rubriik "rumal küsimus"
unis
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas unis »
Milleks see vajalik üldse?
TemK
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas TemK »
Autorent
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tõmba nupult juhe välja.
Buumer Auto / 56826000
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kas on tõsi, et autokonditsioneeri külmaaine on läinud räigelt kalliks ja varsti asendatakse vana tüüpi gaas uuega?
Ja vana kaob turult?
Tahtsime töökaaslasega täna ta Subaru Forresteri täita ja kuskil alla 60 ei saanud.
Mina oma E36 sain eelmine aasta 35 täidetud.
Kuigi kahjuks täna oli see koht kinni. Omanik sõitis Saarele, ei hakanud ootama.
Kodulehtedelt vaadates on ka näha hinnad sinna 70-75 kanti kui on kuni 1000g.
Noh erinevad kohad.
Kas tõesti on asi nii hull?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Buum.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Keskkonnamaks suurenes ja juba ammu, et kolhoosnikud, kes mootorit remondivad jt seda gaasi õhku ei laseks vaid välja tõmbaks.
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Mis vahe on E46l Uk ja EU peeglitel? Klaasid ainult?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
R134 gaasi hind tõusis mingiaeg tagasi tõesti.
Uuemal foresteril läheb juba uuema tüübi gaas r1234 mis on veel omakorda palju kallim.
2013 aasta foresteril igatahes käib see uuem juba.
TEL 57703395
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
atsikan kirjutas: 20.06.2019 20:23 56 Mis vahe on E46l Uk ja EU peeglitel? Klaasid ainult?
Peeglite jalad teised kuna vaatenurk ilmselgelt erinev!
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
VeikoA kirjutas: 20.06.2019 16:06 01 Kas on tõsi, et autokonditsioneeri külmaaine on läinud räigelt kalliks ja varsti asendatakse vana tüüpi gaas uuega?
Noh erinevad kohad.
Eelmine või üleelmine aasta tõusis R134 gaasi hind ca 4 kordseks.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Elektrikutest tarkpead
Vaja induktiiv vändaandur asendada halli anduriga
Esmane loeb hammastelt,teine magnetvôôlt
On see kuidagi voimalik?
Kas lasta signaal piggypacki ja siis auto ajusse?
kollane
Peamine sõiduk: e60 535d
Postitus Postitas kollane »
Kas e60 tagumise ukseklaasi paigaldus keerukas? Vana klaas löödi sisse, tahaks uut paigaldada aga vahele juba nadi pigistada. Kas peab tihendid ka ajutiselt ära võtma? Või kuidagi nurga alt suruma külgmiste tihendite vahele?
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
kollane kirjutas: 25.06.2019 11:09 19 Kas e60 tagumise ukseklaasi paigaldus keerukas? Vana klaas löödi sisse, tahaks uut paigaldada aga vahele juba nadi pigistada. Kas peab tihendid ka ajutiselt ära võtma? Või kuidagi nurga alt suruma külgmiste tihendite vahele?
Sa lähened probleemile ikka täiesti valest suunast. Mingi nurga all surumise ja muu sellisega ei jõua sa mitte kuskile. Uksel ülemine raam küljest võtta ja alles siis võid alustada klaasi vahetamisega.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Kelle poole võiks pöörduda diagnostikasse täisgaasil tahmava e60 530 diisliga?
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
E36 318, kütuserelee korras, kaitsmed korras. Kütusepumbale musta pistikusse voolu ei jõua, otse kütusepumbale voolu andes ka kütusepump midagi ei tee(juhtmed läksid kuumaks niiet eeldan, et kütusepump lühises?). Sisselaskesse stardiabi lastes korra häält teeb.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Arv1 kirjutas: 26.06.2019 23:13 57 E36 318, kütuserelee korras, kaitsmed korras. Kütusepumbale musta pistikusse voolu ei jõua, otse kütusepumbale voolu andes ka kütusepump midagi ei tee(juhtmed läksid kuumaks niiet eeldan, et kütusepump lühises?). Sisselaskesse stardiabi lastes korra häält teeb.
Silda kapotialt kütusepumba relee ära, ja mõõda paaki minevatest juhtmetest kas jõuab vool kohale.
Hendri
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas Hendri »
Kui otse voolu andes ka ei funka siis ilmselt pump ka kutu ilmselt.
kollane
Niar kirjutas: 25.06.2019 11:46 14
Tänud vastamast. Lahenes seekord nõnda, et sai eemaldatud aknatihend ning tihendit hoidvat kruvitavad plekkdetailid. Siis sai klaasi panna ukse sisse ning plekid-tihendid tagasi panna. :)
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Tere,
Kas E60le on originaal jalamatte võimalik saada ainult läbi esinduse?
https://www.shpock.com/en-gb/i/VhpaBcxz ... -106480-11 Selliseid matte mõtlen.
Mäletan, et mingi originaaljuppide tellimise võimalus oli siin foorumis ka.
KoolAid
Postitus Postitas KoolAid »
Jaakk kirjutas: 28.06.2019 11:14 27 Tere,
https://h2.ee/et/
löö kood sisse ja vaata kas on olemas originaali
Jaakk
Kõige nõmedam ongi see, et OEM mattide peal on mul samamoodi ainult see 106480- 11 ja ei midagi rohkemat.
See kood ei anna midagi.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60N/ ... s_velours/
Vaata siis, et tooni ka õige valid.
ttsys
Jaakk
Tänud vastajatele, sellepärast siia teemasse postitasingi, probleemi polegi- minu igapäevategevused ei sisalda RealOEM-i kasutamist lihtsalt.
110 euri OEM mattide eest on vist OK, need odavad kärakad kipuvad voltima ja ringi sõitma, ei taha kärakaid enam.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Kas e36 kliimal külmaine puudumisel kliimapump rakendub või mitte? Naised saunas rääkisid et ilma aineta ei hakka ka pump tööle?
unis
Ei hakkagi!
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Vahest tasub naisi usaldada.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Jaakk kirjutas: 28.06.2019 14:14 12 Tänud vastajatele, sellepärast siia teemasse postitasingi, probleemi polegi- minu igapäevategevused ei sisalda RealOEM-i kasutamist lihtsalt.
Saab tellida ka Mistrast(https://www.mistra.ee/et/products-servi ... loor-mats/). 35-40 eurot. Ise pead järgi minema ja valmis teevad paari päevaga.
Indrek523
Pakkumiseks juba läks siis ebay vahendusel profi-mats ka väga kvaliteetseid matte pakub! Oma e39 sai sealt matid umbes kolm aastat tagasi, väga korralikud ja tummised asjad, taksot ei sõida aga väga hästi vastupidanud, kõik kinnitustüüblid olid komplektis!
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Sai aastaid tagasi ostetud m tech II rool nüüd e36le peale pandud.
Aga jääb logisema nuutiotsa. Polt kõvasti kinni aga siiski logiseb.
Miks?
