rubriik "rumal küsimus"
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas marek555 »
janno89 kirjutas: 11.11.2020 00:42 59 f11.
Esiteks el tagaluuk, puldi nupust avab klaasi mitte luugi enda. kas mingi progremise värk?
Teiseks. Kas on võimalik panna päevasõidu tuledena põlema udukad koos rõngastega? Väljamaa foorumeid sirvides ühed ütlevad, et saab, teised jälle ütlevad, et ilma füüsilise sekumiseta mitte.
1. Ilmselt on võimalik ümber kodeerida klaasi asemel luugi avamine puldile.
2. Ei ole võimalik kodeerimisega kaudu teha, kuna FRM moodul sellist valikut ei võimalda:
• nicht_aktiv = 00 (DRL disabled)
• drl_h = 01 (via highbeam, halogen U.S. without lights)
• drl_l = 02 (via low beam)
• drl_s = 03 (front & rear; U.S. Xenon/LED (rings + tail light))
• tfl_s = 04 (front & rear; ECE Xenon/LED (rings + tail light))
• tfl_ece = 05 (North Country Comfort)
• drl_s_ohne_sl = 06 (US; ohne = without, SL = taillight)
• tfl_s_ohne_sl = 07 (ECE; ohne = without, SL = taillight)
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kas kellgil voib leiduda E9X workshop manuali?
Oleks vaja juhendit kuidas installida Vanose mootorit.
E92 325i n52b25
Tänud.
ozzu kirjutas: 12.11.2020 10:21 25 Kas kellgil voib leiduda E9X workshop manuali?
Mine https://www.newtis.info/ tee kasutajakonto, logi sisse ja loe.
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Keegi teab kust saab osta ///M kleepsu mis käib E36 spidomeetri sisse? :D
(Pildil punase ringi sees olevasse auku.)
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Hiinast
unis
Postitus Postitas unis »
Milleks see vajalik on? Check control tuluke seal ju tavamudelitel.
Cryptopsy
unis kirjutas: 13.11.2020 15:24 32 Milleks see vajalik on? Check control tuluke seal ju tavamudelitel.
Ilu pärast
UrbaNser
Peamine sõiduk: e39 530D
Telefon: 59812698
E39 530D turbo
Postitus Postitas UrbaNser »
Tere!
Masinal kohe kohe turbo õhtal. Sai soetatud veidi parem, kuid mitte uus turbo.
Keegi mõni päev hea summa eest saaks selle ära vahetada? Mõnel teist kindlasti vastavad tööriistad ja koht olemas, kus see kähku ära teha :D
Tallinn/Harjumaa
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Kasutaja toivoku poole pöördu @ Tallinn.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Millest järeldad, et turbo koolenud, kas "teadjad" mehed ütlesid või reaalselt näpuga pikilõtku katsutud. Kui lihtsalt külma mootoriga nati vilistab võib olla tegu, et väljalaske süsteemi muudetud.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Ideaalne küsimus siia.
Kas diisli latirõhu andur sureb ära kui seisab kuivalt.
Endal oleks vb vaja vahetada, loobib rõhu viga..
Uut kohe ei raatsi osta, ja riiulis üks seismas lati külje. Aga viimasel ajal jäänud mitmest kohast silma, et andur sureb ära kui seisab kuivalt (arvatavasti mul siiski mingi kütuse tilk seal latis sees) .
Küsimus, et kas see mingi linna legend või tõepõhi all.
BumBum
Re: E39 530D turbo
Postitus Postitas BumBum »
UrbaNser kirjutas: 14.11.2020 17:25 00 Tere!
Tallinn/Harjumaa
Turbo ühenduste vahetuskomplekt tasub ka osta, erinevad voolikud/tihendid.
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
siim320 kirjutas: 14.11.2020 23:34 49 Kas diisli latirõhu andur sureb ära kui seisab kuivalt.
Ei ole legend.
1. tegemist ei ole anduriga, vaid regulaatoriga.
2.Sees on mingi teadmata kattega mikrofilm, mis õhku saades ära sureb.
Paar päeva on süsteem avatud ja sisuliselt ongi kõik.
Antud regulaatori surma puhul peaks mootori välja lülitama üldse, vähemalt minul on nii olnud siiani.
Korras anduri saad ainult kinnise süsteemi pealt, st, ühes otsas pump ja teises otsas pihustid küljes, siis on suht suur tõenäosus, et regulaator veel elab.
Kunagi sai ühes kohalikus "lammutuses" 4 või 5 andurit läbi proovitud, kõik keerasin otse mootorite pealt ise maha. Mõnega ei läinud käimagi, teistega suutis kuskil 1200bari survet hoida kuni tagant ära viskas. Ühe anduri lõpuks sain sellise, mis lõpuks töökorras oli.
Süda on BMW.
unis
Kuidas uus pakendatud siis on? Diisliga täidetud purgis? :mrgreen:
siim320
WhoIsTheMaster kirjutas: 15.11.2020 18:48 22
Ei ole legend.
Vot ma ei teagi nüüd kas mul joppas või milles asi, aga hetkel peale vahetust töötab ilusti.
Aga krdima m57n neil kaks tükk üks peaks siiski andur olema ja teine regulaator?
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
Olen soetamas e46 330d 150kw uut akut. Hetkel silma jäänud Exide Premium 100Ah 900A kas see on okei või peaksin midagi muud pigem valima? Kui keegi saab letihinnast soodsamalt siis võib samuti psi kirjutada. Kui küsimus läks valesse teemasse siis võib moderaator liigutada. :D
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Kui hind on okei siis ise võtaks küll.
955
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas 955 »
Huvitav, E9x saab küll protoolsiga kõiki tulesi üksikult või koos kustu või põlema panna päevakatena... Kasvõi ainult nr tuled või tagumise uduka. Seda küll teisest kohast, kui allpool kirjeldatud nö regiooni valimise kohast.
marek555 kirjutas: 11.11.2020 18:37 22
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Huvitav hakkab alles siis, kui sellel E9x FRM2-el tekitada selline kirjeldatud sünnitus.... ....muul juhul avastus puuduv ehk igav.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Tere,
Keegi oskab öelda mida vaadata või mis häda vöib olla, kui auto kiirendab normaalselt ja, kui käigu alla viskab poob nagu kinni või kiirendab väga vaevaliselt. Panen video juurde, et paremini aru saada.
e65 3.0d 170kw
Cryptopsy
Keegi oskab öelda mis takistit joota E36 rooli juurde, airbagi juhtmete külge, et tuluke armatuuris ei süttiks?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
e36 airbagid nii hinda läinud juba v?
´17 4Drive
unis
Juu paneb ilma bagita rooli vast ikka.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Reijoki kirjutas: 19.11.2020 19:20 53 Tere,
e65 3.0d 170kw
Ma ei tea kui palju sa gaasi andsid aga selle video põhjal ei tundu see kiirendus ka enne käiguvahetust normaalne. Mine ikka diagnostikasse.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Mis veljega tegemist?
Riivo
tundub mitte-oem.
´17 4Drive
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
See pole OEM jah, ventiilikorgi juures on see tüüpiline China logo. Võibolla ka WSP iTALY toodang
karmo
Postitus Postitas karmo »
E46 prefacelit touring 06/2000 toodetud.
Kas keegi suudab tuvastada pildil puuduoleva katte koodi või see ainult koos ukselingiga saadaval?
Kõrvalistujapoolne esiuks pildil.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Küsiks huvipärast, kellelgi korralike e65 745d 2007a korralike nukkvõlle vedeleb riiulis ? Tööl ühele pillile oleks teretulnud need 🙂
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
karmo kirjutas: 28.11.2020 11:30 19 ...
51218241402
