rubriik "rumal küsimus"
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas darkie »
Kalkun ka arvas, et muneb, aga hoopis s-ttus. A no ju siis teeb :P
unis
Postitus Postitas unis »
Naljamees,kus tead, et kalkun arvas midagi üldse?
Toits teeb igast asju,mis tal see iste sisse visata?
darkie
Ei mõelnudki Toivo pihta midagi halba. Lihtsalt see lause kus 'arvas' oli sees, tuletas mulle minu põhikooli aegset tööõpetuse õpsi meelde, ja see oli üks tema lemmikutest lausetest :lol:
Maailm ei ole ainult must ja valge, vahepeal peab asja natuke naljaga ka võtma.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Raketibaas Maardus ka kindlasti aitab.
Seda,kas raha küsitakse 50 või 100g eest pead juba kohapeal küsima.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Tänud vastajatele - võtan ühendust nendega.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
võin panna küll istmed sisse, pole probleemi.
krisoks1
Peamine sõiduk: BMW 535D
Postitus Postitas krisoks1 »
ThemWho kirjutas: 26.06.2020 18:19 56
krisoks1 kirjutas: 26.06.2020 00:24 52
ThemWho kirjutas: 23.06.2020 22:04 31 Kui keeruline E46 kupee katuseluugi eemaldamine? 1-10
6 polti lahti ja käes! Väga lihtne.
11 polti oli :D 8 äärtes, 3 ees
Võtsid koos mehhanismiga või ainult luuk? :D
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
krisoks1 kirjutas: 28.06.2020 14:50 03
Kogu mudru jah
TeaMeTzu
Veel üks küsimus turvavööde ja istmete kohta :D.
Eile avastasin, et kabriote istmetel on vist kogu turvavöö kraam otse istmete küljes. Kas turvavööd töötavad ka ilma vooluta, sest plaan need panna 6V auto peale? Kas juba E36/46 turvavööd ka "plahvatavad" :lol: ?
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
Sattus üks 2002.a X5 E53 kätte millel airbag põleb. Veakoodiks annab: Front passenger airbag ignition squib;resistance too low. Mis seal siis otsa võis saada ? Kõik padjad olemas ja pistikud küljes.
Edit:Kõrvalistuja padjal oli siiski üks pistik kehvasti kinni ja ei andnud ühendust. Tuli kustus.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kiire küsimus.
E36, 316, 96, M43 moto.
Soov korra ülemine ja alumine keti otsakaan maha võtta.
Noh nagu sama, kui ketivahetuse ajal vaja teha.
Kas õli on kõik vannis, või seisab osa alumise kaane taga ketiruumis?
Et kui alumine kaan ära võtta, siis hakkab õli jooksma?
Lihtsalt ei soovi kogu õli välja lasta.
Alles sai uus sisse.
Äkki saab kuidagi nii?
Jahutusvedeliku kohta pole küsimust.
Saab liitriga hakkama.
Tänan
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Küsimus diagnostikutele-progejatele.
E38 730d manuaaliks swapitud. Elektrilised ühendused OK, kõik toimib nagu vaja, vajalikud moodulid kodeeritud manuaaliks. Idee flashida ka DDE manuaaliks. Nüüd siis point - E38 pole tehasest M57+manuaal tulnud, E39 on. Kas saan E39 daten failidega WINKFP-s asja ära teha nii, et kõik toimiks ka pärast? Ideeliselt ju võiks saada, kuna autode elektroonika laiaslaastus sama? :roll:
toivoku
VeikoA kirjutas: 02.07.2020 22:51 46 Kiire küsimus.
E36, 316, 9
ei voola õli välja.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
kurikristjan kirjutas: 03.07.2020 08:28 51 Küsimus diagnostikutele-progejatele.
Vaata,et softi versioon oleks sama
võid kirjutada ala mppsi'ga üle DDE'softi ja asi korras
kurikristjan
Telefon: 53858447
MPPS mul puudub paraku.
Vaatan õhtupoole, kuidas olemasolevate asjadega laabub.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mootori softi number on ju sama vahet pole kas manu või aut.
Midagi piirama ei jää kuna automaat kastist ei tule vastavat signaali mis nõuaks seda.
dotamees
Peamine sõiduk: e90
Postitus Postitas dotamees »
Kas LED suunatuled on ÜV jaoks okei?
kurikristjan
Telefon: 53858447
ooDDoo kirjutas: 03.07.2020 12:19 54 Mootori softi number on ju sama vahet pole kas manu või aut.
Püsikiirusehoidja ei hakka tööle, arvan et ajus asi.
Sidurilüliti on OK, inpas näeb toimimist.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Soft peab olema manu oma.
Muidu ei tööta tõesti püsikas :)
ooDDoo
Manu ja automaat võtab aju kirjutamise hetkel ews ist. Softi nr on sama.
Selle aastakäigu bensukatel piisab adaptsioonide nullimisest ilma ews ita ja ja ongi manuaal.
ooDDoo
Püsikas ei toimi kuna drive käigu signaali pole. Lhtsaim variant on muuta zcs koodis üks koodidest ära manuaaliks ning seejärel kogu auto selle koodiga üke kirjutada .pärast seda lihtsalt disv44 programmiga uuendada dde soft ja auto ongi manuaal.
Kui kirjutad mulle 3 koodi mis millest zcs kood koosneb võin uue koodi arvutada.
kurikristjan
Telefon: 53858447
Jääb hetkel seoses tööreisiga pooleli uurimine, eks 3 nädala pärast leiutab edasi :P
Eks ma siis tülitan. :D
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tuli korra armatuur maha võtta.
Tagasi pannes pool spidobloki teadaande tahvlist tumedam vms.
Saab sellega midagi ette võtta või odavam uus spidokas leida ?
E:e39 fl
Viimati muutis mikuuu, 05.07.2020 16:09 32, muudetud 1 kord kokku.
kurikristjan
Telefon: 53858447
Seal peaks vahetatav pirn olema?
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
lamp taga kustus, spidoploki kinnituskruvid lahti ja välja, vana asemele uus lamp, kiire töö
mikuuu
Tänud!
Oskab keegi öelda, et kust saab sobivaid lampe ja millised need olema peaks ?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
´17 4Drive
karmo
BMW e46 328 manuaal,jalakäija kiirusel tiksudes lõi abs, asc ja Kässari(madala pidurivedeliku) tule põlema. Püsikas jäi alles.
Küll jõuab diagnosti ka,aga äkki mõni ekspert tulistab peast,milline andur otsa sai? 😀
**** tekstiennustus,alguses olid mõned sõnad ikka väga imelikud.
Kui kedagi veel huvitab,siis parem tagumine andur oli läbi.
Läks Bosch asemele ja praegult korras asi.
Viimati muutis karmo, 05.08.2020 18:33 17, muudetud 2 korda kokku.
toivoku
ma arvan,et vedelik sai otsa.
karmo
Vedelik kõik alles,see sai kohe kontrollitud peale tulede ilmumist.
Kaitsmetel pole veel pilku peale visanud, lähipäevil üritan aega leida.
