rubriik "rumal küsimus"
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Cryptopsy »
MargusA kirjutas: 31.01.2021 23:33 45 Hind samasse auku peaaegu
https://www.ebay.ca/itm/NEO-1-43-BMW-E3 ... SwkWhf9cCY
Aga see pole ju M-Pakett ega ka mitte Shadowline. :cry:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Shadowline'i koha pealt ei olegi väga vahet, peenikese pintsliga teeb ise Shadowline'iks, aga M-paketti pintsliga ikka ei tee :D
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Kas E53, 16 tolline plekkvelg läheb E46 alla nii, et kuskile vastu ei käi? Talveroikal varuratas puudu ja garaażist leidsin ühe ringi sellised. ET üsna erinev tabeli järgi. Tänud ette :idea:
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
rauli kirjutas: 03.02.2021 22:44 24 Kas E53, 16 tolline plekkvelg läheb E46 alla nii, et kuskile vastu ei käi? Talveroikal varuratas puudu ja garaażist leidsin ühe ringi sellised. ET üsna erinev tabeli järgi. Tänud ette :idea:
Oleneb vast mootorist. 330xd-le igatahes 16" plekkvelg ette pidurisadula peale ei mahtunud.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Talvepeetril piduritega miskit häda,
Sai hüdrokas vahele pandud.
Õhutasin nii et tagapidurist surusin õli ette anumasse.
Paar korda tegin ja kõik pidurid k.a. ka hüdrokas toimisid ideaalselt.
5päeva sai sõita ja nüüd nagu õhk vahel.
Esimene vajutus tühja suht ja teine juba hea.
Õhutasin uuesti. Aga korraks nagu oli ok ja siis jälle nagu ennem..
Samas õli ei kao. Torud katki ka pole...
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kindel, et tegemist E53 veljega? E53-le ei tehtud 16 tolliseid, veel vähem plekkvelgi. Seega, enne kui pagasnikusse viskad proovi ikka igaksjuhuks ette alla :idea:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
X5 puhul 17 vist oli jah miinimum üldse...ning ET oli kolmeste klassi (40+)
´17 4Drive
superior
Postitus Postitas superior »
F30 aken liigub mõne cm kaupa. Nupu all hoidmisega initsialiseerimist ei saavutanud. Kas kaabliga on mingi lootus või on pigem mootor küpse?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
kas e46 m57 geneka harjasid saab kontrollida/vahetada ilma genekat maha võtmata? Mis mõõdus harjad lähevad sinna?
Akutuli põleb ja laadimine 11,7v.
unis
Postitus Postitas unis »
Saab aga paras jebimine, samas genekat maha võtta pole ka lihtsam,mõõtu ei oska öelda.
Marty125
Peamine sõiduk: BMW E34 525i Sedaan
Postitus Postitas Marty125 »
Tervist.
Küsimus 1.
Autoks on 2005a. X5 3.0D 160kw automaat. Külmade saabudes hakkas auto kehvasti käivituma, vigadeks viskas köik 6 eelsüüteküünalt. Panin uue eelsüüteküünalde relee ja köik uued eelsüüte küünlad. Hiljem viskas tagasi 6-e eelsüüteküünla vea. Tahtsin üle vaadata eelsüüteküünalde kaitsme (kindlalaeka kaitsemekarbis, peal pool olevad kaitsmed). Avastasin et kohas kus peaks mul olema 100A kaitse (F104 kohal), pole mul ei kaitset ega ka sinna minevaid juhtmeid. Tahtsin uurida targematelt, et kas osadel autodel oligi nii ja kaitse asub kuskil teises kohas või on kõik selle relee sees juba? Pildil punase ringiga tähistatud.
Küsimus 2.
Süüte sisse keeramisel ilmub tekst: Pre-Heating ainult paariks sekundiks, peale seda hakkab väli temperatuuri näitama. Kas sellel autol pole eelsüüteküünalde märki eraldi? Kui ei siis mille järgi vaadata, et eelsüüteküünlad on töö lõpetanud ja võib käivitada?
Küsimus 3.
Vaatasin et pistikul on 2 klemmi aga sisse läheb ainult 1 juhe, netist pilte vaadates läheb sisse 2 juhet. Oskab keegi öelda mis pistikuga on tegu ? Pildil kollase ringiga tähistatud.
1. 1994 E34 518i Touring 83kw.--> 2. 1991 E34 520i 110kw.--> 3.1991 E34 525i 141kw.--> 2005 E53 3.0D 160kw
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tee relee pluss kaabli klemmist pilt.
Buumer Auto / 56826000
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Vastus teisele küsimusele. Pre-Heating ongi see märguanne, kui eelsüüteküünlaid soojendatakse. Kiri eest läheb on valmis käivitamiseks.
Postitus Postitas LEDBeam »
Sellel peaks küünalde juhtploki toide tulema geneka klemmi alt. Kui ja, siis selle kaablijupi pistik võib olla vigane. Eelduseks DDE5 või 6.
Kui kõik nii on, siis tuleb netist õigeid pilte vahtida (ehk Küsimus 1 kaitsmeploki osas pole asjakohane).
Marty125
Volum kirjutas: 09.02.2021 22:12 45 Tee relee pluss kaabli klemmist pilt.
Kiskusin selle lahti ja tundub et on sulanud väheke. Vahetan ka selle välja.
Marty125
LEDBeam kirjutas: 10.02.2021 11:31 14 Sellel peaks küünalde juhtploki toide tulema geneka klemmi alt. Kui ja, siis selle kaablijupi pistik võib olla vigane. Eelduseks DDE5 või 6.
Selge aitäh, vaatasin DDE üle ja see oli DDE7, nüüd vähemalt ei otsi seda enam sealt kus seda ei ole :D
Volum
Marty125 kirjutas: 10.02.2021 13:35 42
Siis on vaja uus relee samuti panna.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Releedega on eestis ja euroopas väike jama, pole võtta uut :D
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
On jah. Kõik on ära ostetud, isegi sellised kahtlased B osad mida muidu ei taheta.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Relee, ehk siis juhtploki viga ikkagi? Endal sama probleem.
Sama viga, et suurte miinustega ei käivitu ja kõigi 6 küünla viga sees.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Digiled.ee olemas m57 releed
karmo
Postitus Postitas karmo »
BMW e46 m52 mootori kliimakompressori rulliku poldi mõõte oskab keegi öelda?
Rullik selline,kus poldipea toetub laagri servale,ei ole selline,kus polt toetub laagri põhja pinnale.
Keeruline jutt,aga vb keegi sai aru 😀
mariovtt kirjutas: 12.02.2021 19:49 56 Relee, ehk siis juhtploki viga ikkagi? Endal sama probleem.
Kõigi 6 küünla veaga tuleb alustada toitejuhtme pistiku kontrollist. Eespool oli puust ja punaseks tehtud. Ärakärsanud pistiku saab ka korda teha, kuid see on pikem jutt.
AARE540
Telefon: 53311120
Selline küsimus- kas E34 ukselinkide tihendeid eraldi ka võtta on? Realoemi põhjal on need vaid koos lingikatetega.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Ebayst eks ikka leiab. E36le üks lasi panna ja kvaliteet oli nagu ta oli. Ise võtsin esindusest kuna ei ole eriti edu nende odavate ja c-osa juppidega olnud :mrgreen: .
toivoku
AARE540 kirjutas: 18.02.2021 18:51 59 Selline küsimus- kas E34 ukselinkide tihendeid eraldi ka võtta on? Realoemi põhjal on need vaid koos lingikatetega.
ei
AARE540
Telefon: 53311120
Eks ma pean siis kõigepealt vaatama, kas mu enda lingihunnikust on midagi võtta, mul neid linke 3 auto jagu, kuid mõned, millele pilgu peale viskasin, olid küll mõralised nagu arvata oli ka.
Riivo
E32, E34, E36 ja Z3 olid ühesugused....midagi ehk leida ikka on
´17 4Drive
taunod
Postitus Postitas taunod »
prelude20 kirjutas: 18.02.2021 19:09 44 Ebayst eks ikka leiab. E36le üks lasi panna ja kvaliteet oli nagu ta oli. Ise võtsin esindusest kuna ei ole eriti edu nende odavate ja c-osa juppidega olnud :mrgreen: .
Ligi 10 aastat tagasi ostsin ebayst, need veel siiani ilusad. Vahest võib jopata ka :)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Olen kuulnud palju F10/F11 comfort access ukselinkide probleemist aga kas LCI F30/F31ga samad jamad?
