rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas LEDBeam »
seppa kirjutas: 22.05.2022 19:03 42 Mul olemas kobakas mis näitab sagedust.Kõigi teiste auto võtmetega on pusiv sagedus ,E71 võtmel on iga vajutusega erinev.
Võta järmine kobakas. Äkki näitab teisi numbreid. Lisaküsimus, mis tegelik probleem on?
433MHz, 315MHz ja EU kasutatav sagedus 868MHz.
315 on Usas ja veel mõnigates riikides kasutatav lähitoimeseadmete sagedus, 433 on meil kasutuses olnud, lubatav, kuid uute seadmete puhul keelatud sagedus, 868 on meil lubatav ja uute seadmete puhul kohustuslik.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
LEDBeam kirjutas: 24.05.2022 13:47 08 Väide, et Hellast algab Premium, oli ju loll. Või kuidas? Ei mingit etteheidet, rubriik on selline. Nii, et järgmiste huvitavate väideteni :cool: .
Ei väida ise midagi, lehel ju nii kirjas. Kui silm ei seleta, siis seal on väikses kirjas, mis klassi mingi osa võiks kuuluda, kas säästlik, keskmine või preemium. Hellast algab Preemium seal. Võibolla sinu preemium algab millestki muust, ma ausalt ei viitsi vaielda selle üle. Pritsi mujal oma sapp või see ongi selline rubriik sinu jaoks, kus elad end välja ja ilgud. Liigub viimaseid meetreid :D Naljatilk
Mitu meetrit prognoosliikumine sel 46-l siis on? Ma just vahetasin 1-l 46-l juppe, siis klient ütles, et kena oleks, kui see auto veel 10 tuh veereks. Ma arvan, et meetrites on see 10 000 000 m. Selline kena ja aus soov oli ning nägusid ei tehtud. Selles lähtuvalt oli igasuguste rullikute, rihmade jms vahetamisel No-No. Isegi piduriklotside 3 mm "resurssi" peeti piisavaks sellel eesmärgil.
Ma saan seal lehelt siiski, et Brembo on kõige soodsam Premiumisse klassifitseeritud.
T 06 020
BREMBO Pidurivoolik
Preemium
7,94
Aga võid muidugi võtta kallima.
Viimati muutis LEDBeam, 24.05.2022 14:25 08, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_V
Ei tegele ennustamisega aga viimaseid meetreid ta kindlasti ei veere. Jah, tõsi, Brembo on soodsaim. Ülejäänud ümber olid keskmise klassi omad, minu paha, ei pannud seda üksikut preemiumit seal tähele. Esimene tänu oli sarkasm aga seekord mitte. Tänud vastuse eest
Jaanus_V
Arusaadav aga ei tasu üldistada ja kõiki E46tesi ühte patta panna 😉 Sillaregullis öeldi lihtsalt, et tagumised torud juba üsna läbi ja tuleks ära teha. Ise auto alla saamise võimalust väga pole. Ei tundu raske vahetada olla, niiet otsustasin ise selle töö ette võtta ja sp ka mõtlesin uurida, et mida keegi kasutanud on ja mida tasuks valida. Kõige odavamaid nkn ei taha aga raha peale kuri ka pole, et iga jupp peab OEM olema 20 aastat vanal autol. Brembo torud on ilmselt piisavad.
Martson2
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas Martson2 »
Tervist,
Keegi oskab öelda mis võib märku anda,
Vahepeal mntl panen viienda käigu sisse ja gaasi andes pöörded korra lähevad 500-1000 pööret kõrgemale ja siis kukub tagasi õigesse kohta ja siis kerib normaalselt edasi.
Ise vajutan gaasi sujuvalt ja pidevalt.
Meenutab seda kui automaadil vajutad gaasi põhja ja teeb downshifti ja siis hakkab kiirendama, ainult natuke kiiremini käib see.
Autoks esimene seeria bmw n47d20 130kw mootoriga ja manuaal.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
eks ta sidurikorv ole
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Kas veljespacerid saavad olema probleemsed ülevaatusele minnes? Tagasihoidlikud 15mm
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
oleneb kui selgelt on aru saada, et asjad vahel on. Ise olen sellised asjad ülevaatuse ajaks maha võtnud.
ei ole just keeruline 20 minutit käsitungi ja võtmega sipsida kahe raata jaoks ju.
Süda on BMW.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
F11 tehase konksu ja 13 pin pesaga. Käru külge ühendades läbi 13-7 ülemineku jäävad tagumised parkimisandurid tööle.
Olen nüüd 7-8 korda kasutanud erinevaid rendi kärusid ja vist teisel korral lülitas park.andurid ja pimenuga anduri välja. Kõigil ülejäänud kordadel on need tööle jäänud. Kas peaks teist üleminekut proovima või on pigem asi nendes rendikärudes? Või on üldse probleem auto poolne?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Peabki lülitAma
hansu
Ma tean et käru järgi ühendades peab PDC andurid väljalülitama, aga mingil põhjusel ei lülita.
RazzKalbass
Käru tuled LED või tavalised?
Kui LEDid siis ilmselt ilma takistita.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas autokella täistunnisignaali annab maha võtta- viimasel ajal on kell maha jäänud ja piiksub omal ajal e. ca 30sek. hiljem.
RazzKalbass
joffe kirjutas: 06.06.2022 19:12 03 Kas autokella täistunnisignaali annab maha võtta- viimasel ajal on kell maha jäänud ja piiksub omal ajal e. ca 30sek. hiljem.
jah
memo maha
hansu
RazzKalbass kirjutas: 06.06.2022 17:42 22 Käru tuled LED või tavalised?
Ei tea, olen enamasti võtnud Alexelast
RazzKalbass
hansu kirjutas: 06.06.2022 22:25 08
Seal vast vahe ongi
unis
Postitus Postitas unis »
Tuleks olerexist võtta?
RazzKalbass
unis kirjutas: 07.06.2022 00:14 34 Tuleks olerexist võtta?
BMW aksepteerib ainult Respo 2021-2022a mudeleid kõige paremini. Endalegi sai soetatud.
joffe
Telefon: 56623817
RazzKalbass kirjutas: 06.06.2022 19:14 31
jah
memo maha
Ja kuidas see käib, kas menüüst kuskilt või ajaseadmise nupu abil?
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
RazzKalbass kirjutas: 06.06.2022 23:06 45
Seal vast vahe ongi
Mul sama teema Brentex led tuledega.
F10
Mis lahendus oleks?
Lahendus sinu puhul oleks selline. Variant on ka normaalsed takistiga LED tuled panna, aga nii odavam.
X5 taga treileri tuled ei tööta, kuna ta kontrollib enda tulesid. LC'ga aga kõik korras, kuna eelmine treileri omanik tulede pealt 14€ kokku hoidnud. :mrgreen:
RazzKalbass
LC páris seks
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kui uus aku tuleb 95ah
Kas tutvustan 90ah või 100ah peale.
Fack The Fuel Economy
RazzKalbass kirjutas: 07.06.2022 10:31 30 LC páris seks
:cool:
hansu
Oliver.L kirjutas: 07.06.2022 08:06 38 Lahendus sinu puhul oleks selline.
Et kui osta see üleminek siis peaks kõik toimima? Ja seda võib ikka kasutada ka tavaliste tuledega haagise puhul?
Ehk siis uus üleminek ja pole enam vahet kust vajadusel haagist rentida?
Kõige lihtsam millest alustada on leida tavaliste tuledega haagis ning kontrollida kas siis ikka põlevad kõik tuled. Kui jah, siis LED tulede tarbeks lihtsam sellist tarka adapterit omada.
Loom119
Postitus Postitas Loom119 »
Selline küsimus mida arvate sellisest androidist e61-le?
https://www.amazon.com/PEMP-Vertical-Sc ... B323M?th=1
