rubriik "rumal küsimus"
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas karl1 »
Poldiga.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
Kui läbisõitu on läbisõidumõõdikust maha keritud,
kas siis teistes moodulites läbisõit seisab paigal ja ootab kilomeetreid järgi?
Nimelt on läbisõidumõõdikus näit a´la 300000km.
Aga kui näiteks lamp läbi läheb, ISTA-D näitab FRM vigade registris alati ja täpselt 524000km.
Auto e91 320d 2005a.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Kas e39 touring pre fl ja fl nri tuled on erinevad?
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
vare271
Postitus Postitas vare271 »
janarp kirjutas:Kui läbisõitu on läbisõidumõõdikust maha keritud,
Frm näitabki sellist numbrit.Näitab minu auto ja 2 autot veel millel olen ista järgi pannud.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
E39 universaal, kas tagumisi piduritorusid on huvitav vahetada? Ehk siis et uued originaal torud ja kuidas tagasild suhtub ligipääsule?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Paagi pealt jooksevad. Kõige lihtsam on rull vaske osta ja uued paagi ja kere vahelt läbi suruda. Muidugi eeldab, et sul otste tegemis komplekt olemas on. Ise ostsin Tööriistamarketist (ca 20 euri).
Indrek523
Et margiesinduse torud on jama või?
Margiesinduse torud on sirged ja vaja ikka painutada
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Hiljuti tehtud.Paagi kõrvalt,paremalt poolt ikka lähevad need torud ja üle tagasilla.Ise teha pole mingi kunst,kui vastav riist olemas,mida sulle ka kindlasti mõni sõber meelsasti laenab.
Ees paremal,katte all on jätkud ka ilusti olemas,et ei peaks kuhugi karu peesse ronima nendega.Tagasilla pealt on veidi vilets üle minna,aga jällegi sõber appi ja tehtud.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kui võimalused olemas siis saab üsna kerge vaevaga silda lahti lastes selle alla poole ja kogu töö läheb nagu ludinal.
Lasin paremalt poolt sillatala ja amordi lahti.
TEL 57703395
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas piix pihta
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
siim320 kirjutas:3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas **** pihta
põhjaalune pump arvatavasti läks. eks tuleks arvutiga näite vaadata.
strohher
Postitus Postitas strohher »
Probleem e39ga. Öo jooksul resetib trip km, kell, kuupäev. Pre fl ja suur OBC.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Oli ükspäev sarnane jama. Kapoti all näppides tuli toru/lõdvik turbo otsast ära, kohe ei pannud tähele ning sõitma hakates jõudu polnud.
unis
Postitus Postitas unis »
Tuli otsast ära? See peaks ju korralikult kinni olema,muidu rõhk lööb ise minema selle sealt!
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Äkki käib jutt siseneva õhu torust, seljuhul lugeja näit väike, kütust peale ei anta ja ongi ikaldus.
mikuuu
see "U" kujuga lõdvik mis tuleb ülevalt, õhulugejast äkki ?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_2039" onclick="window.open(this.href);return false;
kõige vasakul olev. nr 4 ?
artzz
Postitus Postitas artzz »
e39le vaja rehve, veljed 18x8 ET20 ja 18x9 ET24.
Kui oleks valida 225/45/r18 ja 255/40/r18 või siis 235/40/r18 ja 265/35/r18, milline on õigem mõõt?
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Kas ma olen maailma asjadest väga valesti aru saanud või peabki bmw 20pin->obd2 adapteril ainult 4 juhet ühendatud olema või sai loll lihtsalt odavalt üle? Muidugi kui kellelgil korralikku asja pakkuda siis PM.
unis
Ma®tin kirjutas:Äkki käib jutt siseneva õhu torust, seljuhul lugeja näit väike, kütust peale ei anta ja ongi ikaldus.
Seal ka korraliku muhviga seisab suht tuugalt see sees aga üldiselt see kõigil logiseb seal küll,omal just panin uue.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
TanelH. kirjutas:Kas ma olen maailma asjadest väga valesti aru saanud või peabki bmw 20pin->obd2 adapteril ainult 4 juhet ühendatud olema või sai loll lihtsalt odavalt üle? Muidugi kui kellelgil korralikku asja pakkuda siis PM.
Ma enda üleminekul lugesin 5 kokku ja pole siiani veel hätta jäänud.
TanelH.
Oskad sa suunata mind kus saaks normaalse kaabli kus pole juhtmed sees ühendatud nagu jumal juhatab?
Tänud ette!
toivoku
TanelH. kirjutas:Oskad sa suunata mind kus saaks normaalse kaabli kus pole juhtmed sees ühendatud nagu jumal juhatab?
Tänud ette!
ttsys on meil siin juhtiv diagnostikaseadmete ärikas.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Siis parim variant oleks talle helistada!
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas e46 veovõll postiautomaati mahub ? :D
siim320
RagnarV kirjutas:kas e46 veovõll postiautomaati mahub ? :D
36 omad mahuvad ilusti, siis lähevad 46 omad ka :)
RagnarV
good, tänud :P
Indrek523
Indrek523 kirjutas:E39 universaal, kas tagumisi piduritorusid on huvitav vahetada? Ehk siis et uued originaal torud ja kuidas tagasild suhtub ligipääsule?
Keegi Tartu lähiümbruses selle töö viitsiks ettevõtta? Vasktorud vist lihtsam paigaldada, mõni meistrimees ehk kirjutab hinnapakkumise!
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
M47n, sai vahetatud termostaat, ikka sinisepealt kõrgemale temperatuur ei tõuse, siis egr termostaat läbi?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
lihtsam oleks selline asi kõigepealt vahetada :) ...võta küljest ja kui suudad sealt läbi puhuda siis on läbi
´17 4Drive
