rubriik "rumal küsimus"
unis
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas unis »
Vapsee võll :mrgreen:
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
ekuhh kirjutas: 16.09.2019 23:53 04 Kuhu Tartus ülevaatusele minna, ilma et toonkile maha peaks kiskuma või juurde maksma.
Arvan, et peale sellist avalikku postitust puudub sul selline võimalus :mrgreen:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Veidi alla 20 aasta tagasi käisin täistooniga autoga ametlikul ülevaatusel ja ei pööratud sellele väga isegi tähelepanu, kuid aastal 2019, kui kõige jaoks on reeglid ja kontrollid, ei tule see kõne allagi. Mis teebki selle küsimuse antud rubriigi jaoks äärmiselt sobivaks :mrgreen:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Laseb küljeklaasid alla ja loodab,et ülevaataja aknatõstukeid ei kontrolli😂
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Ma käisin üksaasta lihtsalt üv punktis kontrollis, et mida vaja teha ülevaatuseks. Klaasid olid all. Esimese asjana lasi klaase üles ja üritas küünt taha ajada. :D
Sai tünga
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
See et klaasid all sinna lähed, nende tähelepanu just tömbabki.
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Kuskilt justkui kõrvu jäänud, et aknatõstukite mitte töötamine on väheohtlik viga. Seega teoorias kui aknad alla lased ning mootoritel pistikud lahti ühendad on vist JOKK kõik? (kindel pole muidugi, naised saunas rääkisid stiilis jutt pigem)
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
JanekEnde
Postitus Postitas JanekEnde »
Sama hästi siis juba toonimata klaasid ülevaatuse ajaks panna, kui nii suur vajadus on.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Mart_L
Juhiakna mittetoimimist liigitatakse ohtliku vea alla :idea:
crime
Postitus Postitas crime »
Kas e46 330xd vedrud sobivad 330d alla?
mikuuu
E39 fl universaal. Üks tagumine uks ei sulgu hästi kui regullida ukse vastus märkide järgi. Märkide järgi paigas olles on ka välimine liin võrreldes tagatiivaga paigas. Kehvasti sulgemise all mõtlen, et uks tuleb suurema hooga/jõuga kinni lüüa. Kui vastust väljapoole tuua, sulgub uks ilusti aga uks on koledasti ees ning välismüra tuleb salongi. Igasugune abi teretulnud.
Proovisin googeldada aga aga vist ei leidnud sobivaid märksõnu.
Kuidas see ukse süsteem üldse toimib ? Kas ukse teises otsas keskel olev "hoob" mõjutab kuidagi ukse sulgemist ? Mingi vedru väsinud vms ?
edit: seeb hoob millest ma rääkisin tundub olevat "door brake" vms. ehk siis avamisega seotud mitte sulgemisega.
crime
Lukuvastus pane õrna nurga alla. Ära lähtu nendest kerel olevatest jutikestest. Originaal tööriist ka olemas tegelt selle tarbeks, mis lükkab vastuse sama nurga alla mis uksel on.
mikuuu
Super. Suured tänud Crime. Pikemat aega häiris see juba aga samas kuna ise tahaistmele väga ei satu siis nii ta oli.
Kas just ideaalseks sain aga rahuldavaks küll :cool:
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Küsimus 4:3 E39 1999 raadio kohta. Paar kuud makk jamanud, vahest kokku jooksnud ja tihti on ekraan käima jäänud, kui isegi auto lukus ja tuleb diagnostika menüü ette. Nüüd, aga oli aku tühjaks tõmbanud see makk ja enam pole heli ega pilti makil. Siit ka küsimus, kas uus makk sebida või vaja mingit raadiomoodulit ka? Eelnevate probleemide põhjal otsustades?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Seal armatuuris olev makk-ekraan pole tavaliselt rikkis. Viga süüteluku põhjas või pakiruumis üldjuhul. Võin vajadusel üle vaadata- korda teha.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
2006 E90 330i
Täna hommikul autoga sôitma minnes cruise control enam ei töötanud.
Parast mitut restarti autole korra töödas.
Kaitse kontrollitud.
Modulil tômbasin korra juhtme tagant ja panin tagasi.
Veakoode lihtsakoeline OBD reader ei näita.
Kas vôib eeldada, et moodul sai lihtsalt otsa?
Lugesin veel, et voib proovida korra akult klemm maha aga kuna selle peaks olema aku tudvustamine autole ja mul selleks vahendid puuduvad on see môistlik môte vôi pigem ei?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Aku klemm jäta puutumata - see ei ole iPhone, kuigi midagi tutvustada pole seal vaja ka lahti ühendamisel. Lihtsakoeline OBD reader tähendab geneerilisi andmeid ja ainult mootori ecu-st nii, et sellega ei ole CC osas midagi vaadata ega teha. BMW päris arvuti vaja külge panna, et asjale arutust tekitada.
AARE540
Telefon: 53311120
Selline küsimus- milline oleks kõige parem viis saada seismisega kollaka tooni külge installeerinud plastikud uuesti halliks saada?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kardad ennast teistele linnakodanikele näidata?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Mis õli panna E46 330D 150kw 2003a automaat kasti
BMW fans ja varuosa kataloog annavad erinevaid asju
Kataloog näiteks FE29738 - Febi 5l õli
Fansi koodi järgi 83222305396 -FE38935 5l febi
Milline siis õige
unis
Seal GM kast?
The inline 6 diesels were paired with GM made autoboxes, which use Dexron III (1993-2005) or Dexron VI (2006-on) ATF fluid. Dexron is developed by GM and they fill all their gearboxes with their fluid from factory.
Ja dexron III asemel soovitab GM ka dexron VI kasutada.
Ise panin mannoli dexron VI ja peale 60k km ikka nagu antsu viiul.
crime
Mul on kasti all roheline kleeps kus täpselt kirjas mis õli panna. Mingi kood oli seal, lõin selle googlisse ja nii kuidagi sain õige.
Auto sama, GM kast.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Kas kusagilt on võimalus saada infot palju on toodetud 325i SMG/SSG kastiga ning Imolarot II tooni autosi? M-paketiga.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kui e36 kylge monteerida e46 alu õõtsad kas tuleb rooliotsad ka välja vahetada? kui jah siis mis silmas pidama peaks?
mikuuu
E39 touring.
Kui tagaluugi klaas on üleval siis peaks kojamees vabalt liikuma ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Jep
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
MortenS kirjutas: 26.09.2019 09:56 46 Kui e36 kylge monteerida e46 alu õõtsad kas tuleb rooliotsad ka välja vahetada? kui jah siis mis silmas pidama peaks?
Pikemaks vaja. Kui mälu ei peta peaks E90 mingi variandi sisemine ots mure lahendama.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Keegi teab kuidas parandad yhte led riba e66 ?
Või kes tegeleb sellise tööga?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Küsi digiLED oü-st ehk.
MortenS
Kaalu poolest kõige kergemad 15 tollised bmw veljed?
