Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
- Riivo
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
eks ta ikka sobib. talvel ongi veidi kitsamaga parem pidamine ka
´17 4Drive
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Paljud x5-d sõidavad nii,pole viga..
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Re: 275/40 R20 rehv 11"x20" veljele? kuidas rehv jääb?
315/35R20 naastrehvi ei toodagi keegi...mirko87 kirjutas:ei leia kuskilt taha 315/35 naela
- Bemmipoiss
Oskab keegi öelda, kas E46-le võivad käia vastu koobast :
17'x8 veljed ja ET 47, millel peal 225/55 rehv ?
Madaldust ei tohiks olla, kui siis m-paketi madaldus
Oijah, vabandust, et neid pole.tänks
Viimati muutis Bemmipoiss, 16.11.2011 23:47 05, muudetud 1 kord kokku.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Selleks vaja teada velgede offseti ja laiust
e36 coupe in progress.....
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
17"x8" veljele (offset on sul kolmese jaoks õige) läheb peale 225/45 või äärmisel juhul 215/45.
Sinu pakutud 225/55 jääb kindlasti kõrgeks ning hakkab vastu käima, kuna ratta läbimõõt on ca 5cm suurem ning läbimõõtude erinevus 225/45-ga üle 7%
Lauri_R
225/55/17 võiks juba mõnele väiksemale linnamaasturile alla panna. E46-le jääb see rehv kõrgeks.
muidu pirelli pakub 315/35/r20 Scorpion ICE + SNOW Run Flat, aga hind on ainult krõbe
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Selline küsimus on mul on jooks 17 tolliseid velgesid esimesed on 7,5'' laiad ja tagumised 8,5'' laiad ja ET peaks mõlemal veljel olema 41 et siis kas on õige nii et panen esimesteks rehvideks 215/45 ja tagumisteks 235/45. Autoks on ise E36 94 aasta. Või ehk keegi keegi pakub mingi parema variandi?
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Ma paneks ette 225-45 ja taha 245-40. Nii näeb tehas ette, miks panna alamõõdus rehve
- Matii
- Peamine sõiduk: Bmw E34/E91
kui panna e34 17 tolli 7,5 laiad et 35 veljed siis kui paksu flantsi vahele on vaja?
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
20mm +Matii kirjutas:kui panna e34 17 tolli 7,5 laiad et 35 veljed siis kui paksu flantsi vahele on vaja?
- Matii
2cm on siis nagu piir millest alla ei või jah?
- HeavyCuda
Tegelt on 15mm, sest e34ja veljed on tavaliselt et20 ja alla poole. 15mm flants teeb et35e et20ks pmst. Muidugi oleneb mida sa tahad saavutada. Kui tahad saada velge võimalikult koopa ääre juurde, siis ikka vaja 20+mm flantsi.
- Martin_U
Hmm kust seda uurida saab palju tehas ette näeb?birgit123 kirjutas:Ma paneks ette 225-45 ja taha 245-40. Nii näeb tehas ette, miks panna alamõõdus rehve
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Uksepostilt (b-piilarilt) näiteks.
- Martin_U
Mul tehase max on 235/40 RZ17
- Henri.
Mis mõttes max?
235/40 on diameetrilt ~15mm madalam kui 225/45, seega kui esiteljel on 225/45, siis kas taha sama mõõt või 245/40, et rehvid samas mõõdus diameetrilt oleks.
http://www.autoteh.ee/lang-et/rehvikalkulaator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Anti
Tegelikult tagateljele oleks 255/40 diameetrilt sarnasem 225/45-ga.
225/45 - 634mm
245/40 - 628mm
255/40 - 636mm
225/45 - 634mm
245/40 - 628mm
255/40 - 636mm
- Martin_U
Või paneksin hoopis siis nii alla et ette 215/40 R17 ja taha 235/40 R17
Tervist! Mul väike mure. Olen siin suverehvi valikuga natu hädas. Plaan osta rehvid mõõduga 235/45/17. Veljed 17 x 8j ET 20 ja rehv praegune 225/50/17 (Michelin). Sõita oli eelmine suvi sellise mõõduga väga hea. Häda selles, et sellise mõõduga rehv on esiteks kallim kui 235/45/17 ja teiseks tahaks küsida kas ta tee pikirööpaid ei hakka välja lugema sellise laiusega? Kõigest sent laiem, aga mine tea
. Osta ära ja pärast vannu
. Kuidas selle 235 laia rehviga meie teedel sõita on? Kümne küünega ei tahaks ka koguaeg roolis kinni olla
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
StenV70
to mart: 215/40 on ju imepisike rehv.... Mõtle milline see esimene rattakoobas sul välja näeb sellega...Parem pane juba igale poole 225/45.
to olkapolka: See kas auto kisub rööbastes sõltub suuresti rehvi külgseina jäikusest mitte ainuüksi laiusest..Erinevatel tootjatel võivad samade rehvimõõtude juures tegalik rehvi laius/kõrgus erineda....Isegi sama tootja erinevatel mudelitel. Ei tea kas need numbrid on mingid enam-vähem seal vms. Michelinid(v.a. pilot jne spordikad) ongi väga vedela küljega,sõita mugavam aga ei ole nii teravad.....Mis ei tähenda,et linglong rinkal parem on,kuigi külgseinad on nagu betoonist ei ole rehvisegu võimeline erilist pidamist tagama ja oh seda lärmi...
Mil moel siis tuvastada, et rehvikülje jäikus oleks sobiv
? Koormusindeksi järgi?
Anti
Vastupidi just, Ultra high performance rehvid on just jäigema külgseinaga ja seetõttu kisuvad roobastes oluliselt rohkem.StenV70 kirjutas:Michelinid(v.a. pilot jne spordikad) ongi väga vedela küljega,sõita mugavam aga ei ole nii teravad.....Mis ei tähenda,et linglong rinkal parem on,kuigi külgseinad on nagu betoonist ei ole rehvisegu võimeline erilist pidamist tagama ja oh seda lärmi...
Ise läksin kunagi üle Michelin Pilot Sportidelt sama mõõtu Barum Bravuristele ja pikiroobastes kiskumine kadus pea täielikult.
- Martin_U
Mul veljed ju erineva laiusega, selles see kogu asaja point ongi.StenV70 kirjutas:to mart: 215/40 on ju imepisike rehv.... Mõtle milline see esimene rattakoobas sul välja näeb sellega...Parem pane juba igale poole 225/45.
StenV70
Mis siin vastupidi olema peaks?Anti kirjutas:Vastupidi just, Ultra high performance rehvid on just jäigema külgseinagaStenV70 kirjutas:Michelinid(v.a. pilot jne spordikad) ongi väga vedela küljega,sõita mugavam
to mart: natukese jäävad tagumised punnitama,midagi ei juhtu ju...See ei tee asja paremaks kui ette liiga väikse mõõdu paned. Kui punnis rehv ei meeldi siis oled sunnitud originaall mõõdu valima.Ei tohiks see 225/45 seal 8,5x17 peal mingi ulme stretch jääda.
to olkapolka: Kõige lihtsam on ju külgseina jäikust käega katsuda(painutad veidi vitsast),mida kergemini paindub seda vedelam on....Muidugi kui 225/55r16 pehme seinaga rehv on 7,5" velje peal kisub ta oluliselt vähem rööbastes kui sama rehv 9" veljel(see ilmselt seotud rehvi kujuga peale laiemale veljele paigaldamist).Mõne tootja 97H on hulga jäigem kui teise 97V.
- Martin_U
kui ette panna 215 ja taha 235 tegelikult ta ei muuda suurt midagi ju
Üles
Peaks siis ilmselt küsitluse korraldama erinevate rehvimarkide ja mõõtude sõidumugavuse kohta
Üles
StenV70
Ma usun,et kui ostma lähed uusi rehve siis keegi ei pane pahaks kui neid natuke näpid....Aga muidu jah,seal ju tegelikult on neid tegureid rohkem mis mõjutavad...
Küsitlust kui sellist on raske teha kuna erinevaid rehve on nii palju ning erinevaid arvamusi veelgi rohkem....
Kõigile inimestele ei ole ju samasugune asi mugav ja kättesaadav.... Muidu oleksid kõik autod Rolls Royce -d ja veereksid Michelini rehvidel ning kõigil meestel oleks blond naine ja käiksid stockmannist süüa ostmas.
Plaan on rehvid netist tellida. Pelgalt katsumiseks pole ju ka mõte tellida. Olen teinud päringuid erinevatele müüjatele, aga seni pole keegi vastanud. Kas on ehk mõni konkreetne rehvi mark ja mudel mis e 39-le hästi sobib?
