rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ooDDoo »
Yhenda lilla juhe
vihmane
Peamine sõiduk: BMW e39 '01
Postitus Postitas vihmane »
Ühendasin. Kõik toimib nii nagu peab, tänud.
Raido551
Postitus Postitas Raido551 »
Kust leida F11 tagumise ukse, väikse kardina konksud?
Joonise peal neid eraldi välja toodud ei ole
http://bmwfans.info/parts-catalog/F11/E ... _rear_door" onclick="window.open(this.href);return false;
Välja näeb selline
qentom
Peamine sõiduk: BMW e39 525 TDS
Postitus Postitas qentom »
Tervitused!
Avastasin täna lahtise pistiku, kahjuks on katki seega omavahel ühendada ei saa kuid sooviks informatsiooni mis eesmärki täidab antud süsteem ja mis ei toimi tänu sellele lahtisele pistikule.
https://pasteboard.co/HMxCy9P.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kliimasüsteemi rõhuandur katki, kliima praegu toimida ei saa.
BMW g21 320dx
kapa
Postitus Postitas kapa »
Detail nr 4
ooDDoo
Raido551 kirjutas:Kust leida F11 tagumise ukse, väikse kardina konksud?
Välja näeb selline
Detail nr 3 pole samasugune?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Vist ei ole päris sama jah, kui pakutakse ainult 4 tü.
Buumer Auto / 56826000
Raido551
ooDDoo kirjutas:
Välja näeb selline
Ei ole sama jah. Detail nr 3 on laiem ja kruviga kinnituv. See detail, mis mul pildil on selline, mis kinnitub kõrvadega. Pole ise veel netist suutnud leida, isegi sarnast mitte.
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
Bmw e46 01 facelift, ostsin esituledesse h7 jahutiga led pirnid ja kàtte saades avastasin, et pesa eraldi vaja kuhu kinnitada, kas xenon hid oma sobib ka? Voi infi kust saaks adaptrit kiirelt :?
unis
Postitus Postitas unis »
Kas klokkerholmi ja blic esitiibadel mingi muu vahe ka peale hinna?
RevoPehlak
Peamine sõiduk: e46 328i
Telefon: 53795865
Postitus Postitas RevoPehlak »
Pikalt rääkima ei hakka, üks numbri tuli põleb, teine mitte, võtsin siis lahti ja muidugi nagu ikka, oli ära oksüdeerunud... ja üks pool oli ka ära murdunud.
On kellelgi ideid, kuidas saaks korda teha, keegi on raudselt kokku puutunud. autoks siis e46, pidi tüüpviga see numbrilaud olema... kasutatud osa vaevalt mõtet osta on ja uut ma vaevalt poest kerevärvi saan.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
ostad uue ja lased ära värvida
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RevoPehlak kirjutas:Pikalt rääkima ei hakka, üks numbri tuli põleb, teine mitte, võtsin siis lahti ja muidugi nagu ikka, oli ära oksüdeerunud... ja üks pool oli ka ära murdunud.
hmm, seal saad panna ju selle enda autovärvi liistu sellele numbrituledepaneelile külge,
RevoPehlak
Telefon: 53795865
toivoku kirjutas:
Müüakse kuskil seda alumist musta osa eraldi ka, või peab kogu kupatuse uue ostma ? Ideepoolest on arvatavasti asja lõpp ikka see, et kere värvi osal on ka tihendid surnud ja kui selle uue alumise nn osa vahetan ainult ära on niiskus taas vahel...
Kas poleks mõttekam osta led plaadid koos klaasiga, see nn “klemmi osa” ära kaotada (ühendad ära, tõmbad mingi plastik toru peale ja sulatad kinni, et juhe oleks kindel ja jälle ära ei oksüdeeru.
Vaatasin okidokis oli mingid leediplaadid mûüa, iseasi, kaua need kestavad...
Lisannpildi ka nendest, keegi teab, on nende plaatidega kokku puutunud? Veekindlust peavad?
porku
Postitus Postitas porku »
Mul e53-mel samamoodi LED plaatidega lahendatud, liist mädanes seest lihtsalt nii ära, et päästa polnud midagi..
Aga ka need hiina ledid võtavad lõpuks niiskuse sisse ja surevad maha, mul see lahendatud "pistikutega" ja saan suht ruttu neid vahetada.
Teisele e53-mele telliisin nüüd veidi testsugused, vb peavad paremini vastu.
Hiinast tuleb see saast ca 5e eest kätte.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
kas m52b25 kaant saab m50b25 panna? mis vahe neil on või kas on üldse?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Klapikambri kaant või mootoribloki oma?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
karmo kirjutas:Klapikambri kaant või mootoribloki oma?
blokikaant. ise küsin ise vastan ka. sobib.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
e36 m52 323 125kw. Oleks vaja teada jahutusvedeliku ja mootoriõli koguseid?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
mariovtt kirjutas:e36 m52 323 125kw. Oleks vaja teada jahutusvedeliku ja mootoriõli koguseid?
jahutus kui süsteem täiesti tühi 10,5 ja õli 6,5
RevoPehlak
Telefon: 53795865
keegi teab kuidas indentifitseerida, et kas on m54b25 või m52tub28 mootor.
Nimelt ostsin 46, eelmine omanik ütles, et 2.8 vahele tõstetud. kuid esimese eesti omaniku poolt on remondipaberid terve ports millel on peal m54...
karmo
M54 on juba drive by wire,ehk gaasitrossi pole üldse?
Viimati muutis karmo, 14.11.2018 21:12 54, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
RevoPehlak kirjutas:keegi teab kuidas indentifitseerida, et kas on m54b25 või m52tub28 mootor.
vb DISA klapi ja/või kütuselati järgi
RevoPehlak
Telefon: 53795865
originaalis on ta 2.0i, küsisin veel vanalt omanikult, ütles, et ainult mootor oli ära vahetatud, esimese asjana kohe öeldi, et kust tead, et mootor vahetatud, aga no 2.0 ta kohekindlalt pole, edasi astub mehiselt kuigi automaadi otsas.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Frenzi kirjutas:
Tänud :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mootori temp läheb üle keskmise. Jahutusradikas ees on samal ajal ülevalt külm. Kas termostaat või võib õhk sees olla?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
või hoopis veepump?...salongi ka sooja ei tule?
´17 4Drive
darkie
Salongi muidu tuli küll sooja. Läheb sujuvalt maanteesõidul ka üle keskmise temp. Täna tegin kuskil 10km testringi siis salongi sooja ei tulnud jah. Ainult üks keskmine võre- sealt leiget tuli, nagu soojaklapid panid segast vms. Visko on ka tutikas Behri oma, see ka kuuma mootoriga käib käega lükates täitsa vabalt.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kõigepealt tasuks õhutamist proovida ja, kui tulemust pole, siis veepumpa kontrollida. Paisupaagis vedeliku liikumist on näha?
