Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Re: Huvitavad BMW müügikuulutused
Postitus Postitas Alvaro »
m6nu kirjutas:vaatasin, et teistest jupp maad odavam omalaadne E46 http://www.auto24.ee/used/872285 kas keegi vaatamas ka käind? Võtaks nigu ligi kui seal tõesti tip top enamus asju oleks.
Sellest autost käige küll kaarega mööda, sai täna vaatamas käidud :shock: Esiotsa avariiga ja väga kehvasti kokku lapitud.
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
m6nu
Peamine sõiduk: E39 520d
Postitus Postitas m6nu »
jah, unustasin isegi mainida, käisin laupäeval vaatamas.. kust siis alustada: väga palju pahtlit, katusele koputades oli selge, et seal määrav osa pahtel, palju hajutuslaike, kõrvalistuja külg peegli alt sügavad vaod värvi sees, kõrvalistuja poolne tagumine koopaserv läbiva roostega ja pahtel oli pragunenud, rehvid täiesti slikid, pika käiamise peale läks käima, aga kui oli tükk aega ära käinud, tuli pedaali vajutades tohutu suitsulont tagant välja, lisaks oli mootoris veider klõps sees, ei tea, kas pihusti või mitte. ei soovita kellelegi, selle raha eest vähemalt mitte.
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
M3.
Sisu on ikka väga ilus :cool: .
http://www.auto24.ee/used/883156
magma
Postitus Postitas magma »
Väga kena on igast küljest:D
Kas PFL pandi suurt navi, või kas siis ainult M3?
E60 M5
captjones1
Postitus Postitas captjones1 »
sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti :lol:
Edgar
captjones1 kirjutas:sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti :lol:
Tegu pole siiski uue autoga.
Istme saab järgmine omanik ära hooldada, ning kellele peegel ei meeldi siis sedagi väga raske pole välja vahetada.
16:9 ekraan, 4 el aknad ning üleni must sisu . :cool:
Meeldib ka helilahendus.
rauno110
Postitus Postitas rauno110 »
Nägin täna Narva maanteel seda. Väga kena väljast vähemalt ja läks edasi ka korralikult :lol:
Ovaalpeegel sobib nagu kõige paremini sellesse mudelisse IMO.
Kuigi mäletan, et umbes 1.5a tagasi oli see auto samuti müügis, talvine pilt peaks olema eelmisest müügikuulutusest
my girl, my country, my M-style 5---aga alati mitte sellises järjestuses
leko
Postitus Postitas leko »
E60 545i 7500 EUR
Järjekordne pettur?
http://www.okidoki.ee/item/1019711/
...Samas kui vaadata tüüpilisi välismaa pettureid siis kuulutus ei sarnane üldse nende omaga.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Sama masin auto24-s aga suurema hinnaga. http://www.auto24.ee/used/848292
leko
võibolla see 7500.- siis mingi liisingu ülevõtmine vms.
coley
Postitus Postitas coley »
BMW Rh+ kirjutas:Sama masin auto24-s aga suurema hinnaga. http://www.auto24.ee/used/848292
vaadates viimast pilti A24's tekib küll kahtlus...
Kas E60'l olid ka sellised vana-tüübi võtmed nagu E46'l :| Kas nendel juba ei peaks olema see kandiline puldi moodi jublakas nagu E90'l ja muudel uutel on:
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
Mina olen näinud vana võtit, E60 toodeti ju veel sama aeg kui E46.
On the 8th day, God created boost.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Uuem võti tuli alates 09/2005
magma
Naljakas on see võti jah, kuna minu e36 oli sama võti mis sõbra praegusel e60 :D
E60 M5
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
See sama rombikujuline võti oli näiteks eelmisel x3-l lõpuni välja (2010).
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Kui nüüd veel norida, siis kõik võtmed tähendab ikka 4 tk. Kõik need, mis pildil (2 rombi+plastist toorik) ning lisaks veel halli peaga metallist lukuosaga nn. service võti. (ilma puldiosata).
Lisaks anti kaasa 2 komplekti värvilisi kleepse, mida sai oma ärenägemise järgi võtmele kleepida, et perekonna, töökoha teine inimene oma võtme ära tunneks, mille järgi on auto seadistatud. Nahkkotid muidugi ka 2 tk.
magma
MartenL kirjutas:e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Julgen selle e36 kohta vastu vaielda, sest minu 1998a. omal oli tehase poolt kaasa antud 2 rombikujulist, üks metallist ja üks plastikust.
Sama lugu on praeguse e46 täpselt sama komplekt.
Ehk ei ole kindlasti tegu mingi hiina toorikuga :D e36 peale 95a. oli rombikujuline võti, vähemalt tean 2 e36 millel nii on :!:
E60 M5
Leedu
Peamine sõiduk: M4
ei ole võimalik.
Isegi esimestel e46-tel 98-00 oli vanatüübi võti. Ehk siis selline:
BMW Rh+
Eks Baiernlane teab et milleks muuta võtme kuju kui ta töötab, BMW pole mingi japs mis iga uue mudeli või faceliftiga kõik teistsuguseks teeb :D E36-e mingeid mudeleid toodeti ju kuni 2000 aastani, need rombid arvatavasti koos e46 tulekuga 36-le ka pandi.
Imre993
Postitus Postitas Imre993 »
Mazda 626 aastast 198x kuni Mazda 6 mk1 omavad kõik ühesuguseid võtmeid. Samuti on 2001 Mx5 sama võti.
MartenL
Kõik viimaselõpu e36 võtmed on pildil.
Loodame, et keegi ei tunne seal oma e60 rombikujulist võtit ära :lol:
Info võtmete kohta:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=12
põhh
Postitus Postitas põhh »
760i
Alvaro
Tsetseen
Postitus Postitas Tsetseen »
Alvaro kirjutas:http://www.auto24.ee/used/885893
Pettur või tõesti?
Mis siin nii erilist nüüd on?
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Arvatavasti mõtleb hinda või siis teeb ettevaatlikuks müüja kodumaa?
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kellel jõud üle käib, siis remonti vajav e31:
http://www.auto24.ee/used/887088
Edgar
Lauri_R kirjutas:Kellel jõud üle käib, siis remonti vajav e31:
MOTOR ON RIKKE. :mrgreen:
Eks keretöid tahab ka omajagu.
Lauri_R
Kui sinna isegi sama palju otsa läheb, oleks hind hea + omanik on auto seisukorraga väga hästi kursis.
Muidugi ei tea mis täpselt viga ning remondihind on väga suhteline (kes teeb ise, kes laseb teha jne)
raxx
Postitus Postitas raxx »
Tsetseen kirjutas:
Pettur või tõesti?
Tõenäoliselt hind mis on sellise auto jaoks ulmeliselt odav.
BMW M3 Touring
Tsetseen
raxx kirjutas:
Tsetseen kirjutas:
Pettur või tõesti?
tundub täiesti tavaline hind, sveitsit pakutakse cabrio m3'sid tihtipeale alla 6000 euri.
