rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ttsys »
Voolu?!
Jutt saab olla moodulile 12 volti aktiveerimise potensiaalist või sõltuvalt järelturu tootest lisaks veel täiendavast mooduli püsitoitest.
Palun korrasta oma mõtted kõigepealt peas ja siis on võimalik ka siin aidata. Skeem võta ette. Võimalik, et kaitsmete taha on vaja ühendada jne.
Muidu kõlab nagu ampreid tahad ämbriga tuua kuskilt ja veel mitte väga kaugelt? ;)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Marten. kirjutas:
ooDDoo kirjutas:
Marten. kirjutas:Keegi tark oskab öelda, mis otstarve on m30b30 (730 e32 138kW) süütejagajast väljuval juhtmel, mis kinnitub 6. Silindri küünlajuhtme külge? Need omavahel ühenduses pole, küll aga see kinnitub selle juhtme ümber. Ja küünlajuhtme vahetusel peaks siis seda jagaja juhet hoidva kinnituse katki pealt lõikama, et seda kätte saada...
Piibujuhe käib ikka jagajast välja ka... antud andur on põhimõtteliselt nuka andur.
Jagajast käib piibujuhe muidugi välja, aga jagaja alt jookseb selline peenem juhe välja, mis kinnitub süütejuhtme ümber. Mis moodusel seda peaks eemaldama? See lihtsalt hoiab selle ümber kinni end.
Võin pildi teha, et aimu saada, milline see täpsemalt on, kui vaja.
Tõmbad piibujuhtme sealt lihtsalt välja. Andur liigub ymber piibujuhtme
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
ttsys kirjutas:Voolu?!
Mis sa kogu aeg tarka paned ja inseneri mängid, kuigi aru ju saad, mida mõeldakse? :|
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Rix21 kirjutas:
aronz12 kirjutas:Tagurdus tule lüliti/andur on ju kasti küljes. Kui automaat siis tuleks skeemi pealt vaadata, kas ehk kangi juurest asendi andurist vms
Muidu plaan panna aftermarketi tagurdusandurid ja tahaks tuua kuskilt lähemalt voolu?!
Tagurdus tule juhe jookseb mööda paremat C piilarit alla ju. Võta sealt, ei pea tagaluuki ronima, ega lae polstrit ära võtma.
ttsys
Vot olen see, kes olen ja ei mängi kedagi.
Kui ma pudikeelest aru ei saa siis just nii ka seda sõnastan.
Üks näide:
http://www.adventproducts.com/docs/comm ... 00D_IM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelarvamused omale jätta. ;)
joffe kirjutas: Mis sa kogu aeg tarka paned ja inseneri mängid, kuigi aru ju saad, mida mõeldakse? :|
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Igal juhul mõelge hästi läbi need ise paigaldused just juhtmete osas, et vajadusel saaks ka stange eemaldada hiljem jne.. Päris tüütu on, kui auto tuuakse remonti ja mingid juhtmed on igalt poolt läbi veetud ilma ühegi pistikuta.
joffe
Telefon: 56623817
ttsys kirjutas: Üks näide: http://www.adventproducts.com/docs/comm ... 00D_IM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
See pole pudi-, vaid inglise keel ja kui sellest aru ei saa, on oma viga, nagu ka nn. "pudikeelega".
ttsys
Pudi on siin see, mida oled omast peast kokku järeldanud teema ja inglise keele kohta.;)
Eesti keeles on kõik terminid füüsikaliste nähtuste kohta olemas ning neid on viisakas nii omandada kui väljendusselguse ning mõttetäpsuse eesmärgil kasutada.
joffe kirjutas:
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Palju 535/335D map andur välja loeb?
314kpa või rohkem?
Ei leia netist infot *****
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
400+kpa pigem, stock anduriga 3800mbar peale kannatab teha ilusti.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Ma®tin kirjutas:400+kpa pigem, stock anduriga 3800mbar peale kannatab teha ilusti.
Oo.. naiss.
Tänud :)
ttsys
Oleneb andurist. Näiteks 13 62 7 804 742 on mõõtepiirkond alates 27.2 kPa kuni 400 kPa.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Mul kasutusel 150kw andur. sellel kuni 314kpa.
Aga leidsin fansist selle 260 lõpuga ja googlest infi ei saanud.
Seega pean veel mingeid koode otsima,et andurit saada.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
kus selline asi asub e46 touringul, pidi olema sedaanil left c pilar, touringul ei leidnud.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
xfiles kirjutas:kus selline asi asub e46 touringul, pidi olema sedaanil left c pilar, touringul ei leidnud.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 343&page=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata seal allpool pildil näidatud.
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
Oskab keegi öelda, kust vōiks Stockholmis vōi Orebrös leida iseteenindusgaraazi?
Väidetavalt pidid need siin populaarsed olema. Tahaks korra tōstukile ajada ja paar asja üle loksutada.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
BumBum
E53, 3.0 diisel. Kas Haapsalu piirkonnas on kedagi kes vahetaks viimase, 6-nda kütusepihusti?
karmo
Postitus Postitas karmo »
BumBum kirjutas:E53, 3.0 diisel. Kas Haapsalu piirkonnas on kedagi kes vahetaks viimase, 6-nda kütusepihusti?
Günther äkki teeb ära?
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
ttsys kirjutas:Saab. Makstud reklaam:
viewtopic.php?f=56&t=273726" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=56&t=265809" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsiks ise ka lisaks. Kuna ka tundnud huvi mingi asjalikuma asja vastu. Autocom jääb aegajalt lahjaks. Eelpool mainisid, et Carly-ga ei saa üle Bluetoothi kodeerida. Need Launch Pro3 ka ju BT, nendega saab pole probleemi kodeerimisel? Lisaks BMW-dele muude markide kodeerimisega ka hakkama saab, nagu näiteks MB? Kas see Launch Pro3 näitab ka misiganes mõõdetavate parameetrite väärtuste lubatud vahemiku, nagu seda Bosch KTS teeb?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
E36 rattad pööravad ühele poole rohkem kui teisele, milles võib probleem olla? Kas tavaline sillastend võib probleemi lahendada või on vaja roolikarbil nuutide asukohta muuta?
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
ttsys
Launch PRO3 on täielikult bluetooth-le üles ehitatud ja OTG ei kasutata. Kaetud sisuliselt planeedi kõik sõiduautod, sh kodeerimine ning erifunktsioonid.
See, mis puudutab Bosch KTS mõõdetavate väärtuste vahemikku siis vastus on PRO3 osas negatiivne. Sellist pigem jura ja segadust tekitavat infot, mida KTS seal pakub Launch ei sisalda. Kui Bosch enda poolt toodetud mõne anduri või väärtusega on veel midagi peale hakata siis univesaalsena pole sellest sisuliselt mitte mingit abi. KTS-il on muidugi sellised sõiduki margid ja mudelid enamasti üldse puudu või "hallid laigud". Eriti, mis puudutab USA ja Aasia marke. Launch läheneb spetsifilisele diagnostika poolele teise toote kaudu, milleks on PADII+sensorbox.
Lisaküsimuste korral PS.
-Priit- kirjutas:
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
E39 530d fl. Tekkis korraks vôimalus arvuti taha panna, et pihusti näite vaadata inpaga. Mootor oli töösoe. Gaasi andes viskas näidud nulli millegipärast. Skaala -50 <-> +50
Miks viskas gaasi andes näidud nulli ?
Mida tähendavad näidud tühikäigul ? (On ka pilt kui abiks)
1. 1.72
2. 1.36
3. -1.25
4. 0.25
5. -0.30
6. -2.27
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
viskabki näidud 0 sest inpa ei suuda lugeda :)
mikuuu
toivoku kirjutas:viskabki näidud 0 sest inpa ei suuda lugeda :)
Mida see tâhendab ? Programm on vale, vôi autol miskit viga ?
toivoku
mikuuu kirjutas:
see lithsalt ongi nii, ei ole programm vale ega ka auto poole viga see.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Pihustite korrigeerimine toimub lihtsalt olenevalt autost kuskil 1500-2000 rpm. Sealt edasi auto aju enam ei säti seal midagi. Pm näitab see näit ainult tühikäigul nn õigesti. Pedaaliga mängides pööre koigub ja arvuti mõtlemine piisavalt nn aeglane et sealt midagi adekvaatset teada ei saa.
TEL 57703395
mikuuu
Nüüd sain pihta, tänud !
Aga keegi oskab ehk antud näite kommenteerida ? On põhjust muretsemiseks või võib rahulikult edasi sõita ?
aronz12
Pigem tasuks Pihustid maha võtta ja stendi viia. Näidud suht metsas ikka. Kuna sellel mootoril tuleb Pihusti maha saamiseks sisselaske kolle maha võtta on mõistlik kohe kõik Pihustid lasta stendi üle kontrollida ja vajamainevad kas parandada või vahetada. Üks haaval proovima hakata üsna mõttetu. Näitude põhjal võiks oletada et mitu pihustite kehvas seisus.
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Palju 135kw pihustid maksimaalselt mm3 valja annavad ?
100 tuleb ära?
Volum
Postitus Postitas Volum »
mikuuu kirjutas:Nüüd sain pihta, tänud !
1. ja .2 silindri omasi võiksid kontrollida.
Buumer Auto / 56826000
