SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
Re: SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
Mina paraku kiirendama oma autoga ei lähe!
Tagarattad käivad niigi vastu koopa serva kui natuke ebatasasem maapind on!
Aga noh selle eest ma siis elan Ultronile ja teistele EBK'listele pöialt raja kõrvalt!
Mis mis Coley, ma just lootsin sinuga joonele panna
BMW 320d M-Tech II
Sorri, no can do!
Rehvid käivad juba tavalise kiirendamisega (foori tagant) tagant vastu koopaservasid. Low&Slow
Ega siis pole midagi muud, kui tuleb normaalsed veljed autole alla panna
BMW 320d M-Tech II
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Kui kellelgi peaks veel tekkima probleem, et ei jõua avalaksule mingilpõhjusel ja tahab oma kohta müüa vms. siis võib minuga ühendust võtta kuna sain autole laadimise tagasi ( genekas oli läbi ) ja ei julgenud ennem ära maksta ku auto korras polnud. Et huvi oleks endiselt kohale tulla ja EBK platsile pääseda
Silver
Silver
mis kella paiku bmw kolonn ristil võib olla
liituks seal kolonniga
Start Laagri Maksikast 10.00! Kuna palju autosid on siis ilmselt keskmine kiirus jääb ikkagi alla 90km/h.
Ristile näitab Laagrist 52.5km ja 43minutit (Google Maps).
Kiltsisse näitab 88.3km ja 1h 18minutit.
Oletades, et natuke venime ka siis oleks ilmselt okei jõuda Ristile u. 10.45-10.50 ning siis Kiltsile 11.30ks. Üldiselt võiks teha nii, et lähme kõik ühtses kolonnis kohale ära, teeme registreerimistoimingud ära ning paneme auto parkimiskohad paika. Kellel vaja tankima minna ja muid asju toimetada siis paluks seda teha enne starti Laagrist või peale kohale jõudmist.
Siia siis nimekiri mis järjekorras me parkima hakkame.
Kasutatud loogikat siis, et seeriate kaupa (3'er, 5'er jne) vanematest keremudelitest uuemate poole (nt: E30, E36, E46 jne). Keremudelite siseselt on järjestatud võimususe (kW) järgi (nt: 83kW, 103kW, 105kW jne). Juhul kui võimsus on sama, järjestatakse autod registreerimis aasta järgi (nt: 1991,1994,1995).
BMW 3'er
01. Dreamon 1986 E30 318i
02. Hendri 1990 E30 320i
03. P2hkel 1991 E36 318i
04. Antti22 1994 E36 318iS
05. Ragzha 1995 E36 325tds
06. Coley 1992 E36 320i
07. J-Rider 1992 E36 320i
08. Prez 1997 E36 323i
09. Jyrxxx 1997 E36 323i
10. xtrcraz 1995 E36 328i
11. VIBE 1995 E36 328i
12. Päl 1996 E36 328i
13. Snader 1999 E46 328i
BMW 5'er
14. raudsic 1982 E28 520i
15. iz350 1985 E28 524td
16. Riho_A 1993 E34 525tds
17. Põltsukas 1993 E34 520i
18. Priit_H 1991 E34 525i
19. newbie 1991 E34 525i
20. Annely 1992 E34 525i
21. entropiK 1995 E34 530i
22. Silver88 1996 E39 525tds
23. Kadri 1996 E39 520i
24. siim j. 1997 E39 520i
25. Luukas 2000 E39 520i
26. rait008 2003 E39 530i
27. Ultron 1996 E39 540i
28. TambetA 1999 E39 540i
BMW 6'er
29. Eili 1982 E24 635CSi
BMW 7'er
30. Marko 1993 E32 740i
31. Sallu 2004 E65 730d
BMW Motorsport
32. unis 1995 E36 M3 (3.0)
33. Lauri 1996 E36 M3 (3.2)
34. juho 2002 E46 M3
35. A.Paju 1999 E39 M5
BMW 3'er
BMW 5'er
BMW 6'er
BMW 7'er
BMW Motorsport
Ma vast ühineks ka teie kolonniga juhul, kui ma läbi Tallinna sõidan, agakui mitte siis ei tule.Platsile ei tule, kuna magasin õige aja maha ja see nüüd lukus...
Sry päris lõpuni ei mängi minu puhul välja, Haapsalu statikas lasen rõhud üles. Terve tee ei taha 3,2 bar vms rõhuga esiratastega logistada ja rajal tahaks muid toiminguid peale pumpamise tehacoley kirjutas:...Kellel vaja tankima minna ja muid asju toimetada siis paluks seda teha enne starti Laagrist või peale kohale jõudmist. ...
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Mina liitun kas teepeal või kohapeal, Keila-Joa kandist vaja läbi minna.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
unis
Minul jääb ka tulemata, kuna täna õnnestus mootori käpp pooleks kiirendada.
ja uus käpp ainult tellides nagu M-seerial ikka. Minu koht klubialal saadaval nüüd!
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
Kahju, ma salamisi ootasin sinu auto nägemist kõige enam..
Ma liituks heameelega Haapsalus riviga.. Helistage keegi palun, kui Palivere kandis olete, siis mul on natukene aega sättida end kuskile Statoili juurde stardivalmis
+372 53820948
+372 53820948
nii sama teiega tallinnast haapsalu võib kaasa kruiisida ? v peab olema reganud ?
Newbie: Helista ise - saatsin PSiga numbri sulle, ei jaksa kõiki meeles pidada kellele helistama peaks.
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Ja KIIVER kaasa, kes tahavad sõitma minna!!!
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
unis
Ei saa siiani aru kuidas selline asi üldse katki minna saab ja nii "õigel ajal" ka veel.Raghza kirjutas:Kahju, ma salamisi ootasin sinu auto nägemist kõige enam..
Ma muidu tallinna inimene, eks peab mõnikord mõnelt kogunemiselt läbi tulema.
Ok, saab tehtud..coley kirjutas:Newbie: Helista ise - saatsin PSiga numbri sulle, ei jaksa kõiki meeles pidada kellele helistama peaks.
Meie ühineme Haruteelt, pole mõtet Laagrisse sõitma hakata, et sealt kohe tagasi sõita.
- Raghza
Mismõttes, see on avalik maantee ju, muidugi võidgreger123 kirjutas:nii sama teiega tallinnast haapsalu võib kaasa kruiisida ? v peab olema reganud ?
Endal oli ka just hetk tagasi moment, kus tulek oli korraks kahtluse all aga see läks õnneks üle
Väga kahju, et raxx'i ja unise M3 tehnikat see kord rajal näha ei saa. Muidu lubab head ilma, natuke jahe küll aga ehk päike aitab ning saab palju kiireid tulemusi maha sõidetud. Edu kõigile rajal
Garaazist tagasi ja madaldus all! Saab ka madala autoga ikka homme tulla
. Homme näeme!
BMW 320d M-Tech II
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
See, et 11st liikuma hakkavad osad, on mingi loll jutt, 9.45 hakkavad Lowliferid.
Sinna liigun lowliferi kambaga(9:45 start), ja eks siis ootan teid jägi ja veeren platsile koos teiega. Nagu aru sain siis teete peatuse Haapsalus statoilis.
Ah jaa, sõita tahtsin ka aga auto ehitamisega läks meelest ära, et mul kiivrit pole kohe kuskilt võtta. Loodan, et kellegi käest saaks ehk laenata või nüüd hommikul leian mingisuguse kuskilt
Dragis teeb madaldus autot aeglasemaks, vähem raskust kiigub stardis tagaratastele, vähendades nii pidamist ...antti22 kirjutas:Garaazist tagasi ja madaldus all! Saab ka madala autoga ikka homme tulla. Homme näeme!
Kui krossika kiiver sobib siis võin kaasa võtta
Sobib küll.
Tallinnas on pilves
Tallinnas on pilves
E32 740iA
E32 740iA
Ultron kirjutas:Dragis teeb madaldus autot aeglasemaks, vähem raskust kiigub stardis tagaratastele, vähendades nii pidamist ...antti22 kirjutas:Garaazist tagasi ja madaldus all! Saab ka madala autoga ikka homme tulla. Homme näeme!
Minu autol pidamise probleemi ei ole
BMW 320d M-Tech II
Kui kellelgil seda vaja läheb siis Tel:55652622 Võtan igaksjuhuks kaasa
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Rada pidi 90% kuiv olema.Marko kirjutas:Sobib küll.
Tallinnas on pilves
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
