Maanteel on savi, linnas on vahe sees küll.
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Sama janune nagu 330d man.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Tra mis see on mingi nali või ? Võta pilt ette.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vastaks see 340k tõele siis oleks see alles sissesõit sellel mootoril alles.
Karl, kellele küsimus esitatud oli?
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Kas F31 on võimalik follow me home tuled automaatselt tööle panna? Hetkel vaja auto täitsa kinni panna ja siis kaugtule kangi tõmmata nagu ma aru saan. Kas seda näiteks bimmercodega saab aktiveerida automaatseks?
karl1
- Telefon: 56997849
Veikole ikka
karmo
Narva range power white hb4 on veel kuskil saada?
Ladu24 kunagi müüs,aga nüüd otsas.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Uuri kasutaja eero käest.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
On võimalik kodeerida nende tulede aktiveerimine puldist.Tauri_T kirjutas: 14.08.2020 09:35 48 Kas F31 on võimalik follow me home tuled automaatselt tööle panna? Hetkel vaja auto täitsa kinni panna ja siis kaugtule kangi tõmmata nagu ma aru saan. Kas seda näiteks bimmercodega saab aktiveerida automaatseks?
- Tauri_T
Selleks mingit teist programmi vaja jah?
- marek555
Saab ka bimmercodega kodeerida.
- Tauri_T
Huvitav, vaatasin lasi mul ainult welcome lights all asju muuta. Kui oskad juhatada pane PS palun infot. Aitäh!
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Bimmercodes expert mode alt ilmselt saad ära teha.
- Tauri_T
Seda ma ei proovinud, homme aega siis vaatan üle.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Täna kuskil kohapeal leidub e46 330ci pidurisadula kolbi?
- toivoku
motonet ilmselt aitab sind homme.
TanelH.
Otsas neil. Tarne ka nädal.
- toivoku
siis esmasp võid minu käest saada.
- Tauri_T
Expert modes ei osanud midagi näppida
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kust nüüd BMW lizavarustuse listi naeb?
Bimmer work viskab mingi carverticali lehele ja decoder ütleb et limiit täis?
- RazzKalbass
Siit tuleb juba selline kiri kuu aega
You have reached a daily limit for using decoder service.
Kas teistel toimib?
Tundub, et põhisait on tasuliseks tehtud ja seepärast ka kõik ülejäänud lehed enam tasuta infot ei jaga.
- RazzKalbass
Samas MBdecoder toimib
veel
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Mul igatahes toimib see mdecoder.com ideaalselt. Aga no ma iga päev ei tseki ka seal päris
- Oliver.L
- Klubiliige
Töötab ka minul.
ei toimi samuti üksgi leht kus vin koodiga lõpuga enne sai auto lisasid vaadata vaatan et siin on veel inimesi kellel sama mure . jubedalt tahaks kontrollida koguaeg autosid mida osta teine kord oli väga tore leida sellega nt hifi helipakett või muid toredaid lisasid mida piltidelt ei näe alati
- RazzKalbass
Ei toimi need enam jah, proovisin 5s erinevas arvutis kõigil sama tekst..:/ Välismaa foorumid samuti hädasAZL kirjutas: 20.08.2020 19:10 55 ei toimi samuti üksgi leht kus vin koodiga lõpuga enne sai auto lisasid vaadata vaatan et siin on veel inimesi kellel sama mure . jubedalt tahaks kontrollida koguaeg autosid mida osta teine kord oli väga tore leida sellega nt hifi helipakett või muid toredaid lisasid mida piltidelt ei näe alati![]()
Pmst nüüd kui välismaalt auto tellid siis ostad pōrsa kotis. Esindus infot ei väljasta kui pole auto omanik, decoderit ka pole jne :S
Cryptopsy
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Ei hakanud selleks eraldi teemat tegema aga kas kellelgi on kogemusi kollaseks kiletatud esituledega?
Kaua see kile üldse vastu peab?
On soov kiletada enda E36l esimesed tulede klaasid kollaseks, mõtlen, et kuidas sellele reageerivad ÜV härrad ja politsei?
BMW kardaan koliseb käiguvahetusel. Tuleb difri poolt. Autoks BMW 645Ci automaat 2004.
Tõenäoliselt vajab vahetust kardaani ja difri ühendus. Realoem järgi koodiks 26117548392 Const.-veloc. joint wthout knurled bush.
Kas tasub kohe uus võtta või esialgu võtta lahti, puhastada ja uus määre vahele? Info kohaselt jäävad kuivale ja hakkavad kolisema. Ehk keegi antud teemaga rohkem kursis.
