rubriik "rumal küsimus"
unis
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas unis »
Plast muutub rabedaks ja laguneb ära kiiremini.
Eelmine pump kestis 2a ja labad pudid. Tark poiss oled ma vaatan... :mrgreen:
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom »
Pigem mingi **** juhus ma usun.
Hiljuti võtsin 360k sõitnud tehase pumba maha ja oli ka plastikust labadega. Midagi nagu polnud viga.
comoon
Postitus Postitas comoon »
toivoku kirjutas: 05.04.2016 23:16 03
MardoV kirjutas:Kui nukkvõlli sisselaske andur on vigane kas ta võib põhjustada pöörete kõikumist ja mootori/kere vibratsiooni tühikäigul? Alati niiske ilmaga on asi hullem, kere väriseb päris tugevalt.
Autoks e46 318ci 105kw 2003.a
jah.
ma pakun et sellist vibratsiooni tekitab tavaliselt pihusti või pihustid, millede vaheline töösurve erineb teineteisest rohkem kui lubatud ja kompenseerimissüsteem ei suuda enam rõhke kompenseerida.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Enne igasuguseid andureid ja pihusteid jne on N42 sellise asja põhjustaja kulunud võll ja "roller drag levers".
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3009
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3176
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
unis kirjutas: 22.07.2019 09:36 31 Mis tootjate veepumbad kindlalt metall labadega? 320i 125kw e46 2001a
Graf
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kas 97 aasta e36 võib mootoril mingi limp mode ka eksisteerida?
Kahtlaselt üleöö on redline 2k pööret madalamaks kukkunud, enne oli 6-7 vahel, nüüd yle 5 ei lähe.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Räägin puhtalt omast kogemusest- läks ka veepumba tiivik katki külje pealt, võll käis sees ringi ja vedelikku ringi ei liigutanud.
Võtsin ka soovitatud metallist tiivikuga Bugatti veepumba Forssist aga see raibe andis sooja talvel ainult siis kui korralikult pöördes oli, niiet ma enam ei osta ühtegi b-grupi veepumpa- sooja tahaks talvel võimalikult ruttu saada, OEM pumbaga hakkas sooja andma juba peale 3 minutit kohapeal käimist.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
MortenS kirjutas: 23.07.2019 08:01 51 Kas 97 aasta e36 võib mootoril mingi limp mode ka eksisteerida?
ilmselt kiirusesignaali ei saa aju kätte
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Kus ma leian OE "bmwfans" kataloogi Alpina D10'le ?
No ei suuda netist leida :D
Edit : http://www.klinika-bm.pl/alpina-pdf/kat ... gd10bi.pdf
Leidsin
MortenS
Kiire ülevaade asjadest mis läheb vaja et teha automaadist manuaal?
e46 330i 170kw kupee 2001
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Käigukast, sidur, hooratas, käigukangihoovastik, siduri pea- ja töösilinder, siduripedaal.
ttsys
+ instrumendid ja kodeerimine; kanalites on seda "ülevaadet" tonnides; Õppige ka foorumi otsingut kasutama. :)
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Mis firma rattalaagrit soovitate peale FAG ja SKFi?
kapa
Postitus Postitas kapa »
Optimal :mrgreen:
skaraL
Peamine sõiduk: E60 525iA
Telefon: 56726162
Postitus Postitas skaraL »
M57-l torxiga termostaadi poldid, mis suurus emane padrun otsa läheb?
e34 525i '91 » e34 520i '93 » e34 525i '93 » e36 318is '93 » e34 520i '90 » e34 525ia '93 » a4 1.8t '96 » a4 1.9tdi '97 » e39 530d '02 & e34 520ia '91 & e60 525ia '04
ttsys
Võtad kataloogi lahti ja vaatad. 100 korda kiirem, kui siin menetlust alustada. :D
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_7616
kapa
E8
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
timps19 kirjutas: 24.07.2019 18:58 37 Mis firma rattalaagrit soovitate peale FAG ja SKFi?
FAG või originaal ikka.
skaraL
Telefon: 56726162
Kataloogist juba vaatasin ja jäi ebaselgeks. :D
kapa kirjutas: 25.07.2019 12:00 01E8
Tänud.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kas 1gen 1. Seeria kupee ja luukpära esimesed jalamatid on samad?
kapa
Ei
sigaelmar
j.j. kirjutas: 25.07.2019 12:48 38
Ruville karbis on tavaliselt ka hea tootja laager, ka SNR laagritega pole probleeme olnud.
kevin545
Peamine sõiduk: BMW 525TDS 94
Postitus Postitas kevin545 »
Ehk oskab keegi öelda, kas M57 starter istub M51 peale 1:1?
E: istub küll.
Viimati muutis kevin545, 28.07.2019 09:57 27, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Keegi mōistliku hinnaga teeb m57d30 pihusti tagasivoolud korda?Lekivad natuke liiast pöördel.
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
Kas adaptiivsed tuled toimivad kui rõngaste pirnid väljavõetud? E65 tegemist,kuna käepärast pole võtta (ootan tellimust),siis uuriks millepärast nad ei toimi.
Tuled said koos kurvika tuledemoodulitega külge,inpaga kodeeritud,kuid ei toimi.
Veakood selline,smc moodulid ei ole veekahjustusega nagu nad tavaliselt on.
Edit:sai retrofit-ititud pre-fl fl tuled ja moodul,pin ümbertõstetud,lcm kodeeritud,olid tehase xenon tuled.
Bmw
MortenS
e36 compact originaal ac schnitzer tagaluugi klaasi spoiler
mis hinnaklassis võiks sellist asja müüa? vigastusu pole aga ülevàrvi vajab
jutud räàgivad et on defka asi
tootekood 51713634
timps19
Keegi oskab öelda milles probleem võib olla, kui kliima sisse lülitada siis tühikäik jääb ikka 700 peale, kuid peaks 800-850 peale tõusema?(autoks E46 330i)
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
timps19 kirjutas: 09.08.2019 18:08 07 Keegi oskab öelda milles probleem võib olla, kui kliima sisse lülitada siis tühikäik jääb ikka 700 peale, kuid peaks 800-850 peale tõusema?(autoks E46 330i)
Miks peaks?
timps19
Niar kirjutas: 09.08.2019 18:22 10
Miks peaks?
Et kompenseerida lisa koormust mis kliima mootorile tekitab, tuttava E46l tõuseb ilusti 850 peale kui kliima sees.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tühikäik peab jääma samaks m54 mootoril kui pöörded on sooja mootoriga 800-850 on midagi katki
