rubriik "rumal küsimus"
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas siim320 »
46btehase immot on võimalik maha kirjutada kui võtme seest kiip kadunud? Tartu kandis mõni mees/naine suudaks ära teha?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Odavaim variant on lasta ews i uus võtmekivi kirjutada ebay võtmetoorikud koos uue kiviga maksavad meiemaal 15 eur kanti ja kindlasti suudab tartumaal keegi ka selle sinu ews iga ära paaritada
Erki23
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Erki23 »
Mure E61 elektrilise kärukonksuga, nimelt on osa süsteemist mahakorjatud(tala ja mootor juhtmetega alles). Kuvab ekraanil konksulukustuse viga.
Kuna ei ole plaanis elektrilist tagasi panna siis ainuke lahendus tundub moodul eemaldada ja väljakodeerida.
On kedagi pädevat Lõuna-Eestis arvutiga tsiki-briki teeb ja välja kodeeriks selle?
Volum.
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Keegi teab kus kohast oleks võimalik osta E46 tagaamordikannu tugevdusplaate?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
https://shop.933motorsport.com/
Tootekataloogis pole, aga pidavat saama.
siim320
E46 m57 atm kasti õli kogus on mis?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Saad hakkama u 4-5liitriga kui teed tavavahetust.
Kui täis täitmine siis vist 2x4l
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
atsikan kirjutas: 24.02.2020 20:17 55 Keegi teab kus kohast oleks võimalik osta E46 tagaamordikannu tugevdusplaate?
http://mardigarage.eu/product/e30-e36-e ... vdusplaat/
Saadaval paari tööpäevaga üldiselt
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
siim320 kirjutas: 24.02.2020 22:37 29 E46 m57 atm kasti õli kogus on mis?
Autodata ütleb 4L tegelik õlikogus 8,5.
Ca 2 liitrit jääb karteri punni taha kinni, 5 tuleb välja. ülejäänud jääb turbiini, mida väga kätte ei saa. Õli taset kontrolli sooja kastiga ja lase niriseda niikaua kuni ühtlane nire lõppeb, siis on tase korrektne.
Süda on BMW.
Volum
Postitus Postitas Volum »
WhoIsTheMaster kirjutas: 25.02.2020 17:27 39
40 kraadi on optimaalne P käigu asendis.
Buumer Auto / 56826000
unis
Postitus Postitas unis »
Aga mis juhtub,kui sinna pool liitrit rohkem läheb?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Volum kirjutas: 25.02.2020 20:49 22
Mismoodi sa seda 40C reaalselt mõõdad?
´17 4Drive
ooDDoo
Arvutiga kontrollid tempi. Või mõtlesid kraadiklaadi kuhugi auku toppida?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Ikka arvutiga vaatad kastiõli tempi :)
Volum
:mrgreen:
unis
Näpuga august katsudes saad ka aru ju,kui on 40c.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aina paremaks läheb. :mrgreen:
35 kraadi on vaja õige nivoo jaoks - kui täpne olla. Õli paisumise maht ei ole lineaarne ja näpp on seal sama täpne nagu pöidlas dünamomeeter. Üldiselt on kasulik TIS-ga tutvuda enne selliseid tegevusi.
Allantm
Postitus Postitas Allantm »
Oskab keegi suunata kuskile bmw e93 juhipoolse bixenoni mitte töötamisega?
Vahetatud on: xenon plokk, pirn on korras, kaitsmed korras. Inpa veakoodi lugeja annab koodi: FRM A8AA ja FRM 9CB4, kas tuleks edasi tegeleda siis footwell moduleiga või võib viga kuskil olla enne moodulit?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kas see lcm nö "lukku" ei jookse ?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
E91 2.0 120kw 2005.a.Kliimapump viniseb kapoti all.Kõik muud osad on vahetatud uute vastu, ilma rihmata vinin puudub.Ei ole vahet kas helbekese märk põleb või ei, viniseb ikka.On neil pumpadel popp teema, et laager jääb kuivale? Või on see pigem pumba magnetsiduri teema, seal ka laagri peal? Pumpa ise veel näppinud pole.
toivoku
jah pumbad ise kuluvad ära, ja mu arust seal pole sellsit magnet sidurit nagu vanematel oli.
Volum
Allantm kirjutas: 01.03.2020 19:27 52 Oskab keegi suunata kuskile bmw e93 juhipoolse bixenoni mitte töötamisega?
FRM'il on lühisekaitse peal. Arvutiga saab maha võtta.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Keegi targem ehk teab öelda, kui omal ideed otsas. Autoks e32 1993 m30b30 mootoriga ja säde kadunud peale kaanetihendi vahetust. Algul ei tulnud ka kütust peale, aga selle lahendas aftermarket alarmi eemaldus. Vool tuleb süütepoolile peale, jagajasse ei lähe.
Sai sp uued pandud veel väntvõlli asendi andur, süütepool, jagaja, jagajakaas, küünlajuhtmed ja küünlad. Ikka ei midagi.
Kõik võimalikud juhtmed üle kontrollitud korduvalt.
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA »
Kuskil mingi mass lahti .
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas buumerm »
F11 2015 ja küsimus elektrilise kärukonksu kohta. Kas konksu ja esipiduri patjade kulumise hoiatuses on ka mingi seos?
Nimelt lasin konksu välja ja panin käru järgi. Sõidu ajal viskas teate : Continue journey at moderate speed. Brake pads need to be repl. have brake pads checked by service. Koju jõudes käru tagant ära ja tahtsin konksu sisse lasta... ei juhtunud midagi.. Nupul roheline põleb ja midagi ei toimu..
Piduri klotse on alles veel silmajärgi pool.. Kas peaks ära resettima?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Marten. kirjutas: 03.03.2020 20:04 57 Keegi targem ehk teab öelda, kui omal ideed otsas. Autoks e32 1993 m30b30 mootoriga ja säde kadunud peale kaanetihendi vahetust. Algul ei tulnud ka kütust peale, aga selle lahendas aftermarket alarmi eemaldus. Vool tuleb süütepoolile peale, jagajasse ei lähe.
Mõtle korra mis teil seal juhtuda võis. See pole samuti loogiline, et signa kaane tihendi vahetusega tuksi läheb.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Välismaa foorumid räägivad M54 mootori õlipumba ketiratta mutri lahti keerdumisest. Kas kellelgi siin on ka selline mure olnud ja miskit preventatiivset ette võetud? Kellelgi see mutter lahti tulnud?
buumerm
Peamine sõiduk: G31
buumerm kirjutas: 03.03.2020 22:19 59 F11 2015 ja küsimus elektrilise kärukonksu kohta. Kas konksu ja esipiduri patjade kulumise hoiatuses on ka mingi seos?
Proovisin klotse resettida aga ei lase... kuigi ütleb alguses et on võimalik. Mõtteid?
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
16 tollised veljed mahuvad e46 330ci alla? Või jääb pidurisadul ette?
