Selge, tänud.Fred kirjutas:Karter ja mootorikäpad tuleks vahetada, muidu peaks istuma küll jah.
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Palun abistage!
Kust on võimalik saada selliseid e39 esitule klaase - http://m07.onelivehosting.com/~hosting/ ... lack/1.jpg
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Kas touringu ja sedaani kärukonksukate ühesugune?
- enrico-
BMW-l on olnud palju sedaane ja touringuidSillakas kirjutas:Kas touringu ja sedaani kärukonksukate ühesugune?
Telefon: 58150468
Sorry, e39 mõtlesin
väike sõnastuse küsimus.
Miks on esivedu, tagavedu neliKvedu mitte nelivedu?
Sel juhul võiks osad autod ju olla ka esiKveolised
When it doesn´t blow it sucks
- captjones1
kas v8 mootorit on kuidagi võimalik maskeerida r4-ks või r6-ks, (mingi custom mootorikattega vms)?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Suht mõttetu vaev ju
V8 täidab ju terve kapotti aluse ära, nii et R mootorit välimuselt imiteerida suht keeruline, vastupidi oleks lihtne
Variant oleks muidugi leiutada mingi massiivne plastik kate, mis jätaks ainult pool mootorit näha, aga see suht kahtlane.
e36 coupe in progress.....
Kas keegi siis ei tea?Jan320 kirjutas:Kas keegi teab M54B22 mootori kepsu pikkust , peaks sama olema mis M52B20TU oma,kuid kindel ei ole kas on ikka 145mm?
- enrico-
Kas e39 sedaanil käivad ka 15" veljed? Nimelt minu autol pagassis olnud 15" tagavara ratas alla ei istu (keskava on õige, kuid pidurisadul jääb ette)
Auto on mul tehase M-paketiga ja koni vedrustusega (vedrustus on ka tehase poolt paigaldatud), seega äkki on ka kõvemad pidurid?
BMW e39 530d 2000a. PFL
Telefon: 58150468
Tee juhiuks lahti ja seal peaks olema kuskile kleebitud rehvi ja ratta mõõdud konkreetse auto jaoks. Ei ole 100% kindel, aga 530d ongi miinimum 16'' velg.enrico- kirjutas:Tere
E: võib-olla mõni eelmine omanik lihtsalt suvalise ratta pagassi visanud.
Suvel - Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8; Iga päev - Grand Voyager 3.8 AWD
Uunikum - ZAZ; Tööl - MB Sprinter
- enrico-
Vaatasin praegu BMWfans-ist, et 2000a. 530d talveratasteks peaksid originaalis olema 15" plekudramman kirjutas: Tee juhiuks lahti ja seal peaks olema kuskile kleebitud rehvi ja ratta mõõdud konkreetse auto jaoks. Ei ole 100% kindel, aga 530d ongi miinimum 16'' velg.
Minu 2000a. 530d-le 15" velg ei istu (velg peab olema e39 oma, sest keskava on 74,1mm)Complete winter wheel
85 11 9 408 839
205/65R15H
Telefon: 58150468
Ilmselt on suuremad pidurid pandud ja siis elam 15 velg ei istu ,pane 16 veljed!enrico- kirjutas:Vaatasin praegu BMWfans-ist, et 2000a. 530d talveratasteks peaksid originaalis olema 15" plekudramman kirjutas: Tee juhiuks lahti ja seal peaks olema kuskile kleebitud rehvi ja ratta mõõdud konkreetse auto jaoks. Ei ole 100% kindel, aga 530d ongi miinimum 16'' velg.
E: võib-olla mõni eelmine omanik lihtsalt suvalise ratta pagassi visanud.Minu 2000a. 530d-le 15" velg ei istu (velg peab olema e39 oma, sest keskava on 74,1mm)Complete winter wheel
85 11 9 408 839
205/65R15H
- enrico-
Mul on 17" veljedJan320 kirjutas: Ilmselt on suuremad pidurid pandud ja siis elam 15 velg ei istu ,pane 16 veljed!
Telefon: 58150468
Miks sa peaksid tahtma panna E36'l M50 mootori asemele M20 mootorit?TambetB kirjutas:kas 520i E34 sedaan 1989a. mootor sobiks toonoriks E36 320i-le kupeele 1992a.?
Plaan siis maal vedelev E34 kas põlluralliks jätta või mootor doonoriks, E36 kupeele. Mootor lihtsalt nii heas seisukorras E34-l, et kahju oleks ära hoorata. Samas ega ka kupee mootor on VÄGA heas korras.
- ivorturb12
autoks e34 520i 110kw
kui mingist väiksemastki august läbi sõita, teeb miski asi esisillas päris korraliku kolksu, samuti kui piduri pedaaliga mängida ehk järsku pidurdusi teha, on loksu/kolksu kuulda. Kas sellist asja võiks rooliotsad teha näiteks? mõtlen rooliotsi, sest roolil ka lõtk sees.
BMW 735I A 173kw "97" e38
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Jah.perfectenemy kirjutas:miks m50b25 mootoritel vahetatakse plastikust termostaadi korpused metall korpuste vastu välja?
plastik mõraneb ja hakkab tilkuma?
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Roolilõtk tuleneb tavaliselt kas kulunud roolikarbist,pendelhoova puksist ja ka rooliotstest.ivorturb12 kirjutas:autoks e34 520i 110kw
Seda suuremat kolksu aukudest läbisõidul ja pidurdamisel teeb sul ülemine õõts.
Omal värskelt läbitud see etapp.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Kui pidurdusel on kolksu kuulda, siis võib see vabalt olla ka sarniir. Mine sõida suvalisest ÜV punktist läbi ja lase sild läbi loksutada. Maksab ehk kuni 5 eurut.ivorturb12 kirjutas:autoks e34 520i 110kw
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Mõtlesingi sarniiri...see ongi ülemise õõtsa otsas.Peeter_S kirjutas:Kui pidurdusel on kolksu kuulda, siis võib see vabalt olla ka sarniir. Mine sõida suvalisest ÜV punktist läbi ja lase sild läbi loksutada. Maksab ehk kuni 5 eurut.ivorturb12 kirjutas:autoks e34 520i 110kw
Ei lugenud sinu kirjutust korralikult. My bad.
Selline küsimus ,et kui 525tds e39-al õli kork maha keerata kas kett tohib mingit häält teha või peab vaikus olema?
On kellelgi olnd probleeme vasakpoolse nupu mittetöötamisega armatuuris, see millega sai odomeetri näitu vist nullida?
Juhtme purunemine või midagi taolist???
joffe
- Telefon: 56623817
Oleneb, mis autoga tegemist.
320D -99 100kW
joffe
- Telefon: 56623817
Sellel on ju diginumbrid, sestap põhjus mingis ühenduses/selle puudumises.
tuleb siis armatuur maha kakkuda
oskab keegi aidata selle küsimusega?matu777 kirjutas:Selline küsimus ,et kui 525tds e39-al õli kork maha keerata kas kett tohib mingit häält teha või peab vaikus olema?
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Minu teada kui kett nn.häält hakkab tegema,siis tuleks kiiremas korras sellega tegelema hakata.matu777 kirjutas:oskab keegi aidata selle küsimusega?matu777 kirjutas:Selline küsimus ,et kui 525tds e39-al õli kork maha keerata kas kett tohib mingit häält teha või peab vaikus olema?
