rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas toivoku »
pikkusedju ka siiski erienvad, ja kardaanide tagaotsad klapivad kenasti nii 168 ku i188 diffritel, varemgi nähtud kuiads 320i alla vägistatud 188 differ nii,et kardaan pinges vahel :S
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
karmo kirjutas:Kas kordagi avamata originaalpakendis ca 6 aastat seisnud piduriõli on kõlbulik või pigem hukas juba?
Arvad et poeletilt saad sooja õli otse rafineerimistehasest.... ei juhtu sellega niisama seistes midagi... veneajal oli enamustel see 25 a seisnud.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
M52TUB28
Pierburg õhulugeja (MAF) kannatab ostmist ja kasutamist?
toivoku
WhipLash kirjutas:M52TUB28
miks ei peaks?
WhipLash
Ei ole väga tuttav selle tootjaga. Aga nagu aru saan, siis kõlbab :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pierburgiga seoses meenus, et bensupumbaks pakkus UM Pierburgi. Loomulikult 2x kallimalt kui hästivarustatud autovaruosapood.
toivoku
WhipLash kirjutas:Ei ole väga tuttav selle tootjaga. Aga nagu aru saan, siis kõlbab :)
pierburg toodab paljud originaal osad BMWle :)
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
Kasutan ära pealkirja ning esitan rumala küsimuse, mille kohta mitmeid teemasid.
Vana hea salongi soojendus E39'l.
Hetkel käitub nii, et pärast auto käivitamist salongiventilaator töötab mõned minutid ning siis lülitab end välja. Samuti puhub ventilaator (ka varasemalt enne antud probleemi tekkimist) rohkem külma õhu rulliku seades, mida rohkem sooja peale keerata, seda vähem salongi puhub.
Millest alustada, kas siil või kohe armatuuri laiali kiskuma?
unis
Postitus Postitas unis »
Kellelgi 330dA touringu tagumisi tugevdatud vedrusi ei vedele juhuslikult?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E36 323. 1997a. m52 check engine tuli põleb. Vahepeal ka kustub, ehk siis kuidas kunagi. Kust alustada veaotsinguid? On neil üldse mingeid tüüpkohti mida kontrollida? Visuaalselt vaadates õhulugeja lõdvik terve ja erinevad vaakumvoolikud ei tundu ka mõrased.
e36 sedaan kapoti ja pagassiluugi bmw märkide suurused?
Aitähh!
ooDDoo
Euro mudeli ei tohiks antud tuli aktiivne olla
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Postitus Postitas DSAicey »
Kas keegi oleks nõus ja mis summa eest autole püsika panema ( f34 2013). Nii, et ise tooks ainult auto? (Harjumaal)
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Rumal küsimus - kas E60 mpaketi ja tavalise mootori põhjakatted on erinevad? sest bmwfans.info väidab et pole ning guugeldades jääb ka pigem mulje et samad..
On võimalik et mu autole lihtsalt mingi odav B-osa kate pandud ja sp tundub nö pikem?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Keegi kohvipaksu pealt ennustada oskab ? E39 530d
Kui muusikat kõvasti kuulata siis täistuled võbelevad/värisevad/käivad bassitaktis vms. Kui muusika kinni keerata siis täistuled enam ei "võbele"
Generaator on 150A 2011aastal poolas "remanufactured" käis kontrollis, kus öeldi, et laadimised ja asjad paigas.
Autosse on paigaldatud võim+supakas ning esiuste kõlarid välja vahetatud.
Supakas : 10-tolline bassikõlar. Maksimaalvõimsus: 800W, RMS 400W, takistus: 4+4 Oomi
Võim : 1-kanaliga võim. Väljundvõimsus RMS: 380W x 1 (4 Oomi), 700W x 1 (2 Oomi)
Esiuste kõlarid : maksimaalne võimsus 225W, RMS 75W, takistus: 4 Oomi
Pakuti välja, et miskit kondekat supakale vaja, samas teises kohas öeldi, et kondekas tavaliselt alates 1kw helisüsteemile.
Aku ? Mõni aasta vana Varta H3 100ah-830A aku. Ka enne supaka paigaldamist tundus, et aku kestab vãhe. Paar tundi (vaikselt) muusika käib ning auto enam käima ei lähe.
Ühe korra eelmine talv kui oli -30 ei läinud hommikul ka käima. (Ainuke kord)
Auto armatuurist laadimist vaadata. 13.4-13.7. Vahepeal (harva) kukub 12.7-12.9 peale.
ooDDoo
Eks aku väsind ole..
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Martin1 kirjutas:Rumal küsimus - kas E60 mpaketi ja tavalise mootori põhjakatted on erinevad? sest bmwfans.info väidab et pole ning guugeldades jääb ka pigem mulje et samad..
Sõbra autole panime M paketi, siis põhjakattega küll mingeid probleeme ei olnud.
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
E60 535d 1 pihusti läbi ja saaks kasutatud töökorras asemele. Kas siis vaja kodeerida ka niiöelda uut kasutatud pihustit? See pihusti on saanud pealt kuumakahjustusi ( mootoriruum põles) ja mingid koodid on loetamatud.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Teijo kirjutas:E60 535d 1 pihusti läbi ja saaks kasutatud töökorras asemele. Kas siis vaja kodeerida ka niiöelda uut kasutatud pihustit? See pihusti on saanud pealt kuumakahjustusi ( mootoriruum põles) ja mingid koodid on loetamatud.
saab ilma ka, aga tunduvalt paremini käib mootor kui õige kood vastavasse kohta kirjutatud
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
10-15 aastat vana mootori ja toitesüsteemi puhul pole mingit vahet. Pane peale ja asi korras.
Teijo
Ma®tin kirjutas:10-15 aastat vana mootori ja toitesüsteemi puhul pole mingit vahet. Pane peale ja asi korras.
Tänud.Võtan ära ja panen peale.
lemon
Postitus Postitas lemon »
Tervist, probleem CO-ga ülevaatlusel. Autoks e36 2.8 ilma katita, küsimus kas universaalne kat lahendaks asja ära või tuleb ikkagi panna korralik kat antud mootri oma alla?
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Enamus “originaal” katte on täis juustud. Pane õigele litraazile moeldud universaal kat ja asi lahendatud
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
lemon
NewBarni kirjutas:Enamus “originaal” katte on täis juustud. Pane õigele litraazile moeldud universaal kat ja asi lahendatud
Tänan :)
endless
Peamine sõiduk: Bmw 330
Telefon: 1
Postitus Postitas endless »
E38 paneeli,spido valgustus hõõgub kui tuled põlevad, reguleerimis nupp ei toimeta(vahetatud) kui tuled kustutada põlevad eredalt, mis võiks viga olla? :roll:
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Keegi oskab öelda kuidas testida m30 õhulugejat? motronic 1.3 .
ooDDoo
Arvutiga dis v44
BMW Rh+
ooDDoo kirjutas:Arvutiga dis v44
Aga kuidagi ilma arvutita ja töölaua peal? Takistusi jms mõõtmist?
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA »
Takistuste mõõtmine ei Anna adekvaatseid tulemusi. Kuna seal mängib mitmeid tegureid . Nt mingis vahemikus võib ta töötada, aga teises vahemikus paneb pada . Tuleb ikka töötava mootoriga live datat vaadata.
BMW Rh+
ERR KAA kirjutas:Takistuste mõõtmine ei Anna adekvaatseid tulemusi. Kuna seal mängib mitmeid tegureid . Nt mingis vahemikus võib ta töötada, aga teises vahemikus paneb pada . Tuleb ikka töötava mootoriga live datat vaadata.
Selge ja vastus kâes. :)
vihmane
Peamine sõiduk: BMW e39 '01
Postitus Postitas vihmane »
Proovisin retrofittida oma pfl e39sse mf rooli. Rool siis nelja kodaraga ja peaks olema uuem kui 9/96 ehk mf moodul nuppude paneelis. Paigaldasin ka uue roolilindi ning vedasin I-bus maki taha aga tulutult - mf nupud ei töötanud ega polnud ka taustavalgust. Kas mf rool vajab ka 12V, et toimetada või vajab kodeerimist? Mainin ära, et roolilindist tulev lilla juhe ei olnud kuskile ühendatud
Color coding:
White: I-bus
Black: Cruisecontrol
Blue: Horn
Purple: 12V+
