampidega käru ja vajadusel adpterit kasutades, järgi. Kõik ülejäänud on juba rutiinne vea otsimine (kui on vaja). Siniseks läinud klemme võite ka ise proovida otsida, mooduli asukoha ma ennist põgusalt andsin (akust tagapool auto sõidusuuna järgi- vähemalt TIS nii väidab, uurige ise, kui viide töötab). Peale on talle kirjutatud Anhänger .... (ja midagi vb olla veel enamat, ei hakka siin oletama) või AHM. Ka käru pesas võivad olla klemmid siniseks oksüdeerunud, Hiina adapterid selliste klemmidega üldjuhul pirtsutavad. Vahel aitab ka pistku või adpateri loksutamine, et viga ära lokaliseerida.
Tänud info eest, tegemist el.konksuga. Eks kui aega saan siis tegelen sellega edasi. Kuna mul omal käru pole, siis seda milliste tuledega käru parasjagu kasutada saan ei tea.LEDBeam kirjutas: 13.06.2022 22:40 15 VIN-i järgi on Teil pre LCI masin, st on elektrilise konksu puhul 2 plokki ja äravõetava puhul 1, tulede jaoks. Testiva seadme puhul saate vaid veendumuse, kas töötab või mitte, mitte midagi enamat. Samale tulemusele jõuaksite, kui pistaksite suvalise hõõglampidega käru ja vajadusel adpterit kasutades, järgi. Kõik ülejäänud on juba rutiinne vea otsimine (kui on vaja). Siniseks läinud klemme võite ka ise proovida otsida, mooduli asukoha ma ennist põgusalt andsin (akust tagapool auto sõidusuuna järgi- vähemalt TIS nii väidab, uurige ise, kui viide töötab). Peale on talle kirjutatud Anhänger .... (ja midagi vb olla veel enamat, ei hakka siin oletama) või AHM. Ka käru pesas võivad olla klemmid siniseks oksüdeerunud, Hiina adapterid selliste klemmidega üldjuhul pirtsutavad. Vahel aitab ka pistku või adpateri loksutamine, et viga ära lokaliseerida.
Täna oli natuke aega tegeled oma käru tulede probleemiga. Ja selguse et kindalaeka taga kaitse nr.19 oli läbi põlenud.
Taga olevad kaitsmed olid juba varem kontrollitud, aga see jäi millegipärast varem kontrollimata.
Vähemalt indikaatorlambiga pistikupesast kontrollides on nüüd kõik korras. (käru pole veel proovinud külge ühendada)
Kuna ma ligipääsu el.skeemidele ei oma, siis ei tea mis ahelad täpselt selle kaitsme taga on.
Et kas selle kaitsme läbipõlemine võib olla põhjustatud mõne kasutatud käru vea poolt või viitab see pigem kärumooduli veale? Vett saanud vms.
Tavaliselt igasugu rendi kärudel juhtmed koos ja lastakse kaitse läbi.
Küsimus e36 sedaani kohta. Auto tehase m paketiga. Mis variandid oleks autole lisada kärukonks ilma, et ma peaks stanget kuidagi lõikama vms?
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Sobib, tuleb osta uus taga diffuser, mis on mõeldud kärukonksuga autole.mariovtt kirjutas: 19.06.2022 11:24 26 Küsimus e36 sedaani kohta. Auto tehase m paketiga. Mis variandid oleks autole lisada kärukonks ilma, et ma peaks stanget kuidagi lõikama vms?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... trim_rear/
Soovitage kuhu viia 4 18" velge sirgestamisse. Harjumaal
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
veljemeister oü Taavi juurde
- Riivo
