Ise küsin, ise vastan. Ei saa. Kõige lihtsam arvuti järgi ja arvutiga proovida venti sundida tööle (leiab engine alt INPA-ga).JPriit kirjutas:3 juhtmega E39 kliimaventikas. Kui otse vool akult peale anda, siis peaks tööle hakkama? Kas see peab paika, et alla 10 kraadi ei hakkagi tööle?
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
- venom
- Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
E38 venti käivitasin küll aku pealt otse ja töötas.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Vanematel autodel on kahe-astmelised ventikad, uuematel(facelift e46,e39 jne) on PWM kontroll, ning need niisama voolu andes ei hakka tööle.
ttsys
Kui "annad voolu" ja see tööle ei hakka siis pole ju voolu tarbimist. Pinge ja vool on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust. Mõelge, mida te kirjutate!
Z0ne
Kui inimene tuleb sinu juurde täkujuhtmetega "Anna voolu", kas sa küsid talt "Kui palju?", või hakkad talle pinge ja voolu erinevust seletama?ttsys kirjutas:Kui "annad voolu" ja see tööle ei hakka siis pole ju voolu tarbimist. Pinge ja vool on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust. Mõelge, mida te kirjutate!
Kõik saavad aru mida mõeldakse voolu andmise all, pole vaja hakata tähte närima.
ttsys
Sa tulid siia teemasse midagi küsima? Sulle ütlen, et enne, kui oma teadmisi tuled jagama, mõtle mida kirjutad. Demonstreerides teadmisi PWM kohta ja samas lauses rääkida "voolu andmisest" on ju sulaselge absurd.
Kuidas saavad inimesed üldse õppida ja areneda, kui nende juhendajad on "keerd kõrvale" ?
PWM kohta loeb küsija:
https://et.wikipedia.org/wiki/Pulsilaiusmodulatsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
Z0ne kirjutas:Kui inimene tuleb sinu juurde täkujuhtmetega "Anna voolu", kas sa küsid talt "Kui palju?", või hakkad talle pinge ja voolu erinevust seletama?ttsys kirjutas:Kui "annad voolu" ja see tööle ei hakka siis pole ju voolu tarbimist. Pinge ja vool on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust. Mõelge, mida te kirjutate!
- Riivo
Ärge toitke trolli...tähed on talle hommikusöögiks närida...ei maksa sellest kliistrist välja teha ja jätkame küsimustega.
´17 4Drive
ttsys
Rubriik "rumal küsimus" versus rubriik "rumal vastus".
Trollid ja klistiir.
Muidugi tulevad siia inimesed oma rumalatele küsimustele rumalaid vastuseid saama.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Tulevadki ju. Lihtinimene tahab saada arusaadavas keeles murele lahendust, pole mõtet hakata mingit metafüüsikat seletama talle ju. Kui Sul on selline kihelev vajadus ikkagi insereriteadusest kõik terminid mida sa tead ühe postituse jooksul välja tuua, siis äkki peaks valima seltskonna, kus seda ka hinnatakse?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
hästim2x kirjutas:Tulevadki ju. Lihtinimene tahab saada arusaadavas keeles murele lahendust, pole mõtet hakata mingit metafüüsikat seletama talle ju. Kui Sul on selline kihelev vajadus ikkagi insereriteadusest kõik terminid mida sa tead ühe postituse jooksul välja tuua, siis äkki peaks valima seltskonna, kus seda ka hinnatakse?
ttsys
Tulevad siia rubriiki oma küsimustele rumalaid vastuseid saama?! Leia mõni inimene, kes oma küsimusele rumala ja veel viideteta vastuse tahab saada!
Avalik foorum - see tähendab, et igat postitust loevad paljud inimesed enne ja pärast ühekordset küsimist ja vastamist ning seda arvesse võttes on igasugune konstruktiivne kriitika omal kohal ja vajalik. See peab distsiplineerima ka küsimusele vastajat pingutama oma nime alt väljuva teksti valdkonna elementaarses kokkuleppelises korrektsuses. Täpselt nii ongi, et kõigil, kellel on kihelev soov siin teemas vastusi jagada on vaja tõsiselt arvestada, et avalikus foorumis kehtivad hoopis teised, laiendatud mängureeglid ning alati ei tunnustata igat liigutust - hoopis vastupidi tuleb ka konstruktiivset kriitikat ja see viimane on just nimelt samade mängureeglitega paika pandud talumiskohustus.
Kokkuvõte: kui tead, mis on PWM siis pead teadma, et kuskil ei "anta voolu". Ei ole vaja jaburusi kirjutada ja seda veel "tarkusena" jagada ning põhjendada, et olgu rahul - tasuta saadud, käib küll. Kõigile ei ole ükskõik.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Help needed ASAP. Sõidu ajal viskas absi tule põlema. Suretasin välja ja nüüd enam käima ei lähe. Starter nö plõksub. Spidoplokil alguses aku tuli enam põlema ei lähe. Ideid kuidas ma liikuma saan?
ttsys
Kõlab väga selle moodi, et generaator on otsa saanud ja sõitsid akult saadava energia najal kuni seisma jäämiseni.
Vaata lähitulede/kaugtulede valgusvõimsust - kui see ok siis aku peab andma vähemalt niipalju energiat, et manual kk. auto läheb lükates käima. Kui tuled ähmaselt põlevad siis oletus peab paika ning aku tühjaks sõidetud.
Kui saad lükates käima siis lülita võimalikud paljud elektritarbijad kõik välja; raadio, vent, istmesoojendus jne ning arvesta, et üle 20-30min ilma generaatorita mootor ei tööta. Suurematel mootoripööretel võib generaator muidugi mingit väljundpinget veel anda.
TanelH.
Laadimine null. Puksiir vedas koju ning rahakott taas kergem
Siin ei kirjutata käivitusabist, "voolu andmisest". Peale selle ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi ütleks, auto ei lähe käima, anna voolu. "Anna täkku" see on küll levinud.Z0ne kirjutas:Kui inimene tuleb sinu juurde täkujuhtmetega "Anna voolu", kas sa küsid talt "Kui palju?", või hakkad talle pinge ja voolu erinevust seletama?ttsys kirjutas:Kui "annad voolu" ja see tööle ei hakka siis pole ju voolu tarbimist. Pinge ja vool on 2 täiesti erinevat füüsikalist suurust. Mõelge, mida te kirjutate!
Loe läbi, vaata kas tundub arusaadav:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=66948" onclick="window.open(this.href);return false;
https://sisu.ut.ee/dev/elektroonika/15-elektripinge" onclick="window.open(this.href);return false;
Õppimine on võrreldav voolu ja pingega! Õllejoomine samamoodi, kui pingutust õllepurgi tõstmiseks ei tee, ega siis õlle kõrist alla ei voola. Lõpuks tuleb veel takistus mängu, see võib lõppeda lühisega.
Te ju ei kasuta "saia" asemel sõna "leib"?! Või kasutate?
Tänud parandamast ttsys! Käis ilmselt ka minu pihta. Minu puhul ei olegi tegemist hariduselt automehaanikuga ja samuti ei ole enam kahjuks kõik füüsikatunnis õpitu meeles (natukene naljakas endalegi). Tänu parandustele sai üsnagi adekvaatse vastuse kokku ma usun.ttsys kirjutas:Tulevad siia rubriiki oma küsimustele rumalaid vastuseid saama?! Leia mõni inimene, kes oma küsimusele rumala ja veel viideteta vastuse tahab saada!
Siiski lisaksin juurde, et üldjuhul foorumitarkus on ilma viideteta ja jääb lugejal endal üle kontrollida. Rumalus oleks seda tõena võtta. See lihtsalt on tavaks. Kui väidad vastupidist, siis proovid lihtsalt seda tava murda.
Oskab keegi öelda/jagada linki, kust saaks E32-le 730 tutika kütusepaagi tellida ja ka need “rihmad” vms millega paak kinni.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Küsi kasutaja toivoku käest.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
Uut originaali? H2.Marten. kirjutas:Oskab keegi öelda/jagada linki, kust saaks E32-le 730 tutika kütusepaagi tellida ja ka need “rihmad” vms millega paak kinni.
Buumer Auto / 56826000
- toivoku
olen vist sulle uurinud juba, hind on kõrge, lihtsam on kasutatud leida.Marten. kirjutas:Oskab keegi öelda/jagada linki, kust saaks E32-le 730 tutika kütusepaagi tellida ja ka need “rihmad” vms millega paak kinni.
E34 taga elektri akende juhtmestik. Pistik mis ühendab ust kerega.
Üks variant on ühendused pistiku sees, teine eraldi pistik all. Kas need on FL ja pre-FL versiooni vahe või tuli auto komplektatsioonist?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Igaks juhuks küsin, et kas siin foorumis keegi tegeleb rehvide müügiga? Ning suudaks äkki parema hinna teha, kui on reifendirektis
Meelis34
- Peamine sõiduk: e39 530d
E36 tagasilla eemaldusel murdus mõlemalt poolt 1 polt sisse.
Ideid kuidas need sealt välja saaks? mis abivahendid reaalselt õigustavad ennast.
aitäh.
aitäh.
- toivoku
käändmiku otsa poldid murdusid ära?
Meelis34
Jep. Kere sisse.toivoku kirjutas:käändmiku otsa poldid murdusid ära?
- toivoku
siiani olen saandu vahel keevitades kätte, kuid kui ikka ei tule, siis freesitakse see hülss välja sealt, seeon ainult alt poolt kinni keevitatud, ja treial teeb uued hülsid ja törts keevitust ja kogumoos.Meelis34 kirjutas:Jep. Kere sisse.toivoku kirjutas:käändmiku otsa poldid murdusid ära?
E36-l mul palju aastaid tagumised käändmikud 2 poldiga, sest sama häda mis teil. 2.8L, rada ei sõida ega midagi, aga asfaldil ikka lasen külge ette.
Mure: E46 330d 150kw, remapiga rattast 194kw/630nm.
Mõtlen vaikselt intercooleri parendamise peale. Tehasecooler on mahult 3.43L (540*127*50mm), upgrade cooler oleks 5.0L (550*140*65mm).
Upgrade põhjus oleks see, et tulevikus võiks veidi suurema turbo ka panna ning siis veel mõnedkümned kW-d juurde lisada. Kas sellest intercoolerist võiks piisata? Mulle väga ei sümpatiseeri see mõte, et terve esiots coolerit täis.
Igaks juhuks mainin, et autol tehase FL stange on, ei erutu M-stange peale.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Kas keegi oskab öelda, kes või kus remonditakse Pärnus navilugejat, cd-bokse ja muud elektroonikat??
unis
Mis bmwfansiga juhtunud on?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
keegi oskab öelda mis E46 330xd autom kastid maksavad? ( 150kw)
niipalju olen aru saanud ,et väga ei leia neid.
