rubriik "rumal küsimus"
trillian
Telefon: 56670631
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas trillian »
Ei, ei alaväärista ega alahinda vaid kogemustele tuginedes üldistan.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Just nii üldistavalt ongi valdkonnas oskamatult väljenduvad inimesed madala professionaalsuse peegeldus. See käib iga valdkonna kohta. Pole erandeid. Kui eeskuju eest hoolt ei kanta siis = ebaprofessionaalne.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Roland325 kirjutas: Viga välja kodeerima kindlasti ei hakka :)
Ma neid takistiga pirne küll ei paneks... Üldiselt peaks piisama kui külmkontrolli välja kodeerid, et need tuled ei vilguks aeg-ajalt kui kasutuses pole.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
minu arusaama järgi on ttsys siin nii erand meil foorumis kui olla saab...niiet erandid kinnitavad reeglit jätkuvalt.
´17 4Drive
ttsys
Kui aru saamine on ebaprofessionaalne siis ka arusaadav, et väljendusvõimekus on sellele vastav ja ka selles ei ole erandit. :D
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Las nüüd jääda see vaidlus. Ma ei ole mingi tulede spetsialist. Arvan, et antud juhul sai igaüks aru, et ei plaani hakata autol puuvilju vahetama :) Tegemist on ikkagi foorumi rubriigis "rumalad küsimused" tehtud kirjutise, mitte kõrgkooli lõputööga, ehk ei maksa asja liiga spetsiifiliseks ka ajada.
Sain oma vastused kätte ja võib teemaga edasi minna :D
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
Mis vahe on originaal e36 m esistangel ja netipoodide replicatel? Piltide järgi on ka replicatel juba kõik kinnitused jms olemas. Mille poolest originaal siiski parem?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Plastiku kvaliteet on erinev
Roland325
Originaal istub ilusti 1:1 külge. Replicad on vahel veidi vale kujuga või kergelt lainetab mingi osa ja ei istu kõige paremini paika kohe.
No umbes sama nagu A vs B grupi esitiib näiteks. Istuma küll saab väikese aretamisega aga alati pole ideaalne.
ttsys
+1
OEM puhul puudub vajadus seda paigaldusel ümber teha, lihvida, koorida, rullida-vormida jne.
Loe selle vuffli kohta märkust, mis punasega;
http://www.modbargains.com/e36-m3-style ... bumper.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
ladammm kirjutas:Selles mõttes tuli põleb edasi küll kui gaasi anda, sest sõites ei kustu ka ära.
Tegin video: https://www.youtube.com/watch?v=RUfAO8_JhDk
Videos olin juba sõitnud 5 km(punane õlikann põles terve tee), kõrvale tõmmanud ja siis video teinud. Peale teist "restarti" kustus tuli jäädavalt(nii nagu peab).
Veaks oli ikkagi andur ise, mis juba lekkis pistikusse. Pilt
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
Kui manuaalselt tuled peale keerata läheb otseks, kui automaadi peale panna keerab kohe ise vasakule ära.
Kui auto peal vasakule keerata siis lisatuli süttib, tagasi keerates kustub nii nagu peab.
Kust otsida? Miski seadistamine/asendi resettimine vôi miski mooduli kala?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Kus müüakse E38 FL-i lähitulede reflektoreid...kas üldse?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
trillian
Telefon: 56670631
Vanasti sai UM'ist. Äkki olid ca. 270€/tk.
Edit: Fl. Xenonitest jutt siis.
Viimati muutis trillian, 16.01.2019 19:19 36, muudetud 2 korda kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... 597e79.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline tükk 70 euri :) originaal.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
MargusRaska kirjutas:Kus müüakse E38 FL-i lähitulede reflektoreid...kas üldse?
Tarmo lasi enda vanal E38l vesikroomida, võid uurida, mis ja kuidas. Igatahes väga hästi näitavad, mis E38 puhul ebatavaline :mrgreen:
trillian
Telefon: 56670631
See vesikroom on väga lühiajaline lahendus. Need, kes seda teinud on valdavalt kiruvad.
MargusRaska
Telefon: 55966794
toivoku kirjutas:https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... 597e79.jpg selline tükk 70 euri :) originaal.
Tegelikult ainult seda osa vaja mis luubi ja otseselt pirni vahele käib.See suur refl. korras.
Pildil kõige alumine.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Hendri kirjutas:E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
Nii palju kui ma nende kurvitulede kohta uurind siis ma laseks moodulite tarkvara üle vaadata, seadistada.
Kui tuled "auto" asendi pealt maha võtta, siis kurvituled ei keeragi niiet kõik tundub sul õigesti toimivat va see et vasakule viskab. (äkki mingi inglismaa värk?)
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Sõites keerab otseks tagasi.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
toivoku kirjutas:ei ole.
Tänud.
Ja kas neil rullik/sidur on ikka eraldi vahetatav detail?
unis
Postitus Postitas unis »
Jah
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
E39 tagaluugi suured amordid B-katina. Millise firma toodangut eelistada?
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
JorgenP kirjutas:E39 tagaluugi suured amordid B-katina. Millise firma toodangut eelistada?
Stabilus
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
sõites kiirendades,tundsin õli haisu,kodu oli suht lähedal,sain hoovipeale ära,puutusin korra varba otsaga gaasi kohapeal ja läks raibe lõhkuma,süüde välja,sekund kaks käis veel ja jäi seisma.
Mootor pealt kõik õline,ei saagi täpselt isegi aru kuskohast lekkinud on.
Turbo pole korpusesse käinud ja keerleb nagu vaja.
Karterituulutuse võtsin ka maha,kannatas läbi puhuda ilusti.
On kellelgi ehk sarnast jama olnud või oskab soovitada miskit?
E46
3,0d 150kw mootoriga
Samas kui labade alt katsuda siis pind tundub natuke karedam kui mujal,toon ka erinev,nagu oleks pihta käinud,samas näpuga surudes ja keerates nagu ei lähe vastu.
RevoPehlak
Peamine sõiduk: e46 328i
Telefon: 53795865
Postitus Postitas RevoPehlak »
Kes tallinnas teostab plokikaane remonti ? m52b28 mootor, peaks siis maha võtma ja kontorllima kas mõras, kui ei siis lihv ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Kiri posti. või siia alla, mõtlesin, et uurin siin maad, kuna fbs peale õlinäppude ja sitakeerajate muud midagi ei leia. Töö võiks olla kvaliteetne ja kiire. Eraisik või firma, kohvi, suitsu, joogipause kinni ei ole nõus maksma, inimene peaks olema oma ala spetsialist ja teadma mida ta teeb.
(ei ole ülbe, lihtsalt kopp ees sellest üle maksmisest ja tulemuse mitte saamisest) :roll:
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
See peaks Su nõudmistele vastama https://bmauto.ee/?gclid=CjwKCAiAsoviBR ... GsQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Mina soovitan CarMastersit.
kapa
Postitus Postitas kapa »
A miks sa tahad kontrollida kas mõras?Mis see probleem on sul?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Windorf?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
