rubriik "rumal küsimus"
BumBum
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas BumBum »
unis kirjutas:Mis bmwfansiga juhtunud on?
Midagi on juhtunud jah, veel eile toimis.
Alternatiiv: http://www.bmw-etk.info/parts-catalog" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Töötab jälle korralikult
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Qtänud
Viimati muutis Reijoki, 19.02.2019 03:22 34, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kellel jõud ja jõukus on kõik saada ning käe-jala kaugusel, eelkõige jõukale aussie-le, keda on kordades rohkem kui eestlasi.
Samas portaalis on üle 4400 BMW pakkumise ja lisaks BMW esindusele on seal igasuguseid varuosamüüjaid arvukalt, rääkimata https://www.ebay.com.au/" onclick="window.open(this.href);return false;. BMW on seal suuremal määral USA-st imporditud mitte Euroopast.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kus asub e46 320D 85kw m47 mootori vändaandur?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Arv1 kirjutas:Kus asub e46 320D 85kw m47 mootori vändaandur?
starteri all
Arv1
toivoku kirjutas:
starteri all
Saab ilma starterit ära kakkumata seda kätte ka?
toivoku
Arv1 kirjutas:
toivoku kirjutas:
starteri all
ei saa.
Olevulka
Postitus Postitas Olevulka »
Olevulka kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kes või kus remonditakse Pärnus navilugejat, cd-bokse ja muud elektroonikat??
Sama küsimus aga siis Tallinna piires ??
BumBum
Tänapäeval on olemas pakisaatmise võimalused.
Olevulka
BumBum kirjutas:Tänapäeval on olemas pakisaatmise võimalused.
Ja kuhu ma pean paki saatma kui vastust ei ole tulnud kes ja kus remonditakase??
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
Viimati muutis chiwauwa, 24.02.2019 14:10 39, muudetud 1 kord kokku.
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Postitus Postitas hemidreamer »
2003 E46 330i 6k manuaal. Mis käigukasti õli ja diffri õli panna? Välismaa foorumeid sirvides võib lugeda soovitusi, et kui sõidedakse ka külmal talvel siis käigukasti panna 50/50 MTF ja ATF - kellelgi kogemusi?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Tõsised fännid vast mäletavad veel 750il e38 dakargelb-i.
Kunagi enamvähem samal ajal oli ka kollane A/S8 müügis eestis.
Teab keegi mis nendest saanud on ?
BMW-d Olen näinud aegajalt pääsküla kandis. Roolis naisterahvas.
Juhuslikult kui keegi peaks omanikku/omanikke teadma, siis võib mulle priva panna.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mõtled vist seda autot?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Ikka jah.
Rohkem neid maailmas olemas ei ole.
BumBum
Olevulka kirjutas:
Siin neid teemasi olnud, peab otsima.
Mida vaja remontida?
chiwauwa
Suvel veel liikus..
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas pidurisadulaid võiks lasta kuumtsinkiga? Kes ja mis raha eest seda Tallinnas teeb ning kas silindri ning mansetid peaks külge jätma ? Hiljem läheksid uued asjad külge.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Mul ka üks küsimus. E60'l viskas kurvitule viga, vahetasin mooduli välja, läks külge samalt poolt võetud moodul. Ei kodeerind midagi, viga kadus ära aga regullis tuled kuhu jumal juhatas. Üles alla regullisin paika aga xenoni ja halogeen kaugtule omavahel võin ka lihtsalt käsitsi paika keerata või peab arvutiga timmima?
edit. rumal küsimus 2. Vaatan rehve ja laiemate 19tolliste puhul enamustel kirjas XL=RF.. guugeldades jäi arusaamatuks kas see XL siis sama mis run on flat?
Olevulka
BumBum kirjutas:
Olevulka kirjutas:
Navilugejat, cd room ei tööta, ei taha plaati sisse võtta .
ttsys
Plaati ei hakka sisse vedama või libistab sisse, sahistab ja ei loe välja? Täpne mudel ja number?
BumBum
Martin1 kirjutas: Küsimus. Vaatan rehve ja laiemate 19tolliste puhul enamustel kirjas XL=RF.. guugeldades jäi arusaamatuks kas see XL siis sama mis run on flat?
https://www.blackcircles.com/helpcentre ... orced-mean" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.blackcircles.com/helpcentre ... flat-tyres" onclick="window.open(this.href);return false;
porku
Postitus Postitas porku »
Kiire rumal küsimus..
E53 FL.
Puhur puhub ainult jalgadele sooja õhku, kui klaasile puhuma panna siis sealt ei tule mitte törtsugi sinna, ometi puhur undab aga kuidagi lahjalt..
Kõik kiirused aga paistavad mingisugust signaali andvat sest, kiirust muutes see ka muutub, aga hääl on puhuril ikkagi kuidagi "lahja".
Kuna vahepeal ka kahtlaselt akut tühjaks tõmbas, siis esimene mõte oli "blower resistor", aga samas
kuidas see saab seotud olla sellega, et millisesse venti õhku jõuab ja et klaasile puhuma pannes ei tule sealt mitte törtsugi..
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ahjus on siibrid, mis jagavad kuhu õhku puhub. Siibreid juhib kliimaplokk ja keeravad elektrimootorid. Sul on kas siibrid kinni takerdunud või on mootoritega mingi jama. Mõnel autol saab neid kalibreerida ka.
porku
sigaelmar kirjutas:Ahjus on siibrid, mis jagavad kuhu õhku puhub. Siibreid juhib kliimaplokk ja keeravad elektrimootorid. Sul on kas siibrid kinni takerdunud või on mootoritega mingi jama. Mõnel autol saab neid kalibreerida ka.
Kuskilt midagi meenub, et taga istujate klapi mootori viga mul arvuti kunagi korra viskas, seega peaks kompuutri sappa viskama äkki näitab ära mida ta saada tahab.
Samas peaks ka teise pealt korra kliima plokki laenama ja selle tegelase välistama.
Sest noh kahtlane kui kõik klapid peale jalgade oma ühel ja samal ajahetkel saba annavad :roll:
pigem siis ikka paneel kui ta neid kõiki juhib.
sigaelmar
Seal võib olla ainult üks siiber mis jagab õhku ja see on jalgade peale takerdunud.
porku
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1135" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiire google ütleb, et seal neid pisikesi mootoreid on omajagu, kuna paistavad väga erinevatel külgedel ka, siis on neid klappe seal vist ikka omajagu.
kuna mul neid õnnetuse hunnikuid 2 tk on, siis pole väga raske seda paneeli korra ühelt teisele tõsta ja vaadata kas midagi mutuub. Diislil on selle paneeli ventikas juba jupp aega kahtlaseid hääli teinud, äkki tõesti väsis lõpuks ära midagi seal. :lol:
Kuni tänase hommikuni puhus ta ilma ühegi probleemita igalepoole kenasti õhku, va taha sealt käetoe alt - vahepeal see osa juras.
Kui paneel ei ole, siis juba asi keerulisem kuna selle elu nägemiseks on vaja armatuur maha kiskuda :roll:
sigaelmar
Alustada tasub defoster flapi kontrollist. See võib akna oma olla.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kust peale ebay veel vanose remontkomplekte osta saab?
