Ah krt, ma siin lolli peaga mõtlesin,et juttu siduri survelaagristtoivoku kirjutas:mismõttes pole? väntvõlli otsas pole laagrit? pole mina varem sellist nalja näinud kui just automaadiga tegu pole
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
E39l selline haige sümptom-
Pidurdamisel lähevad salongituled põlema. Ja alati juhtub see pimedal ajal..
Ideid?
Ideid?
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Oled kindel? Näita seda lisavarustuse rida või koodi mis on e46 eraldi bi-xenon. Mina näen ainult kahte varianti. S522A Xenon tuled või halogeen ja kõik...Z0ne kirjutas:EI ole. Bi-xenon on eraldi lisavarustus veel.StenV70 kirjutas:Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Mul need tuled mis sain ei ole ilmselt bi-xenon kuna kaugtulesi lülitades ei muutu midagi...Kuna originaaltuled on siis ei usu,et mingeid lisajuhtmeid vedama peab.
Tulemoodulile sai endaarust selgeks tehtud,et võiks bi-xenon olla.
Realoemis surfates ei leidnud samas eraldi harilikku vaid kõigil oli bi-xenon.
Viimati muutis StenV70, 13.08.2018 16:03 50, muudetud 1 kord kokku.
- S1lv3r
Ei ole veel kuulnud või näinud selle jaoks eraldi lisavarustuse nimekirjas valikut e46 puhul. Siiani kõik mis minu käest läbikäinud on olnud ka bi-xenonid.
StenV70
Kui ilma suuremat sorti lammutustöödeta kuidagi aru saab sellest siis võin vaadata,ei viitsi klaasi maha kiskuma hakata...Võimalus on,et mul lihtsalt midagi katki seal.
https://www.retrofitlab.com/blog/the-gr ... ight-page/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin lehel väidetakse,et AL on tootnud ka ilma bi-ta xenoneid faceliftile....Küll aga ajab mind segadusse,et korpuse all on zkw kirjas,mujal AL.
Nende xenon--bi-xenon võrdluspildi järgi nagu oleks mul bi-xenon,samas töötavad kui tavalised.
Endal oli sarnane asi kui üks ukse lüliti/andur oli kulunud.JanisH kirjutas:E39l selline haige sümptom-
Ideid?
Tugevamad pidurdusel või kiirema keeramisega näitas et uks lahti ja pani salongi tuled põlema.
Pole küll pimeda ajaga kuidagi seotud ja avatud ukse hoiatusest ka juttu pole aga mainin siiski ära. Vb päeval pole tähele pannud lihtsalt vms.
TEL 57703395
unis
Minul on fl e46 ja on tavaline xenon,kaugtuli on halogeen.
- S1lv3r
Sisemine kaugtuli (h7 vist) läheb nagunii põlema, aga kas xenon ei muutu kui ümber lülitad?
Bmw E53 mure rooliga, roolituled vilkusid mõned korrad ja nüüd on rool surnud + airbag ka põleb.
Võiks kahtlustada roolilinti või oskab keegi miskit targemat öelda?
Oskab keegi suunata inimese poole kes e38 hingeeluga tuttav ja saaks mõne veakoodi kohta abi kysida?
Jaakk
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Vahetasin ka just hiljuti ise selle elektrilise veepumba oma E90-l aga nii ebamäärased need augud ei olnud.
Samas valgus paistis samamoodi.
[quote="vare271"][quote="Scania"][quote="sigaelmar"][quote="Scania"]2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
Kas Haapsalus leidub, kes vahetaks turbo sisu ja selle ka vajadusel paika reguleeriks? Autoks BMW e53, 3.0d 160kw.
Turbo sisu on olemas.
unis
Mina küll aru ei saa et muutuks.S1lv3r kirjutas:Sisemine kaugtuli (h7 vist) läheb nagunii põlema, aga kas xenon ei muutu kui ümber lülitad?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Nendel e46 fl xenonitel on bi osa vb välja kodeeritud. Mul oli näiteks. Pani ainult halogeeni xenoni kõrval põlema. Arvutiga sai yle käidud ja nüüd syttib nii halogeen kui ka lykkab klapi xenoni eest ära. Ilmselt osades riikides ei ole lubatud nii sõita ja on välja kodeeritud.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Keegi suudab välja võluda E46 püstaku mutrite koodi, mis kinnitab viimase kapoti all kere külge?
Kuidagi ei leia bmwfans kataloogist. Kas tõesti ei pakuta?
31316769731WhipLash kirjutas:Keegi suudab välja võluda E46 püstaku mutrite koodi, mis kinnitab viimase kapoti all kere külge?
Buumer Auto / 56826000
- Rando.
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Mis kõige väiksem velg on mis mahub E39 3.5 V8 alla?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas e39 touringu sillajooksu mõjutavad väsinud tagasillatala puksid 4tk?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ikkaladammm kirjutas:Kas e39 touringu sillajooksu mõjutavad väsinud tagasillatala puksid 4tk?
karmo
Re: rubriik
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-s ... i-eudm-232" onclick="window.open(this.href);return false; Väidavad,et 15 tollised.Rando. kirjutas:Mis kõige väiksem velg on mis mahub E39 3.5 V8 alla?
- ladammm
- Telefon: 53586029
Mõtlen seda, et sillastendis ei saa nende pukside tõttu jooksu paika? Aeg sai stendi kinni pandud, kuna roolivardad ja taga ülemised õõtsad vahetatud aga nüüd pmst päevapealt avastasin, et need 4 suurt puksi ka väsinud ning need ei saa stendi ajaks vahetatud :/toivoku kirjutas:ikkaladammm kirjutas:Kas e39 touringu sillajooksu mõjutavad väsinud tagasillatala puksid 4tk?
Täiesti mõttetu raharaiskamine ju kui puksid läbi on. Teiseks ükski endast lugupidav ja kvaliteeti pakkuv firma sellise poolpiduse sillareguleerimisega ei tegele. Või kui tegeleb, pane palun firma nimi ka siia ülesse, teaks sellisest kauge kaarega mööda käia
tagasilla tala on ühtse raamina all.. pooled mehed kes silda paika krutivad ei pruugi sellest arugi saada.
Samas "asjaarmastajatel" hea lihtne reguleerida, vead kruvika või heebli abil veeresuuna piiridesse ja ENTER
- toivoku
tegelt tihtipeale ei ole tegemist firma probleemiga, vaid kliendiga keda teavitatakse ja siis klient käsib "kuidagi" asja paika ajada, sest pole aega kas neid pukse hakata kohe vahetama või on sild peale roolitotsade vahetustniipaigast ära,et rehvid vilisevad kurvis,et pole võimalik enamvähem normilt isegi sõita auto "koju"Mart_L kirjutas:Täiesti mõttetu raharaiskamine ju kui puksid läbi on. Teiseks ükski endast lugupidav ja kvaliteeti pakkuv firma sellise poolpiduse sillareguleerimisega ei tegele. Või kui tegeleb, pane palun firma nimi ka siia ülesse, teaks sellisest kauge kaarega mööda käia
Aastate jooksul isegi selliste "kauplejatest" klientidega kokku puutunud. Silla ja piduritööde puhul olen ka alati sellise jama tegemisest keeldunud (õnneks esinduses ei hakka keegi sind ka selle eest vallandamisega ähvardama
). Aga kõik muu "sitast saia tegemine" alati arvele suurelt kirja kuna ükski selline heategu ei tavaliselt karistamata ja keeratakse vastasel juhul töö teostaja vastu hiljem. Aga aitab OT-st, lasen teemal edasi minna.
