rubriik "rumal küsimus"
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Frenzi »
viewtopic.php?f=39&t=280674" onclick="window.open(this.href);return false;
ideid? :roll:
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Suur termostaat vahetatud ja üldse ei muutunud midagi siis käigukasti soojusvaheti sisse ehitatud termostaat kogu aeg lahti asendis.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
toivoku kirjutas:
siim320 kirjutas:3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas **** pihta
põhjaalune pump arvatavasti läks. eks tuleks arvutiga näite vaadata.
viga siiski maf-is. lahti yhendades liigub nagu loom. aga mida see endaga nüüd kaasa toob kui soidan lahtise pistikuga. peale selle et taga ilge must lont.
unis
Postitus Postitas unis »
Pane uus maf siis. :D
siim320
unis kirjutas:Pane uus maf siis. :D
aitäh soovituse eest, poleks ise sellepeale tulnud :D :D
Aga kui nüüd päriselt rääkida, siis mis see endaga kaasa toob kui lahtise anduriga sõita. ja kuidas koduse vahenditega seda puhastada? cleaneriga juba lasin üle, sai viiman kord kkk tihendit vahtades õliseks see krdima andur....
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
siim320 kirjutas:
Pane uus maf ,mitte ära tegele puhastusega, isegi tutikad osad ei ole nii kallid,et neid ei võiks soetada.
siim320
pyhapaeval pärapersest raske uutsaada, ja vaja liikuda:)
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Lähed tood ära :mrgreen:
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
https://www.noortehnik.ee/hertz-dieci-d ... ikomplekt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi oskab öelda palju peaks sellise supaka inverter kasti mõõdud olema ?
Kui sellele kinnisele lõigata hetkel auk sisse ss pigem läheb p*rse asi jep ?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
seda kasti lõigates rikud sa terviku üldse ära...pigem tuleks uus kast teha...teine asi on et kas see element inverterkastis hästi üldse mängib...seda peaks targemate kastiehitajate käest küsima
´17 4Drive
siim320
MargusA kirjutas:Lähed tood ära :mrgreen:
ega muud üle ei jäänudki, õli rikkus ära arvatavasti vana.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
martinsl kirjutas:Suur termostaat vahetatud ja üldse ei muutunud midagi siis käigukasti soojusvaheti sisse ehitatud termostaat kogu aeg lahti asendis.
Sa nüüd mõtled EGRi termostaati, või sellel mootoril veel 3s termostaat kuskil? Parempoolne
unis
Jah on kolmas käigukasti termostaat.
martinsl
Inglise keeles on nimi gearbox oil cooler. Aeromotorsist oli hea hinnaga mingi aeg tagasi vähemalt.
Võimalik on sinna ka ise lisatermostaat panna aga vaheta parem uue vastu.
Egr oma saad testida, kui läbi puhud nagu kirjutati. Tagasi paned või vahetad siis pärast õhuta ära ka.
Tundmatud ja väga odavad termostaadid tihti ei tööta algusest peale.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Selge, eks uurin, ilmselt see käigukasti oma tuksis. Uue hind ligi 80, veits ulme.
e:Oligi egri oma läbi.
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
E30-l töötab salongivent ainult viimases astmes. Mille ma nüüd uue pean hankima täpsemalt? :)
toivoku
JPriit kirjutas:E30-l töötab salongivent ainult viimases astmes. Mille ma nüüd uue pean hankima täpsemalt? :)
reostaadi
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kui e39 touringul kärukonks külge panna, siis kas on olemas mingi tehasepoolne koht konksukattele kuhu see panna seniks kuniks haagist vinnatakse? Konksul endal on ju varurattajuures koht olemas, aga kattel ja talasse käival pimedal/punnil ?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
spets kohta ei ole.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Kas E36 compactil ja E36 sedaanil küljekarbid samad?Mõtlen just alumiste servade kumerusi mis eest ja tagant laiemaks lähevad? Ülevalt astmelaua osa on selge,et erinev.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
unis
Minuarust küljekarbi plast kate oli küll sama. :roll:
MargusRaska
Telefon: 55966794
Siis nagu oleks loogiline,et karbi alumine osa ka sama?
unis
Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
toivoku
esitiibade alumine osa on erinev.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
sedaanil ja compactil 100% sama tiib.
toivoku
ooDDoo kirjutas:sedaanil ja compactil 100% sama tiib.
**** ajasin kupeega sassi.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
530d e39.
Miski sööb öösel akut. Sai testriga jälgitud auto "magama" minekut. 15minutiga kaovad tarbjad tagant, aga hommikul ikka läheb vaevaliselt käima või ei lähe üldse. Ööseks aku klemm maha võtta, läheb - 20ga ilusti käima.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
MargusRaska
Telefon: 55966794
unis kirjutas:Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
No koodid kindlasti erinevad,sest ülemine osa teine.Seal annab ju sellele pea pool külge ja rem.asju ei näita :)
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
KalleP kirjutas:530d e39.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
Mitu amprit tarbimist taha jäi peale 15 minutit?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Ehk loed uuesti postituse läbi. :|
